АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#621 Reckless
Reckless
  • Cообщений: 261
  • Автомобиль: Omega B '98 X25XE на 235/45 R17, был АКПП стал МКПП (ПРОДАНА)
Отправлено 13 Март 2007 - 16:55
Vladpus, blink.gif , это ты про защиту выхлопной системы?? Просто кузов не так уж сильно меняет свое положение, да и вряд это именно то, но приму к сведению и посмотрю сегодня эту защиту. Вот еще одно наблюдение: когда потихонечку газ давишь на нейтралке или паркинге, то скрежет тоже немного возрастает, пока его не заглушает звук раскручивающегося мотора. И, все-таки, по звуку это напоминает именно трущиеся детали, а не позвякивание или дребезжание защиты blink.gif Фиг знает шо такое...
Сообщение отредактировал Reckless: 13 Март 2007 - 16:57
#622 Vladpus
Vladpus
    Черный кардинал
  • Cообщений: 3 781
  • Интересы:Авто , интернет...
Отправлено 13 Март 2007 - 16:58
Reckless, если это была бы коробка, то и на ходу был бы скрежет!!! попробуй на малом ходу послушать
вывеси одно из колес и отключи ТС, послушай на 1 и задней!!!
926-262-00-80 Влад
#623 Reckless
Reckless
  • Cообщений: 261
Отправлено 13 Март 2007 - 17:03
Vladpus, спасибо за совет, может ты и прав, сейчас пойду эксперементировать просто на ходу, а вечерком и защиту поковыряю и колесо вывешу.
#624 Reckless
Reckless
  • Cообщений: 261
Отправлено 14 Март 2007 - 12:02
Вообщем, ужоснах, что-то скрежещет blink.gif не только при N и P, но еще и в определенном диапазоне оборотов на 1 и 2 передачах, просто не так звучно. Неужели я попал blink.gif Еще покатал машинку по гаражу, стоя в яме - в кардане как будто что то катается внутри и позвякивает...
#625 Motor
Motor
  • Питер
  • Cообщений: 408
  • Автомобиль: Оmega B 2,5 V6 АКПП 1994 г.в. был Ford Mondeo 2.0 есть
Отправлено 14 Март 2007 - 14:19
ГлушаГ это, в смысле где-то что-то в выхлопной системе, скорее всего
Opel Omega B 2,5 V6 94 г. АКПП был, Ford Mondeo 2,0 есть.
#626 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
  • Интересы:Люблю лениться %)
  • Автомобиль: разбил
Отправлено 14 Март 2007 - 17:22
И у меня скрежетает, даже это не скрежет, а быстрый глухой стук, видно глушак где-то к коробке прилегает.
#627 Reckless
Reckless
  • Cообщений: 261
Отправлено 14 Март 2007 - 21:34
Нет, уважаемые мои, соклубники, я действительно попал на бабки, сегодня съездил к ребятам в Жулебино, полураздолбило мне(не силен в терминологии) водилу планетарной передачи и ошметки шкрябали по всему корпусу, а все в большей степени из-за того, что там где-то в хвостовой части коробки отсутствовала деталька регулировки тепло...чегототам flag.gif из-за чего был люфт около 5мм, вместо положенных 0,8 ai.gif , и все внутренности коробки задинуло дальше внутрь(это по словам мастеров). Вообщем в понедельник будет у меня механика forever.gif , даже рад немного, хотя и расстраиваться бы надо loveopel.gif
#628 Андрей Р
Андрей Р
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Omega B X20XEV АКПП 1994
Отправлено 14 Март 2007 - 21:40
Цена вопроса?
#629 Reckless
Reckless
  • Cообщений: 261
Отправлено 14 Март 2007 - 21:47
36000(+возможно 1900, там трубку какую-то тяжело найти у них в разборе)
Кстати, та деталюшка, указанная в посте намбер 11, стоит всего 564 рубля и во что мне вылилось ее отсутствие((((
Сообщение отредактировал Reckless: 14 Март 2007 - 22:13
#630 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
  • Автомобиль: SantaFe DM (OMEGA B X30XE АКПП 94 г.в. на реставрации)
Отправлено 14 Март 2007 - 23:29
У меня 4я скорость врубается на 80 км/ч - это нормально?
#631 Vladpus
Vladpus
    Черный кардинал
  • Cообщений: 3 781
Отправлено 14 Март 2007 - 23:49
Katani, при плавном неспешном наборе это нормально
926-262-00-80 Влад
#632 ipomerancev
ipomerancev
  • Cообщений: 672
Отправлено 15 Март 2007 - 12:26
Возможен вариант, что масла было маловато в коробке, очень большой минус Опелей, что не предусмотрен щуп в FRGG? каким образом можно проверить уровень масла???? Поэтому только заменой масла и спасаемся, а у меня тоже такая проблема
Opel Omega B Sport 1998
#633 Lega
Lega
  • Cообщений: 236
  • Автомобиль: Omega 2,2 АКПП, 2000 г.в. пробег 275 тыс.
Отправлено 15 Март 2007 - 14:07
Вчера вечером иду с работы, сажусь в машину, включаю зажигание... и вдруг компьютер показывает ошибку в коробке передач. И коробка стала работать в странном режиме! Короче всю дорогу до дома я начинал своё движение с третей скорости (как на зимнем режиме), еле-еле разгонялся одним словом. Переставил с D на 1-ку, и нормально стал разгонятся, но естественно на следующую передачу машина не переключает, это ж 1-ка, ставлю опять на D опять с третий стартую... Я уж думал - всё, пипец! Доехал кое-как до дома, выключил зажигание, включил его снова и проблема пропала blink.gif Сегодня катаюсь... всё нормально blink.gif Что это было? Глюк? Или что-то серьёзное? Я так понял что селектор глючит... blink.gif
#634 SergeyS
SergeyS
  • Cообщений: 152
  • Интересы:Трубки
  • Автомобиль: OPEL OMEGA X20XEV продан ВАЗ 2114 временно
Отправлено 15 Март 2007 - 14:10
Наверно так оно и есть. У меня когда первый раз такое произошло, я уже писал, я снял почистил поставил на место, отъездил 4 мес., сейчас снова примерно как у тебя, глюканет, а через 2 часа как-будто ничего и не было в итоге поменял.
#635 Lega
Lega
  • Cообщений: 236
Отправлено 15 Март 2007 - 14:22
SergeyS, Во сколько обошлось? И где менял?
#636 SergeyS
SergeyS
  • Cообщений: 152
  • Интересы:Трубки
Отправлено 15 Март 2007 - 14:25
Брал б/у в Люберцах 2500руб., на месте вскрыл все было цело в смысле дорожки, у меня одна стерлась не работал режим 1,3, все было в спец. смазке. Менял сам, 40 мин. Кстати в Люберцах меняют 200 руб.
Сними свой, наверняка влага попала или окислился! Зайди в тему "Пипец подкрался незаметно" там я все описал.
#637 OmegbIch
OmegbIch
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: Opel Astra H Sedan
Отправлено 15 Март 2007 - 16:22
Когда коробка встает в режиме D на 3 передачу, это называется аварийный режим, я таким макаром доехал до сервиса и Тех 2 показал на селектор, когда поменяли все осталось по прежнему, проблема была в проводочке до селектора, который окислился и надломился в кожухе!
Но вообще похоже на селектор!
#638 Lega
Lega
  • Cообщений: 236
Отправлено 15 Март 2007 - 17:22
Ну так что? Это не катастрофично для коробки????
#639 OmegbIch
OmegbIch
  • Cообщений: 125
Отправлено 15 Март 2007 - 17:54
По моему мнению это надо делать сразу, подумай скоко стоит коробка даже если и Б/У, а пуще того новая, и подумай скоко стоит ремонт сейчас. И выбирай что для тебя дешевле обойдется.
#640 заблудший_RIZEN_*
заблудший_RIZEN_*
Отправлено 15 Март 2007 - 21:30
Была такая хрень,в сырую погоду включился аварийный режим,все лампы загорелись.Доехал до сервиса,диагноз - селектор.Сказали что может починить получится,если нет - то замена.Сняли,посмотрели -ремонту не подлежит,надо менять.Поскоку денег на новый небыло,поставили старый на место.Поехал за баблом.Глюк пропал.Прошел день,второй,в общем уже 5 месяцев езжу без проблем,все работает,глюков больше не было.Но готов к замене...
