АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#2301 999nick999
999nick999
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Omega 2.0 16v 1999 г.в.
Отправлено 08 Апрель 2010 - 12:20
Цитата(ТриPowerМакс @ 8.4.2010, 10:14) Просмотр сообщения
Чистить его можно, у самого было такое в сентябре. Снимаешь поддон, промываешь датчик карбклинером, собираешь все в обратном порядке (можно на герметик поддон сажать). Если проблема остается, то можно сам датчик заменить. (при условии, что с проводкой все в порядке)
Ясно, буду прбывать.
Спасибо!
#2302 Arkhipov
Arkhipov
  • Cообщений: 116
  • Интересы:Автомобили
  • Автомобиль: Opel Omega В 2002 АКПП
Отправлено 16 Апрель 2010 - 21:49
Привет! Не подскажите, у меня во время движения появились толчки. Наблюдаются ТОЛЬКО на 3-ей и 4-ой скорости. На высоких оборотах, которые за 3000. До этих оборотов толчки не ощутимы. При дальнейшем наборе скорости толчки не пропадают. Разгон на 1-2 скоростх очень уверенный, без толчков, разгон до отсечки . Масло в норме. Ошибок нет.
Вот так.
Поделитесь опытом решения этой проблемы.
Спасибо.
#2303 g000phy
g000phy
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: ООБ X20XEV, МКПП, 1995; ООБ Y26SE, АКПП, 2003
Отправлено 19 Апрель 2010 - 17:19
колеса не отбаллансированы. передача и обороты не причем - дело в скорости и резонансной частоте вращения колес
Есть только один способ...
#2304 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
  • Автомобиль: опель сенатор Б. пять или шесть
Отправлено 20 Апрель 2010 - 11:13
Добрый день! Подскажите где находится щуп масла на Акпп Омеги В?
Если Вам не нравится автомобиль - Вы просто не умеете на нем ездить!
#2305 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 20 Апрель 2010 - 11:19
его нет...
Бог создал мир.
#2306 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
Отправлено 20 Апрель 2010 - 11:38
Цитата(katana @ 20.4.2010, 12:19) Просмотр сообщения
его нет...
Но он упоминается в мануале! И у меня когда стояла АР35 был щуп на сенаторе...
#2307 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 21 Апрель 2010 - 00:25
Вот на синаторе он и остался.
#2308 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
Отправлено 21 Апрель 2010 - 13:29
Говорит только о надежности АКПП!
#2309 maxic
maxic
Отправлено 22 Апрель 2010 - 01:10
dobrova vremeni sutok, znatoki. Podskazite, pomenial akpp, postavil BU, no kogda perekliuchiajet s 2 na 3 pojavliajetsia vibracija (gde-to 40km/h), triasiot vsio kagbudto pererubit nemozet, no perekliuciajet. proishodit eto toze stranno, ne vsegda. na S vsio OK. na zimnem triasiot vrode na vseh., na 1,2,3 toz vrode OK. Maslo novoje. Sto eto takoje? shto polomatsia moglo? 2.5td. zaranneje spasibo.
Вот так.
Спасибо.
vot u menia pohoze toze samoje, toka na zimnem rezime i s mesta triasiot. Mozet eto reduktor?
#2310 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 22 Апрель 2010 - 08:47
каким образом это свидетельствует о надежности?
Бог создал мир.
#2311 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
Отправлено 22 Апрель 2010 - 14:01
Типа не надо перегружать мозги обывателя доп. данными. А ваще почитал тему и не понял почему они ломаются. По опыту - опель сгнивает , а двужок с коробкой остаются.
#2312 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
  • Интересы:Люблю лениться %)
  • Автомобиль: разбил
Отправлено 22 Апрель 2010 - 14:55
1. Перегрев
2. Пресловутое упорное кольцо маслонасоса
3. Неправильные условия эксплуатации (например с текущим сальником селектора, из-за чего вскоре наступает нехватка масла, что приводит к пробуксовке фрикционов и их дальнейшему выхода из строя).
4. Несвоевременный контроль качества масла (замена) и фильтра.
5. Прочие человеческие факторы.
Я свою разобрал, - задняя планетарка под замену, солнечная шестерня под замену, фрикционы 4 и 3 под замену, 2 еще не открыл, тк там спец съемник в кол-ве 6 штук нужен, а из чего его смудрить я еще не придумал. Ну и сломаное колечко, куча всякого г в гидроблоке и куски шестеренок. А ездила норм, всего-то навсего стучала
Сообщение отредактировал Felix: 22 Апрель 2010 - 15:03
#2313 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
Отправлено 22 Апрель 2010 - 16:51
Цитата(Felix @ 22.4.2010, 15:55) Просмотр сообщения
1. Перегрев
Да, обстоятельно. Все-таки человеческий фактор присутствует. Тогда наверно лучше менять... Акпп.
#2314 rtek
rtek
  • Cообщений: 844
  • Автомобиль: Опель Омега Б 2001г. Z22XE АКПП(был), БМВ525 09г.
Отправлено 23 Апрель 2010 - 07:33
зато посмотрите какая надежность! ar.gif сломаны шестерни, а она едет!
#2315 yurkech46
yurkech46
  • Автомобиль: опель омега б
Отправлено 29 Апрель 2010 - 21:05
Прошу помощи!!!!!!!!!Омега Б 98г. акпп с утра работает норм.Потом температура двиг. доходит до 93гр. акпп встает в аварийку.Как снять селектор,почистить,если надо,подпаять.Машину взял 18 апреля,гнал из Москвы.По трассе шел без поломок. Пробовал еще так,,останавливаюсь,снимаю клемму- .минут 30,тем самым авто остывает.Потом,пока температура не дошла до 93гр. переключается отлично.Как дошла,тоже самое.Клемму снимал для обнуления.
#2316 SPIK
SPIK
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: А6
Отправлено 30 Апрель 2010 - 07:31
скорее всего пробуксовка при прогревании атф,считай ошибку и станет всё ясно
#2317 yurkech46
yurkech46
Отправлено 30 Апрель 2010 - 07:57
сегодня поеду на диагностику. спасибо. потом отпишусь. с большим подозрением верю в нее.уменя был крайслер,так диагн. показала разбор акпп,а всего-то нужна была адаптация. потому-что меняли двигло.
#2318 verb83
verb83
  • Автомобиль: opel omega b
Отправлено 07 Май 2010 - 10:44
ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА В КОРОБКЕ ВСЕГДА ПОКАЗЫВАЕТ -40 ГРАДУСОВ
#2319 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
Отправлено 07 Май 2010 - 16:31
Датчик температуры Dexron - низкое напряжение smile.gif Косы надо смотреть с разъемами, они там от старости закостеневают, а гофра вообще в руках рассыпается.
#2320 profecor
profecor
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: vektra c
Отправлено 10 Май 2010 - 09:29
Привет всем, всех с прошедшим праздником. Ребята подскажите где находится блок управления АКПП, у нас Omega B 1999 двигатель X25DT, какаято непонятка, висит ошибка P1600 не стирается, иногда появляется P0748, сняли поддон проверили все соленоиды, проверили электропроводку до разъёмов, штекера к разъёмам всё в порядке, хотим прозвонить эл.проводку до блока АКПП но незнаем где он. И что это за ошибки, если можно кинте ссылку по всем кодам АКПП не могу найти (по моторнику нашёл по АКПП ни как). За раннее благодарен.
