АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#2161 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 23:59
Цитата(MOTOirvine @ 6.9.2009, 22:57) Просмотр сообщения
да я уж понял) просто с мыслями собираюсь и деньгами тоже. кстати насчет запчестей, мне нью не нужно, мне нужно чтобы оно работало, и машина с этим продалась)
А я тебе и не нью предлагаю. Нью там по идее только комплект сцепления. Но... если на продажу, то могу поставить тебе комплект сцепления б\у. У меня их несколько, выберу тот что поживее.
Хотя конечно это и неправильно, но... тыщ 5-6 сэкономит...
#2162 alex 415
alex 415
  • Cообщений: 795
  • Автомобиль: Citroen C5 3.0 АКПП.Opel Omega b karavan (была)
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 00:31
az.gif Подскажите,при переходе на механику не возникнет проблем с чеком,в плане того что на автомате куча датчиков ,а на ручке их нет,и если кто менял просьба расказать что там да как rolleyes.gif
Заранее спасибо!
#2163 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 07:46
alex 415, насколько мне известно при переходе с АКПП на МКПП нужно перемкнуть 2 контакта, которые отвечают за запуск авто в положении селектора в П и Н. Или же перепрошить ЭБУ ТЕХом.
#2164 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
  • Автомобиль: vectra A CD c20ne АКПП 92г, omega B MV6 x30xe АКПП 97г.
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 17:27
Все! Пипэц! Сегодня ездил в соседний город (примерно 200 км туда и стока же обратно) и на обратном пути при обгоне, АКПП ушел в арайный режим. Остановился, заглушил, завел, поехал 1-2-пробуксовка до 5,5 тыщ оборотов и опять ошибка. Вобщем еле доехал оставшиеся 150км до дома в аварийном режиме. Коробке скорее всего полный капут. Хорошо что есть запасная!
Товариши опелелюбители!!! Кто сам менял эту бандуру, как сложно это сделать самому(с помощником) и какие камни могут попасться на пути монтажа сего агрегата?
Не могу без слез и сопель продавать любимый опель!!!
#2165 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 10:18
Заранее спасибо!
При грамотной переделке - не возникнет.
#2166 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 12:13
трубы можно не открутить выхлопные
#2167 alex 415
alex 415
  • Cообщений: 795
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 22:41
rolleyes.gifМожно поподробнее,реально самому заменить?
#2168 A.N.I.S.
A.N.I.S.
  • Cообщений: 151
  • Автомобиль: ООБ x20xev CARAVAN 1995г.АКПП
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 21:13
Подскажите. Сегодня начался трабл. Пока машина не выйдет на рабочую температуру-АКПП работает идеально, только подходит к 92-"аварийный режим". Причем выскакивает через несколько секунд после запуска двигателя, в любом положении селектора.
Перечитал всю ветку-ничего похожего. Диагностика не выход-до нее почти 200км.
Может кто что подскажет.
#2169 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 00:45
Если диагностика не выход, то сразу снимай АКПП и ставь механическую коробку. Других вариантов просто нет.
#2170 A.N.I.S.
A.N.I.S.
  • Cообщений: 151
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 07:09
Просветите темного. С АКПП ошибки считать можно только ТЕХом? Просто у нас в городе нет именно его.
А автомат менять не хочу. Буду искать в чем проблема.
Сообщение отредактировал aleks1971: 13 Сентябрь 2009 - 07:11
#2171 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 10:35
Я нисколько не хочу умалять достоиств, но все же... коробка акпп - сложное электронное устройство, каждый из ее компонентов может быть диагностирован контроллером управления и в случае обнаружения неисправности контроллер запоминает код устройства, вызвавшего сбой. Этих кодов более 5 десятков, устранить нужно только то что сломано. Как? Как без соотв оборудования, не зная что именно вызывает сбой искать в чем проблема? Это все равно что завязать глаза и пойти н ареку, поискать мост...
Короче, хуже сделать легко, а вот попасть пальцем в точку в первого раза практически невозможно.
#2172 A.N.I.S.
A.N.I.S.
  • Cообщений: 151
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 11:55
Все понимаю. Суть вопроса в том, что определиться ли неисправность АКПП обычной компьютерной диагностикой или нет.
#2173 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 12:00
я бы сказал так 50 на 50... может да, а может нет, тестеры разные и проги в них разные
тел. (495) 508-5820
#2174 A.N.I.S.
A.N.I.S.
  • Cообщений: 151
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 15:30
Долил 700гр. АТФ и все заработало. Но вечером все равно на диагностику. И заказал прокладки по поддону-подкапывает. ar.gif ar.gif ar.gif
#2175 A.N.I.S.
A.N.I.S.
  • Cообщений: 151
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 20:40
Ну вот и итог: Ошибка №81 "Нет сцепления муфты *Cl* на нейтральном положении" и №44 "Обрыв в цепи соленоида тормозной ленты". И чтобы это значило???
И напруга с генератора 14,8В. Влияет это или нет?
Сообщение отредактировал aleks1971: 13 Сентябрь 2009 - 20:45
#2176 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 20:54
в ТИС есть процедура проверки ТЕСН 1, там всё расписано
тел. (495) 508-5820
#2177 A.N.I.S.
A.N.I.S.
  • Cообщений: 151
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 21:20
Ну спасибо-подсказал. Скачиваю теперь ТИС. Объясни только, что ТЕСН 1 проверять, диагностику уже сделал.(Если что не так понял-сильно не пинайте. Этот авто только осваиваю, а ремонтировать люблю сам, вот и вникаю).
По ошибке №44-я так понял где-то перетерло провод, а вот по №81 "Обрыв или короткое замыкание в цепи управления Трекшен Контролем (ТК выключен)"-у меня его вроде нет. blink.gif
#2178 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 21:36
в ТИС описано как и что прозванивать и проверять при каждой конкретной ошибке
тел. (495) 508-5820
#2179 A.N.I.S.
A.N.I.S.
  • Cообщений: 151
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 21:41
#2180 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 05:44
Есть вероятность что проблема с соотв соленоидом. Если он по сопротивлению в порядке, то тогда 100% виновата проводка к нему. И вероятнее всего дело в разъеме на коробке.
