АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#1041 Phoenix
Phoenix
  • Cообщений: 411
  • Интересы:Автомобили, компьютеры, отдых, работа, коньки, и тд и тп
  • Автомобиль: Toyota Corona 2C Diesel AT
Отправлено 30 Май 2007 - 18:32
Цитата(LIMOS @ 30.5.2007, 0:27) Просмотр сообщения
А ты вообще сможешь куда-нибудь на ней доехать?
возможно смогу
я просто не злоупотребляю транспортом
он ездиточень хорошо
просто не хочу лишний раз не знаючи напрягать коробку
Уважаемые пользователи! Если вы ничего не умеете делать , пожалуйста, не делайте этого здесь.
Кирилл.
#1042 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
  • Автомобиль: SantaFe DM (OMEGA B X30XE АКПП 94 г.в. на реставрации)
Отправлено 31 Май 2007 - 14:25
Итак друзья мои, вот еще одна страшная история:
товарищ пригнал Омегу Б 97 г.в. 2.5 АКПП.
Генератор не дозаряжает.
Теперь коробка начала выделываться:
При езде на высоких оборотах, 3 000 и более все нормально,
на меньших при переключении на 3ю скорость вываливает ошибку 41
и идет в аварийном режиме на 3й.
При запуске движка вываливает ошибку 48, ну это понятно - генератор.
Какие мысли будут?
#1043 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 02 Июнь 2007 - 08:01
а чего тут думать, для начала надо с генератором разобраться.!
#1044 Pilot_Luftwaffe
Pilot_Luftwaffe
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Senator B 30SE
Отправлено 04 Июнь 2007 - 19:11
Люди добрые, подскажите, пожалуйста, где можно достать литературу по AR25? Или, у кого есть ссылки - киньте, плиззз...
#1045 Pozitron
Pozitron
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Opel Omega B x25xe
Отправлено 13 Июнь 2007 - 17:30
Вапрос по уровню масла в акпп двигатель x25xe
читал читал здесь тему про акпп решил в своей поменять масло и вообще посмотреть уровень и т.д.
залез ,начал искать где заливная пробка ,как я понял справа под ключ на 13 помоему? это точно она?
усомнился потому что начал отворачивать а оттуда полило масло, хотя здесь на форуме читал что оно должно быть в ровень под край отверстия.
люди добрые подскажите может заливная пробка всетаки в другом месте???
#1046 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
  • Интересы:Люблю лениться %)
  • Автомобиль: разбил
Отправлено 13 Июнь 2007 - 17:33
Все верно.
Уровень масла по пробку должен быть в положении D на заведенной машине.
#1047 Pozitron
Pozitron
  • Cообщений: 47
Отправлено 13 Июнь 2007 - 17:36
ну а пробка справа по ходу движения расположена на боковой части большого поддона? верно?
#1048 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
Отправлено 13 Июнь 2007 - 17:40
Именно так.
#1049 Pozitron
Pozitron
  • Cообщений: 47
Отправлено 15 Июнь 2007 - 06:16
Вот полез под машину. Открутил это пробку и в итоге у меня оттуда вылилось литра полтора масла и оно было светлокоричнего цвета. Позвонил предыдущему хозяину он сказал что масло не менял никогда и сказал что его менял хозяин до него.
Так вот как отлил вроде каробка стала полудше работать , раньше когда тормозишь при переходе со второй на первую она меня пинала.
И еще озадачился таким вопросом как туда смогли на столько больше нормы налить масла?
#1050 Vls
Vls
  • Cообщений: 352
  • Интересы:Автомобили, компьютеры, электроника и электрика
  • Автомобиль: OOA`91 унив. C20NE AR25, Ford Explorer 94 4х4 AКПП
Отправлено 15 Июнь 2007 - 09:51
А двигатель при этом работал?, если нет то ставь селектор в Р, заводи откручивай пробку и доливай
Сообщение отредактировал Vls: 15 Июнь 2007 - 10:02
#1051 Pozitron
Pozitron
  • Cообщений: 47
Отправлено 15 Июнь 2007 - 19:17
да работал
#1052 Vls
Vls
  • Cообщений: 352
Отправлено 15 Июнь 2007 - 20:44
Цитата(Pozitron @ 15.6.2007, 20:17) Просмотр сообщения
да работал
тогда непонятно откуда столько масла, хотя может под наклоном заливали...
#1053 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 16 Июнь 2007 - 18:14
Felix, Дружище, а у тебя антифриз ни куда не пропадал? Буквально немного - пол литра например?
#1054 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
Отправлено 16 Июнь 2007 - 18:28
Пропадал, только я радиатор вчера заменил, теперь не пропадает.
#1055 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 16 Июнь 2007 - 18:34
Тогда вот тебе мои мысл - прохудился радиатор между секциями акпп и антифризной частью. Антифриз попал в масло коробки. Отсюда и высокий уровень в коробке и проблемы с акпп.
#1056 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
Отправлено 16 Июнь 2007 - 18:38
Ну всяко может быть. Но тек он с самого низа. Причем только на прогретой и под давлением.
А в акпп когда менял масло антифриза не обнаружил. У меня потом 2 дня эта канистра со старым маслом стояла, уж отстоялась бы и было бы заметно. А вот маслице было явно паленое и почти коричневое. И фильтр забил вдребезги. После замены стало лучше, задняя передача сразу включается, а раньше секунды 4 надо было ждать.
Врятли это механические повреждения. Видимо из-за генератора мозги акпп встали в аварийный режим, я гену поменял, пропало все. А потом видимо опять ошибка всплыла.
#1057 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 16 Июнь 2007 - 18:40
Какие там у тебя ошибки?
#1058 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
Отправлено 16 Июнь 2007 - 18:41
10 и 65.
65я видимо всплыла пока менял масло, я разъемы проверял, пошевелил наверное, отошло где-то.
а вот про 10-ю знакомый электрик ничего не сказал, он не спец по коробкам.
#1059 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 16 Июнь 2007 - 18:45
Цитата(Felix @ 16.6.2007, 19:41) Просмотр сообщения
10 и 65.
10 - Программная ошибка -
Проблема внутри контроллера.
Не работает ПО,
или не запрограммирована микросхема EPROM,
или сбита калибровка.
65 - Датчик температуры Dexron.
Высокое напряжение. Короткое замыкание на +12В в цепи датчика. Контроллер переходит на значение 130 градусов.
#1060 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
Отправлено 16 Июнь 2007 - 18:51
Мне интересно как это не запрограммирована smile.gif Что там, винда чтоли слетела. smile.gif)
    Majestic12 (1)
