АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#1101 ipomerancev
ipomerancev
  • Cообщений: 672
Отправлено 18 Июль 2007 - 20:45
Да именно так. Хотя я мерс тащил около 90 километров, никаких последствий не было, но не рекомендуется так делать. И кстати следите за коробкой, своевременная смена масла и фильтра продлит ее жизнь. forever.gif
Opel Omega B Sport 1998
#1102 ipomerancev
ipomerancev
  • Cообщений: 672
Отправлено 18 Июль 2007 - 21:03
Почитай вот здесь:
http://forum.opel-cl...o...АКПП&st=100
Да и другие страницы тоже, я например много полезных советов в той теме нашел! flag.gif
#1103 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
  • Автомобиль: SantaFe DM (OMEGA B X30XE АКПП 94 г.в. на реставрации)
Отправлено 18 Июль 2007 - 21:34
Судя по всему стопорное кольцо, оно сделано из пластика определенного цвета.
Цвет определяет толщину кольца. У меня такое-же нашлось в поддоне. Все прербрали, заменили только резинки и эти кольца. Вот уже 3 месяца, полет нормальный.
Смотри в указанной выше ссылке, там все описано.
P.s.
С пребеоркой лучше не тянуть, а то попадешь на коробку.
#1104 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 19 Июль 2007 - 09:03
Цитата(MAF @ 18.7.2007, 19:48) Просмотр сообщения
Менял масло в АКПП. В маслянном поддоне, передняя часть нашел вот это, [attachmentid=8374] что это ???
Судя по фотке - не все части нашел...
#1105 ipomerancev
ipomerancev
  • Cообщений: 672
Отправлено 19 Июль 2007 - 09:36
Ну тут по-любому надо их менять, главное убедиться, что они не остались где-то внутри
#1106 MAF
MAF
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Омега В караван 1997г.в. X20XEV АКПП
Отправлено 20 Июль 2007 - 15:35
ДА кольцо пластик, края надломаны явно кольцо не замкнуто, больше в поддоне ничего не нашёл, откуда выпало или в какам месте стояло не представляю. У кого есть какие либо мысли или информация жду, заранеее спасибо .
#1107 ipomerancev
ipomerancev
  • Cообщений: 672
Отправлено 20 Июль 2007 - 19:41
А что тут мыслить? Искать сервис, где занимаются автоматами и ехать туда.
#1108 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 20 Июль 2007 - 21:24
Оставшаяся часть могла застрять в фильтре, форма не законченное кольцо с выступами.
А кольца эти ставятся только после разбора коробки, что приравнивается к капиталке по стоимости работ. Мне меняли это кольцо и все резинки, фрикционы оставили, т.к. на них даже надписи читались.
Работа 12 т.р. - это у нас.
В приведенной выше ссылке найдешь даже картинки со схемами, что откуда.
#1109 MAF
MAF
  • Cообщений: 8
Отправлено 20 Июль 2007 - 21:49
Кольцо находилось в переднем поддоне а фильтр находится в основном, к тому же фильтр я османривал ничего не было . Схемы изучаю пытаюсь разобраться сам с вашей помощью господа , ну а сервис крайняк.
#1110 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 20 Июль 2007 - 22:03
Самому не советую - нюансов много. Если по деньгам не тянешь ремон, тогда бери б/у.
#1111 заблудший_Vadik04_*
заблудший_Vadik04_*
Отправлено 22 Июль 2007 - 20:25
всем привет!давно меня здес не было,проблем не было...
заехал в глубокую лузу и сразу начала коробка шалит.ехал по шоссе и чувствую чтото не то.поставил на нейтралку,так и ест,обороты завышены.а потом аварийный резим включился.заехал на заправку,заглушил,постояло,завел и все пропало.на следуюсии ден узе в городе включился аварийный резим.
заглушил,завел пропало.но я думаю ето толко начало.
я так понял попала вода в селектор.сервисник сказал надо меня коробку.
а ест ли смысл заменит масло и почистит селектор?вопрос: что лучше зделат?
#1112 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 22 Июль 2007 - 21:09
Смысл есть и в том и в другом. А ошибки не читал с коробки? Почитай, очень полезная весчь!!
#1113 заблудший_Vadik04_*
заблудший_Vadik04_*
Отправлено 22 Июль 2007 - 21:56
да честно говоря..ета электроника...показывает одно,4ерез 5 мин другое...
#1114 gribbig
gribbig
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Опель-Омега В х25хе АКПП
Отправлено 23 Июль 2007 - 08:01
Привет форумчане.У меня возник вот такой вопрос.Месяца три назад я делал акпп,все было нормально но недавно появилась таже проблемма что и была.Мастера говорят что проблеммы с электрикой.Они утверждают что на акпп влияет датчик управления дросельной заслонкой.Но меня это так смущает я и на диагностики был проблем нету.
#1115 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 23 Июль 2007 - 09:57
Честно говоря ничего не понял. Проблемы-то какие?
Датчик дроссельной заслонки дает инфу. Но не в АКПП , а в ее контроллер. А уж контроллер обрабатывает ее и выдает команды на саму коробку. Проблема-то в чем?
#1116 gribbig
gribbig
  • Cообщений: 70
Отправлено 23 Июль 2007 - 12:08
При прогреве машины со 2 на 3 каробка начинает буксовать потом происходит сильный удар(толчок) и машина поехала.Только приехал от мастеров они сказали что эта не коробка.Короче отправили на диагностику и попрасили распечатку.Вот сейчас обзваниваю весь г.Краснодаррезультат пока нулевой.Может это контроллер выделывается?
#1117 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 23 Июль 2007 - 16:39
Может через сапун вода в коробку попала.
А ошибки все время разные или закономерность наблюдается?
Номера ошибок в студию!
У меня на четвертую с третей скорости переключается с рывком, говорят что это вроде датчик какой-то.
Что за датчик такой, может поменять?
#1118 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 23 Июль 2007 - 18:41
Я уже как-то писал длительный монолог о коробках.
Смысл в том, что коробкой управляет гидравлика с электроникой, и половинчатых положений у гидравлики нету - включено или выключено. В данном случае если буксует третья передача - значит есть проблема блокировки муфты третьей передачи, или ленточного тормоза (менее вероятно). Если после включения машина едет - значит фрикционы муфты в порядке, а глюк - в гидравлике - клапан или соленоид... например подклинивают - не сразу закрываются/открываются. Чтобы подробнее разобраться - стоит обзавестись схемой АКПП, я ее не нашел.
Контроллер АКПП учитывает и положение дроссельной заслонки, и скорость, и динамику (при длительном движении на подъем АКПП может автоматически включить пониженную передачу). Каким образом общаются все звенья в данном случае непринципиально...
#1119 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 24 Июль 2007 - 00:12
У тебя похоже проблемы с соленоидом 2-3 передачи. Или давлением масла в канале этого соленоида.
В любом случае проблема внутри коробки.
#1120 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
Отправлено 25 Июль 2007 - 09:35
У меня все скорости вкл. нормально, но вот с 3 на 4, на больших оборотах, как будто под зад дают.
На низких вроде не чувствуется. Чего это может быть?
    Yandex (1)
