АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#681 baer
baer
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: OMEGA B x25xe АКПП
Отправлено 21 Март 2007 - 22:46
Что-то меня смущает обилие тем относящихся к неисправностям АКПП.... Они действительно такие прихотливые, или у страха глаза велики? blink.gif
#682 кабан
кабан
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel omega b x25xe
Отправлено 21 Март 2007 - 23:43
Цитата(Serg_Gl @ 21.3.2007, 16:32) Просмотр сообщения
Всем привет. недавно стал обладателем Омеги 2001г 2,2 автомат. все было прекрасно. но в один прекрасный момент стала глючить коробка (такое впечатление что "вылетает" 3 передача когда медленно разгоняешься, а если "педаль в пол" то все в порядке. Кто посоветует нормальный сервис по АКПП, а то что то к оффициалам неохота ехать ... похоже попал av.gif
Давай в Москву на недельку,наши ребятишки помогут с диагностикой и ремонтом соответственно.
#683 Lega
Lega
  • Cообщений: 236
  • Автомобиль: Omega 2,2 АКПП, 2000 г.в. пробег 275 тыс.
Отправлено 22 Март 2007 - 01:00
Dimanych, У меня такая же фигня была... Почистили селектор, и теперь всё ок!
#684 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 22 Март 2007 - 02:13
Цитата(GRIF_77rus @ 21.3.2007, 16:31) Просмотр сообщения
Vadim 777,
у меня вопросик, а Tech сможет распознать из-за чего АКПП буксует?
Возможно вопрос глупый, просто с АКПП первый раз... и она меня пугает sad.gif
И еще,в пределах какой суммы можно уложиться в ремонт АКПП, что бы она не буксовала?
Может кто может посоветовать, где недорого и нормально делают АКПП?
Ты знаешь, очень трудно сказать где можно хорошо отремонтировать Акпп, очень мало хороших спецов, а по диагностике звони, подъезжай попробуем что-нибудь сделать, может у тебя просто масла маловато в акпп, тогда она сразу буксовать начинает.
тел. (495) 508-5820
#685 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 22 Март 2007 - 02:37
Цитата(Katani @ 21.3.2007, 22:19) Просмотр сообщения
Мастеровой попросил за работу 12 т.р. - туда входят все работы, три - четыре дня на работу,
ну и плюс комплект прокладок и чего еще портебуется.
На EXIST'е комплект прокладок 12 т.р., а мастеровой говорит чета дорого,
мол есть ремкомплекты порядка 4 т.р., чета я в сомнениях.
Решил перебирать, благо у него уже опыт имеется, при мне лежала уже перебранная
такая же коробка с ОРЛА, да и несколько человек к нему отправили.
Брать б/у не стал, т.к. стоит примерно столько же!
Ну чтож, буду за тебя очень рад, если у тебя всё сложится, тем более и мастера ты нашёл а он эти кпп уже делал. Удачи! я думаю ты потом сам расскажешь свои впечатления.
тел. (495) 508-5820
#686 ipomerancev
ipomerancev
  • Cообщений: 672
Отправлено 22 Март 2007 - 10:56
Serg_Gl,
Привет Питерцу!!! Проблема ясна, абсолютно так же, как было у меня! Езжай в сервис, я лично ездил в Евроавто на Ваське, диагностику не делал, потому как начитался много чего и 99 процентов, что это масло, у меня его было мало и соленоиды висли, еще вовремя приехал, коробка не умерла! Причем хозяин предыдущий вообще округлил глаза мол здесь масло неменяемое!!! Так что прямиком в сервис и удачи!!! Если недавно началось, то скорее всего спасут!!! Примерно около 4 тысяч обошлось
Opel Omega B Sport 1998
#687 Serg_Gl
Serg_Gl
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Omega 2001 2.2 АКПП
Отправлено 22 Март 2007 - 11:12
Спасибо поеду поменяю
#688 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 22 Март 2007 - 11:59
Если коробка дает ошибку - ее надо считать нормальным прибором и уж потом делать какие то выводы.
#689 Андрей Р
Андрей Р
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Omega B X20XEV АКПП 1994
Отправлено 22 Март 2007 - 13:32
Цитата(Katani @ 20.3.2007, 23:15) Просмотр сообщения
Вроде мастерового посоветовали, завтра поеду.
Подскажите, раз уж разбирать будем, что стоит поменять сразу?
У меня АКПП 4х ступка.
задний сальник коленвала
#690 GRIF_77rus
GRIF_77rus
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Omega Caravan B 95г.в. х25хе, АКПП
Отправлено 22 Март 2007 - 20:26
А ошибка в памяти сохраняется?
#691 GRIF_77rus
GRIF_77rus
  • Cообщений: 44
Отправлено 22 Март 2007 - 20:32
Только поменял масло, прокладки, фильтра...
а куда территориально ехать? чего диагностика будет стоить?
#692 Dimanych
Dimanych
  • Cообщений: 24
Отправлено 22 Март 2007 - 21:26
Спасибо за совет.
Какова суть этой процедуры, время исполнения и цена?
#693 metel
metel
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Zafira A Z16XE, BMW 320 e46 m54
Отправлено 22 Март 2007 - 23:18
На кубинской не такие страшные цены чтоб бояться к ним ехать.
#694 заблудший_Мегавольт_*
Отправлено 22 Март 2007 - 23:30
однозначно масло.Покупаеш фильтр ,прокладку поддона АКПП(самому купить-дешевле) и дуеш в сервис.цена вопроса.Цена вопроса:расходники 850.работа 1500 bf.gif
#695 ipomerancev
ipomerancev
  • Cообщений: 672
Отправлено 22 Март 2007 - 23:52
#696 заблудший_Мегавольт_*
Отправлено 23 Март 2007 - 00:03
Масло ATF 180р.л Если не ошибаюсь нужно около 4л
#697 ipomerancev
ipomerancev
  • Cообщений: 672
Отправлено 23 Март 2007 - 00:05
В мою коробку нужно 6,5литра масла, это ж автомат!
#698 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 23 Март 2007 - 09:19
Ошибка АКПП хранится в памяти контроллера АКПП.
Что касается "ерунды типа клапана" то стоит заметить что клапаны в АКПП - важнейшая составляющая. Возможно, что при повышении давления масла клапан перестает его держать и снижает давление в регулируемой им системе, в результате чего, например, происходит недозажимание фрикционов или тормозной ленты. Вот и буксуем!
#699 заблудший_philly_*
заблудший_philly_*
Отправлено 23 Март 2007 - 11:46
Rules спасибо! что за клапан - понятно. а сколько он стоит? хоть примерно? если можешь- покажи на экзисте az.gif до чего может довести такое "пробуксовывание"?
спасибо!
#700 Vladpus
Vladpus
    Черный кардинал
  • Cообщений: 3 781
  • Интересы:Авто , интернет...
Отправлено 23 Март 2007 - 12:00
philly, довести может до полного сгорания, лучше делать на стадии зарождения, как бы поздно не стало!!! Акпп чинят не особо хорошо, поэтому поторопись заменить что то не такое дорогое в избежании крупных проблем!!! солиноид стоит около 250евро их вроде 2 шт, отвечающие за переключения 1-2 и 3-4 передач
926-262-00-80 Влад
