АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#2061 AVAKIN
AVAKIN
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Опель омега караван 95г/в 2.0
Отправлено 26 Июль 2009 - 15:40
На работе ATF -220Мобил -130 руб/кило. все остальное купил оригинальное.
единственнон ,что меня напрягает это процесс доливки масла до уровня.Мне в одном сервисе сказали, что на заведенном двигателе надо понемножку добавлять его в коробку и оно будет потихоньку туда всасываться до полного наполнения. Странная технология....
#2062 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 26 Июль 2009 - 15:59
не знаю как всасываться, но проверка уровня и доливка действительно на заведенном и прогретом двигателе, вообще сначала залей до уровня,на заведенном, потом проедь километров 20, потом опять заедь на яму и проверь уровень, все делается на заведенной машине.
Уровень по заливное отверстие.
#2063 olegatr
olegatr
  • Cообщений: 436
  • Автомобиль: Был Opel Omega B MV6 2.5 АКПП 1998г.в.
Отправлено 26 Июль 2009 - 16:00
Лей пока из маслозаливного отверстия не начнёт вытекать... После гоняй селектором по всем режимам и если потребуется ещё долей, пока вытекать не начнёт...
#2064 AVAKIN
AVAKIN
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 Июль 2009 - 16:52
Еще раз спасибо за помощь.
Через недельку отпишусь,если все будет норм.
#2065 sheka
sheka
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: омега В, 1997 г.в. автомат, X20XEV
Отправлено 27 Июль 2009 - 20:17
Народ а можно немного статистики, у Вас АКПП на четвертую передачу на каких скоростях включается? У меня есть небольшой напряг с этим, писал немного выше.
#2066 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 27 Июль 2009 - 21:56
в районе 80 км/ч в обычном режиме при равномерном разгоне.
#2067 mad_reaver
mad_reaver
  • Cообщений: 36
Отправлено 28 Июль 2009 - 00:26
Продолжаются мои приключения с коробкой. Наконец-то поменял глючивший соленоид 2-3, вместе с маслом, фильтром (неоригинал) и прокладками. После того как все собрали обратно, автомат выдал новые ошибки: 1625, 0730, 0748 и 1740. Пришлось оставлять машину у них, т.к. в лоб разобраться не удалось.
п.с. Когда сливали атф, механик сказал что по виду атф не меняли тыс. 50-70, хотя предыдущий владелец уверял что менял два месяца назад. Вот и верь людям на слово...
п.п.с. Кстати, после замены масла в двигателе тоже что-то загремело - "верь людям на слово"
#2068 mad_reaver
mad_reaver
  • Cообщений: 36
Отправлено 28 Июль 2009 - 13:45
Во блин, сегодня позвонил узнать как продвигается работа, на что мне ответили: "Мы прозвонили все цепи - везде все исправно. Скорее всего, по какой-то причине проблемы с питанием блока управления АКПП, но это вне нашей компетенции". Кто с этим сталкивался, подскажите как быть? Требовать с них ремонта, т.к. это появилось после их вмешательства?
#2069 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
  • Автомобиль: vectra A CD c20ne АКПП 92г, omega B MV6 x30xe АКПП 97г.
Отправлено 28 Июль 2009 - 17:11
Привез оригинальное масло из Германиии Декстрон 4. Лить или не лить - вот в чем вопрос!?
Не могу без слез и сопель продавать любимый опель!!!
#2070 Vls
Vls
  • Cообщений: 352
  • Интересы:Автомобили, компьютеры, электроника и электрика
  • Автомобиль: OOA`91 унив. C20NE AR25, Ford Explorer 94 4х4 AКПП
Отправлено 30 Июль 2009 - 10:03
в доках про него ничего не сказано... сам подумай когда коробку делали какой декстрон был? под него и фрикционы расчитаны и прочие механизмы...
#2071 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
Отправлено 30 Июль 2009 - 12:50
В том то и дело... Ничего не сказанно. Вот только в Опель сервис центре в германии, где покупал масло, посмотрев мой вин, сказали что это будет даже лучше. Может кто лил такое же? blink.gif
#2072 rtek
rtek
  • Cообщений: 844
  • Автомобиль: Опель Омега Б 2001г. Z22XE АКПП(был), БМВ525 09г.
Отправлено 30 Июль 2009 - 13:14
а я извиняюсь, это масло синтетика? Что-то я не нашел на экзисте Dexron 2 синтетику, только минеральное...что лить ума не приложу..еще бы знать что было залито ai.gif
#2073 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
Отправлено 30 Июль 2009 - 14:32
Не знаю. Но у вас помоему должен быть залит декстрон 3.
#2074 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
Отправлено 30 Июль 2009 - 15:09
Народ! Пардон за неверную инфу! Я купил не Дексрон 4 а Дексрон 6!!! ai.gif Че делать? ai.gif excl.gif
Еще вопрос! Как трудно поменять соленоид 2-3 передачи? А то его тоже купил, а теперь думаю, смогу ли сам осилить замену?
#2075 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 30 Июль 2009 - 15:16
это масло применяется в 5-ти ступенчатых АКПП Омеги
МАСЛО, ТРАНСМИССИЯ, ATF 3309, 1 ЛИТР. (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ, 5 СКОРОСТИ, ЭЛЕКТРОННАЯ) 93165414 19 40 184
и в ГУР Инсигнии
МАСЛО, РУЛЕВОЙ ПРИВОД С УСИЛИТЕЛЕМ, 1 ЛИТР. (DEXRON 6) 93165414 19 40 184
а в простых АКПП (и даже на AR60) на Омеге - 19 40 700
тел. (495) 508-5820
#2076 SPIK
SPIK
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: А6
Отправлено 30 Июль 2009 - 21:56
Это масло лучше 2-го и 3-го декстрона и 4L-30 оно не навредит
#2077 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 31 Июль 2009 - 11:49
ну-ну, давайте, лейте...
тел. (495) 508-5820
#2078 Sergey_
Отправлено 31 Июль 2009 - 12:36
Пара цитат из публикации GM:
All DEXRON®-III licenses expire at the end of 2006 and will not be renewed.
Все разрешения на использование обозначения DEXRON®-III истекают в конце 2006 года и не будут продляться.
DEXRON®-VI licensed fluids are fully backward compatible and can be used in all applications covered by earlier GM ATF specifications.
Жидкости, обозначенные как DEXRON®-VI, обеспечивают полную обратную совместимость и могут быть использованы во всех случаях, когда использовались более ранние спецификации GM ATF.
По-моему, яснее некуда.
Взято здесь: http://www.gm.com/ex...ease_30NO07.doc
Еще немного инфы на английском - здесь: http://www.sandyblog.../dexron-vi.html
#2079 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 31 Июль 2009 - 12:42
Sergey_,
и какое отношение это имеет к Опель?
есть програма, ЕРС, в которой чётко указано, какое масло применять в каком агрегате какого авто
тел. (495) 508-5820
#2080 Sergey_
Отправлено 31 Июль 2009 - 12:51
Вообще-то Adam Opel AG пока еще принадлежит GM, и технические бюллетени GM на него распространяются...
Но даже если речь пойдет не об Opel - так или иначе, DEXRON - это спецификация GM. И если GM заявляет, что версия III этой спецификации больше не поддерживается, а версия VI обеспечивает полную обратную совместимость - я склонен этому верить.
    Ahrefs (1)
