АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#2101 rtek
rtek
  • Cообщений: 844
  • Автомобиль: Опель Омега Б 2001г. Z22XE АКПП(был), БМВ525 09г.
Отправлено 08 Август 2009 - 12:09
Цитата(miker @ 7.8.2009, 23:25) Просмотр сообщения
ну я может и неправильно но откручивал так:
переключаю в режим парковки рукоятку коробки и откручиваю, т.к. в этом положении она блокируется... а вообще там на валу видно что можно вал держать спецключем или может обычный гаечный из маленьких подобрать.
спасибо, посмотрю внимательней..
#2102 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 08 Август 2009 - 12:25
пару раз были случаи, когда гайка прикипает к валу и вал ломается при откручивании гайки
тел. (495) 508-5820
#2103 rtek
rtek
  • Cообщений: 844
Отправлено 08 Август 2009 - 13:16
спасибо, "обрадовали" rolleyes.gif надеюсь до этого не дойдет...вроде там все в масле, может открутится без поломки
#2104 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 08 Август 2009 - 13:17
тел. (495) 508-5820
#2105 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 09 Август 2009 - 02:22
закончил сегодня все дела с коробкой в итоге:
-промыл ее ~20 литрами dexron 2d от Mannol
-залил новым маслом dexron 3
-снимал коробку, подтянул пружинку на сальнике вала, проверил стяжные болты и замазал герметиком где масло подтекало
-обнаружил на средней фишке на АКПП (круглая такая) 2 нерабочих контакта, один был обломан, другой закис, из-за них не работал зимний режим и вывыливался переодически аварийный режим на коробке.
P.S.: очень тяжело одному снимать и ставить коробку)))
#2106 rtek
rtek
  • Cообщений: 844
Отправлено 09 Август 2009 - 11:16
если можно поподробней, что за "пружинка на сальнике вала"?
#2107 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 09 Август 2009 - 11:59
это не тот вал, который ты будешь делать, это на главном валу сальник на гидротрансоформатор....у меня из того района подтекало, вот и подтянул пружинку чтобы зажимало лучше и болты стяжные герметиком .
#2108 rtek
rtek
  • Cообщений: 844
Отправлено 09 Август 2009 - 12:10
спасибо, понятно, я просто уже вылез из-под коробки blink.gif думал может там на валу селектора еще пружинка должна быть...что-то как-то сальник там ставится-ничем не фиксируется, даже переключатель до него почему-то не достает, вот и подумал насчет пружинки...короче поставил новый сальник, с трудом выковыривал старый...не знаю не осталось ли там его кусков...посмотрю по маслу, как будет себя вести, пока вроде сухо...
#2109 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 09 Август 2009 - 12:15
если сальник потёк, то подтяжка пружинки поможет только не на долго, почему было не поменять сальник? он там меняется не сложно, коробка то была уже снята...
когда снимаешь старый сальник селектора, главное не поцарапать вал селектора, чтобы новые сальники не начало сжирать зазубринами на валу
тел. (495) 508-5820
#2110 rtek
rtek
  • Cообщений: 844
Отправлено 09 Август 2009 - 12:20
короче поменял...посмотрим результат через некоторое время...почему-то еще были отпущены болты поддона на стороне переключателя да и на малом тоже blink.gif
#2111 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 09 Август 2009 - 12:23
болты поддона бывает отпускаются, но если оттуда масло потекло, то подтягивать бесполезняк, только снимать, размывать и собирать с новой прокладкой
тел. (495) 508-5820
#2112 rtek
rtek
  • Cообщений: 844
Отправлено 09 Август 2009 - 12:27
понятно...пока еще не потекло...на всякий случай уже все приготовил, прокладки, фильтр...капли масла были только на переключателе...поэтому и решил пока ограничиться заменой сальника
#2113 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 09 Август 2009 - 12:36
тогда всё правильно, просто болтики нужно было подтянуть немного и всё flag.gif
тел. (495) 508-5820
#2114 Lentz
Lentz
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Omega B,2002, АКПП, Y26SE" Audi A6 C5, 2002, AYM 2.5 TDI
Отправлено 15 Август 2009 - 23:52
Происходит следующая ситуация.
При движении на скорости, если в момент переключения передач отпустить педаль газа а потом снова нажать (не обязательно в пол) иногда машина не переключается ни на передачу в перед ни на передачу назад. Создается такое ощущение что на некоторое время (от 2 - 10 секунд) автомат уходит в нейтральное положение. Так как при нажатии педали газа машина просто катится и набирает обороты двигатель. После какого-то времени они либо с ударом или толчком врубает передачу ниже либо передачу выше. Это происходит не так часто. Где-то один раз в день. Причем если толчок после задержки слабый ошибку вообще не показывает, если сильный переходит в аварийный режим и после выключения/включения зажигания машина поехала как ни в чем и не бывало. Был на диагностике у диллеров показывает одну неизвестную ошибку и ошибку датчика скорости, но они говорят что датчик скорости это врядли возможно датчик ABS. Вообщем разобратся сами не могут. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Также хочу заметить, если просто жать педаль газа и разгоняться по прямой автомат очень четко и вверх и вниз переключается, без каких либо претензий переключает все передачи не считая этого глюка раз два раза в день. Катались с диллерами вместе 40 минут и загнать коробку в режим глюка не удалось aq.gif
#2115 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 16 Август 2009 - 00:10
попробуй поселить дилера у себя в машине rolleyes.gif а по сути комп должен помочь,если нет то что то по механике,попробуй масло поменять если не поможет то надо разбирать а это уже соответственно капремонт.
#2116 Lentz
Lentz
  • Cообщений: 32
Отправлено 16 Август 2009 - 00:23
Обидно разбирать когда в принципе работает идеально не считая глюка конечно rolleyes.gif . Думаю проблема с электронникой. Но где? Если пишет ошибка дачика скорости попробую поменять его.
Сообщение отредактировал Lentz: 16 Август 2009 - 00:24
#2117 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 16 Август 2009 - 00:37
Пиши сюда какие ошибки в памяти торчат. Конкретно. По номерам.
#2118 Lentz
Lentz
  • Cообщений: 32
Отправлено 16 Август 2009 - 01:01
Коды ошибок:
P0730
P0500
P1700
#2119 Den-Den
Den-Den
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel omega B x20xev 1998 акпп
Отправлено 16 Август 2009 - 02:26
ai.gif Оооо у меня то ж такое бывает но только по утрам и когда тачка не совсем прогрелась((( Но то ж очень не приятно скоро вот поеду масло менять узнаю может исправиться, И то это не часто очень редко но противно
И в коробке то же какая то одна ошибка но прочитать её не могут(
#2120 Lentz
Lentz
  • Cообщений: 32
Отправлено 16 Август 2009 - 13:30
У меня и на холодную и горячую на сухую и мокрую и один два раза в день обязательно.
Вчера писал на форум экспресс-ремонт АКПП вот ответ мастера, вообщем попадалово ai.gif
Ответ мастера:
По описанию и по диагностике налицо присутствует пробуксовка ("проскальзывание").
Учитывая год выпуска и пробег я бы "диагностировал" через разборку, дефектовку агрегата.
Для этого года механический дефект вполне вероятен.
