АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#601 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 11 Февраль 2007 - 16:45
Цитата(Raixx @ 11.2.2007, 16:41) Просмотр сообщения
Она еще в Арзамасе. в Мск вечером выезжает, завтра назад
Понял, пусть звонит, встретимся.
#602 Raixx
Raixx
  • Cообщений: 567
  • Интересы:музыка, авто
Отправлено 12 Февраль 2007 - 13:31
ВАЗ 21113 -> OOB'98 Caravan X20XEV -> УАЗ Патриот'08 -> ГАЗ 2705'06 -> ООА Caravan ?
#603 platosha
platosha
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 Февраль 2007 - 23:36
2Evil.
Срочно проверь масло, уровень и состояние.
Если все нормально, то забудь покамест эту проблему.
Пока масло в норме коробка не умрет. А мозги поменять это фигня.
В Москве не более тысячи деревянных если сам, плюс наглость механика если в сервисе.
[quote name='Evil' date='8.2.2007, 10:28' post='114157']
Сегодня с утра температура на улице была -23 градуса.
#604 platosha
platosha
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 Февраль 2007 - 00:36
Про селектор: если положение ручки соотвествует, горящей лампочке, то про него забываем. Если нет чиним, это несложно.
Про чтение ошибок коробки: их очень мало кто умеет читать для Омеги. Бошевские станции не умеют, причем это системно и в Москве и в Питере. ДУмаю в БАКУ не лучше. Кроме того, у Омеги диагностика АКПП убогая, обычно проще самому понять, что случилось.
Существенно понять где проблема. Если умерли мозги, то коробка все равно будет ехать нормально в полуручном режиме. Переключение ручки 1-2-3-D будет переключать передачи 2-2-3-3, если не ошибаюсь. В любом случае, передач должно быть несколько.
Если работает только 3 передача, то умерла коробка (скорее всего масло, но если поездить, то умрет все остальное).
Если затягивать решение проблемы, то это капиталка.
Капиталка АКПП В Баку!!! Я хочу это видеть. Покамест лучший хит это Великий Новгород, с муфтой обратного хода поставленной задом наперед, не считая мелочей в электрике и муравейнике. Самое смешное, омега после этого все таки проехала 3 тысячи и была дважды продана.
Общее замечание про коробки GM (типа 4l30E или 5l30E (ака AR25 AR35): омега Б почти все и многое другое):
Они сделаны достаточно забавно. Многие их ругают, но некоторые приимущества у них есть. Грубо говоря, пока в них залито нормальное масло, в необходимом количестве, они будут ехать (хоть как-то). И почти пофиг, что там с электроникой, сгоревшими фрикционами и, иногда, развороченными барабанами какой-нибудь передачи. В дальней дороге, это м.б. очень важно.
2azeri: будут сложности пиши помогу, чем смогу.
Цитата(azeri @ 27.12.2006, 16:27) Просмотр сообщения
Здравствуйте. может кто знает?
АКП переходит в аварийный режим,выключаешь машину пару минут работает нормально потом опять
тоже самое
#605 заблудший_Evil_*
заблудший_Evil_*
Отправлено 14 Февраль 2007 - 09:15
platosha !
А что с маслом за 7000 км могло стать? (менялось полностью с фильтром!)
Хорошо посмотрю на выходных!
Теперь прогреваю коробку подольше - тфу, тфу , тфу вроде все нормально.
Так, что я всеткиш склоняюсь что коробка подмерзла.
#606 SergeyS
SergeyS
  • Cообщений: 152
  • Интересы:Трубки
  • Автомобиль: OPEL OMEGA X20XEV продан ВАЗ 2114 временно
Отправлено 14 Февраль 2007 - 11:54
А можно уточнить, чего не умеют делать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А может много-го и не надо!!!!!!!!!!!!!!!!!
#607 заблудший_miwlen87_*
Отправлено 14 Февраль 2007 - 20:27
объясните мне дураку.не врублюсь.
#608 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 15 Февраль 2007 - 10:32
Покупается фильтр, декстрон, прокладка маленького поддона акп, прокладка большого поддона акп. Скидываются поддоны, с ними сливается масло, меняется фильтр, прокладки, все собирается. Затем заливается масло до тех пор пока не потечет из пробки, заводится машина, доливается, потом то же самое на всех передачах.
А вообще, для кого поиск сделали?
#609 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 15 Февраль 2007 - 22:41
вообщето поиск рулит не раз об этом говорилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мой Омега
#610 лева
лева
  • Cообщений: 36
Отправлено 16 Февраль 2007 - 00:02
маленькое дополнение: важно не перелить
#611 Vladpus
Vladpus
    Черный кардинал
  • Cообщений: 3 781
  • Интересы:Авто , интернет...
Отправлено 16 Февраль 2007 - 03:24
лева, лишнего не нальешь, оно текучее и лишнее из пробки стечет, но надо это иметь ввиду, уровень должен быть как раз по пробку!!!
926-262-00-80 Влад
#612 polikrit
polikrit
  • Cообщений: 264
  • Автомобиль: Cadillac Catera 3.0 V6 2001г
Отправлено 16 Февраль 2007 - 21:20
я собрался в гараж менять масло в АКПП но незнаю где находитсягде заливное отверстие???
А история такая - Omega и Catera братья близнецы, только одному из них не повезло, и оторвали его от семьи, и угодил он в США, и назвали его Кадилаком
#613 Vladpus
Vladpus
    Черный кардинал
  • Cообщений: 3 781
Отправлено 16 Февраль 2007 - 21:25
polikrit, заливная пробка с права в большом поддоне, она же для слива, но менять надо и фильтр тоже поэтому нужно снять поддон и маленький тоже!!! фильтр в большом!!!
926-262-00-80 Влад
#614 polikrit
polikrit
  • Cообщений: 264
Отправлено 16 Февраль 2007 - 21:50
если это та же пробка, то у меня выходит еще одна проблема, я ее открутить не могу (и даже с помощью WD-40) aq.gif , но даже если я ее откручу то я не представляю как можно в эту дыру да еще и вверх ногами масло заливать,
филтр я купил новый вместе с прокладкой большого поддона, а на малый поддон я не могу в Америке найти прокладки, даже диллер говорит что они не снимают малый поддон потому прокладок у них нет
Мне хотя бы поменять в большом
Сообщение отредактировал polikrit: 16 Февраль 2007 - 21:50
#615 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 16 Февраль 2007 - 21:59
Цитата(polikrit @ 16.2.2007, 23:50) Просмотр сообщения
если это та же пробка, то у меня выходит еще одна проблема, я ее открутить не могу (и даже с помощью WD-40) aq.gif , но даже если я ее откручу то я не представляю как можно в эту дыру да еще и вверх ногами масло заливать.
Я заранее купил новую вместе с медной шайбой. Старую прорубил под торкс, а потом открутил ключем с рычагом почти метровой длинны.
Масло заливается через специальную лейку. В детстве брызгалки делал? Вот такую же штуку делай из бутылки, пробки и куска шариковой ручки.
#616 Rimas
Rimas
  • Cообщений: 331
  • Автомобиль: Omega_B X20XEV automat, 1995.
Отправлено 17 Февраль 2007 - 11:09
Прокладки там несложные, можно запросто сделатх самому...
Пробка у меня тоже не отручивалась, снял поддоны со всем содержимым, потом высверлил и сделал новую.
Для заливки соорудил что-то вроде капелницы....К правому зеркалу привязал лейку, от нее трубку до того отверстия и потохоньку залил....
#617 Reckless
Reckless
  • Cообщений: 261
  • Автомобиль: Omega B '98 X25XE на 235/45 R17, был АКПП стал МКПП (ПРОДАНА)
Отправлено 13 Март 2007 - 16:04
Вообщем только тронулся, газку и тут заскрежетало так не сильно, как будто что-то металлическое к днищу прицепилось, потом вдруг все резко исчезло. Остановился в тихом местечке, открыл дверку, полувысунулся из машины и начал перебирать режимы автомата, вообщем, когда он на режимах движения, то звуков никаких(что в движении, что стоя на месте), как только включишь N или Р, явственно слышно легкое такое скрежетание. Может было у кого подобное?
#618 Илья110
Илья110
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Vectra A 2.0
Отправлено 13 Март 2007 - 16:06
А может у тебя защита выхлопной системы дребезжит???
#619 Reckless
Reckless
  • Cообщений: 261
Отправлено 13 Март 2007 - 16:10
Все может быть, конечно, но почему именно на на нейтрали или паркинге???
#620 Vladpus
Vladpus
    Черный кардинал
  • Cообщений: 3 781
Отправлено 13 Март 2007 - 16:43
Reckless, Потому что положение кузова меняется по высоте, на передачах вперед машина присаживается, а на задней поднимается!!!
926-262-00-80 Влад
