Большой расход масла. Датчик давления масла.
Сообщений в теме: 178
#101 Mikolyarus
Mikolyarus
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 09:08
Всем привет. Агилку взял летом и накатал уже без малого 8 тысяч. Общий пробег 126 тысяч. Двигатель 1,2 Z12XE. Так вот проблема. Кушает масло. Подливаю регулярно. стакан на 400 км. Что весьма напрягает. Перед зимой хочу менять масло в движке и коробке, но как-то жаба душит постоянно маслице лить. Из под движка так чтобы откровенно нигде не течет вроде, по крайней мере если смотреть визуально сверху - все сухо и маслянных пятен на месте стоянки не остается.
#102 Sergey_
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 09:55
Вопрос-то в чем?
#103 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 10:23
Проверь герметичность соединения датчика давления масла, бывает сопливит. Визуально осмотри двигатель на предмет подтечек. Если двигатель грязнущий и нифига не видно - вымыть двигатель. Промерять компрессию, осмотреть свечи.
Бывших Опелеводов не бывает!
#104 Mikolyarus
Mikolyarus
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 10:35
Цитата(Sergey_ @ 14.10.2010, 10:55) Просмотр сообщения
Вопрос-то в чем?
дык извечный русский вопрос что делать в первую очередь и вообще из-за чего может быть?
#105 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 10:42
Mikolyarus, если масло очень уходит, а утечек не наблюдается, то или раскоксовка (может и не помочь) или вскрытие. Как раз перед заменой масла. Чего ждать пока каталик совсем забьётся. Но сначала поискать утечки, особенно на датчике.
Сообщение отредактировал Rromik: 14 Октябрь 2010 - 10:43
#106 Sany
Sany
  • Cообщений: 103
  • Интересы:Программирование, Радиоэлектроника
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1.2L
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 11:33
У моего знакомого корса с таким же движком как у нас ECOTEC 1.2L. Так вот ездил он както на рыбалку за приозерск и там была грунтовая дорога и ехать ему в пылище за первой машиной пришлось 100км. Когда он вернулся домой масло ощутимо ушло. Он также подливал и опасался что скоро разбирать движок. Приехал в сервис а ему говорят - Фильтр воздушный смени! После замены фильтра масло перестало уходить.
Чтение делает человека знающим, беседа - находчивым, а привычка записывать - точным.
Фрэнсис Бэкон
#107 Mikolyarus
Mikolyarus
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 08:10
Хорошо в выходные буду смотреть. Спасибо всем за советы. По результатам отпишусь
#108 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 09:31
У масла несколько путей "ухода":
1. Через сальники и прокладки наружу в виде масла.
2. Через прокладку в систему охлаждения в виде масляных капель в бачке ОЖ.
3. Через поршневые и/или маслосъёмные кольца в цилиндр и далее в выхлоп в виде дыма.
#109 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 10:50
и обязательно проверить систему вентиляции картера: прочистить все трубочки и каналы, заодно и заслонку помыть можно.
#110 kluz83
kluz83
  • Cообщений: 55
  • Интересы:Продаю запчасти.
  • Автомобиль: agila 1.0 2000
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 10:07
У меня тёк датчик давления через контактную группу. На двигателе подтёков не было. масло стекало по проводу на трубку около радиатора и по ней стекало у колеса. (поэтому подтёков под двигателем не было) купил датчик 200 рублей, масло никуда не уходит.
Сообщение отредактировал kluz83: 16 Октябрь 2010 - 10:08
чем смогу тем помогу...
#111 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 18:15
Какой код по exist у этого датчика. Нашел 12 52 573. Это он?
#112 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 06:20
Да, до ограничения по № шасси: ...-3G999999
После ограничения по № шасси: 4G000001-... код 12 38 696
#113 kluz83
kluz83
  • Cообщений: 55
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 19:16
я в магазинчике покупал на искровском 22 датчик был в наличии (они сами аналог какойто подобрали)
#114 Faril
Faril
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Опель-Агила
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 16:24
привет всем Агиловодам!у меня тоже сегодня вылезла проблема,сперва не мог понять откуда подтекает масло(появилось только сегодня утром) а сейчас нашел причину-оно как у многих давит с датчика давления масла! и как мне кажется даже не с резьбы а с контакта.А что можно пока заглушить болтом,пока не заменю.
#115 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 08:08
Faril, да можно то можно, машина ездить от этого не перестанет, но это как говорится на свой страх и риск.
#116 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 16:41
Если открутить крышку масляную крышку (наливную) у всех виден распредвал. Под крышкой цилиндров у нас нет маслоотражающей крышки?
Вопрос связан с тем, что из-под крышки цилиндров начало давить помаленьку масло.
#117 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 17:24
ВалЫ видно. Крышку заменить? или вентиляция не исправна.
#118 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 12:28
прокладку поменять, затянуть крышку с положенным моментом, проверить вентиляцию.
#119 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 00:26
пришло время поменять масло. советуют залить 5w50. пробег, скажем так, больше 100 тыс. На Агилу такое масло допускается или у нас предел 5w40?
#120 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 09:37
Какой смысл заливать такое масло? Вы же не в африке живете.
