АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#1141 OmegbIch
OmegbIch
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: Opel Astra H Sedan
Отправлено 29 Август 2007 - 17:03
Первым делом бы проверить селектор, возможно еще салеинойд 1-2,3-4!!!
#1142 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 29 Август 2007 - 17:34
Ремонт АКПП со снятием и переборкой стоит от 40 до 60 тысяч.
Вариант 2 - выкопать схему АКПП, разобрать что за соленоид и попытаться его заменить. Или поглубже копануть... Может чего и поможет...
#1143 заблудший_Hannover_*
Отправлено 29 Август 2007 - 21:32
Хочу ставить механику на Opel Omega 95 MV6 3.0. Посоветуйте з чего начать, какие детали приобрести б/у какие купить новые, нужно ли менять бортовой компютер, проводку двигла и какие могут бить проблемы. Что будет с динамикой, что с расходом топлива?
#1144 Raixx
Raixx
  • Cообщений: 567
  • Интересы:музыка, авто
Отправлено 29 Август 2007 - 22:43
http://forum.opel-cl...showtopic=11726
ВАЗ 21113 -> OOB'98 Caravan X20XEV -> УАЗ Патриот'08 -> ГАЗ 2705'06 -> ООА Caravan ?
#1145 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 29 Август 2007 - 23:05
А mfr же редуктором, мозгом коробки, прошивкой БК и некоторыми другими радостями..... тебя правильно направили.
#1146 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 29 Август 2007 - 23:37
Я менял. Довольно хлопотное дело.
В Москве это обходится примерно в 35 -37 тыс.
#1147 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 30 Август 2007 - 00:53
А уже твердо решил менять? Может быть с учетом сказанного
добавить денег и отремонтировать АКПП?
И профиль заполни пожалуйста, тогда легче людям будет советовать варианты "где,как,чего"
#1148 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 30 Август 2007 - 03:06
Я вот за 4 года что я ездил на Омеге MV6 95 года поменял 3 АКПП. Не живут они долго на мощном моторе, если только водитель не дедушка.
Коробку в первый раз - ремонтировал. Сделал ей капремонт, но хватило ненадолго - около года и примерно 30 тыс км пробега.
Потому уже для себя сделал вывод, что проще и дешевле купить коробку б\у.
Но следущие две коробки б\у, которые походили в общей сложности тысяч по 35 убедили меня в мысли что счасть я нет, и что самый практичный выход - ставить механику. Правда я ту машину все же продал, и теперь она ездит под другим хозяином, хотя и с б\у АКПП.
#1149 Deev_VA
Deev_VA
  • Питер
  • Cообщений: 139
  • Автомобиль: Опель Омега В Караван 2.5 TD
Отправлено 30 Август 2007 - 10:23
Скажите пожалуйста, сколько стоит кап ремонт коробки, и сколько стоит Б/У.
Сообщение отредактировал Deev_VA: 30 Август 2007 - 10:24
#1150 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
Отправлено 30 Август 2007 - 12:11
Да, тяжеловато приходится коробке с 3л. Ложатся в основном из за перегрева в сочетании с падением давления масла (износ некоторых деталей) и далее по цепной реакции палятся фрикционы...
Всё таки есть сервисы, после ремонта в которых коробки ходят гораздо больше.
Мои товарищи занимаются в Ростове ремонтом АКПП. Опыт у ребят большой. Делают коробки даже на ооочень дорогих машинах. А контингент там ещё тот (кто ездит на х5, а8, мв, ягуарах и т.д.). Даже многие дилеры заключили с ними договоры на ремонт коробок.
Так вот средний ценник у них на ремонт ар25,35 составляет 55 т.р. Это полный ремонт с гидротрансом.
#1151 заблудший_Hannover_*
Отправлено 30 Август 2007 - 12:41
Мне сказали что нужно менять коробку, кардан, педали, сцепления, корзину и ручку переключения - б/у есть на шроте стоит 650$. Замена - 200$. Те мастера не могут ничево сказать по поводу бортового компа, расхода топлива и проводки двигла. Меняют за 2 дня в гараже, только к електронике не имеют дела - говорят что будет єхать - вопрос как ;-)?
#1152 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
  • Интересы:Люблю лениться %)
  • Автомобиль: разбил
Отправлено 30 Август 2007 - 19:04
Ну а что ей не ехать-то? Перешиваются мозги на механику, БК. От мозгов акпп только вроде провод на стартер надо перекрутить. Будет пулять smile.gif
#1153 Ganster
Ganster
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Оpel Omega B 97
Отправлено 02 Сентябрь 2007 - 19:40
Где проверить уровень масла в AR25?
Сообщение отредактировал Ganster: 02 Сентябрь 2007 - 19:41
#1154 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 02 Сентябрь 2007 - 20:19
Щуп на данной коробке не предусмотрен. Уровень считается нормальным если в режиме Drive при открученной пробке уровень масла находится в ровень с отверстием. Вашина должна быть строго горизонтально. Температура масла - 60-80 градусов.
#1155 Deev_VA
Deev_VA
  • Питер
  • Cообщений: 139
Отправлено 03 Сентябрь 2007 - 10:34
Братья здравствуйте. Подскажите пожалуйста где в Питере можно отремонтировать АКПП, или купить б\у на гарантии. Только чтоб не очень дорого.
Спасибо.
#1156 Vladpus
Vladpus
    Черный кардинал
  • Cообщений: 3 781
  • Интересы:Авто , интернет...
Отправлено 03 Сентябрь 2007 - 10:44
Deev_VA, подсказать где не могу, но посоветую купить б/у, гарантию на нее не дадут, но это дешевле и надежнее ремонта, тем более дешевого...
Акпп на 2,5тд и 3.0бен, самые не долговечные и я являясь обладателем 3.0л попал на Акпп и ремонтировал и б/у ставил, вернее оказалось б/у, хотя щас уже стоит Мех кпп.
удачи...
926-262-00-80 Влад
#1157 заблудший_Hannover_*
Отправлено 03 Сентябрь 2007 - 11:50
Есть на шроте коробка с 2.5 MV6 а у меня 3.0. Как быть уверенным что коробка подойдёт до моего двигателя?
#1158 Ganster
Ganster
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 Сентябрь 2007 - 20:58
А ещё на приборной панели загорелся значок "неисправность электрооборудование двигателя" а на Борт. Компьютере надпись "Automatical gearbox"!
Что делать?
#1159 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 03 Сентябрь 2007 - 21:10
Что делать?
1. Заполнить профиль.
2. Срочно ехать на диагностику. С таким сообщением ездить нельзя.
#1160 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 03 Сентябрь 2007 - 21:12
Что делать?
Если ошибка опять вылезет то на диагностику
Мой Омега
