АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#1121 EDD
EDD
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Omega MV6
Отправлено 25 Июль 2007 - 15:09
а у меня бывает начинает буксовать со 2 на 3-ю когда долго катаешься... перегревается что-ли?
#1122 заблудший_imperia17_*
Отправлено 26 Июль 2007 - 23:29
Во первых - рад всех приветствовать!
Проблема следующая - коробка 4l30e(ar25) , ездил всё было нормально, и тут не с того не с сего БК пишет ошибку коробки, и машина ездит только до сорока км/ч, и не переключает передачи
Приехал в тахо , там провели диагностику, и тут оказывается самое интересное!! Фирменный ДжиЭмовский сканер связывается с двигателем , а с коробкой даже и не конектит! Далее подключаем другой сканер - видит коробку , не видит двигателя, считала ошибки, ошибки следующие - ... gear ratio - мастер сказал, что это значит что то там внутри проскальзывает, - менять фрикционы, что то еще, далее еще какая то ошибка , связанная со связью мозгов двигателя и мозгов коробки, которая даже не удалялась (так и осталась), + подгоревшее масол в коробке,далее удивились еще больше - при тесте двигателя сканером ДжиЭМ обнаруживается, что в мозгах двигателя прописано, что коробка - механика, как он сказал, что возможно мозги от такогоже орла только механического (???) по результатам всех тестов он заявил , что мне нужно ехать на диагностику в официальный сервис пусть там ставят нормальные мзги от моей машины а затем тестят коробку на предмет ошибок, чказал , что чинить все равно придется,
вопрос следующий, - совсем нет денег на дорогостоящий ремонт акпп, ставить механику желания нет, - кому можнодоверять в мире ремонта акпп, (такое впечатление создается, что они все только иделаю что разводят на бабки), и может у кого то была такая же ситуация , что делали?
Может кто то даст попробовать мозгги от машины x30xe att , или подскажет где можно починить коробку честно!
зы. Еще у меня проблема постоянно горят abs и tc - сказали, что нужно менять блок абс, где то видел что можно его починить, -- может быть это как то связано с коробкой?
Заранее благгодарен за ответы!
#1123 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 27 Июль 2007 - 11:08
Соленоид клинит - скорее всего есть дефект корпуса. Это наиболее вероятная причина.
Цитата(Katani @ 25.7.2007, 10:35) Просмотр сообщения
У меня все скорости вкл. нормально, но вот с 3 на 4, на больших оборотах, как будто под зад дают.
На низких вроде не чувствуется. Чего это может быть?
Что значит "под зад дают"? с грохотом включается передача? с ударом? Возможен износ фрикционов - они не сглаживают рывки. Это как вариант. А ГДТ в этот момент разблокирован или заблокирован?
#1124 Katani
Katani
  • Cообщений: 900
  • Автомобиль: SantaFe DM (OMEGA B X30XE АКПП 94 г.в. на реставрации)
Отправлено 27 Июль 2007 - 19:40
Под зад дают - толчек вперед, какбудто зад приседает. А ГДТ - это что такое?
#1125 ipomerancev
ipomerancev
  • Cообщений: 672
Отправлено 28 Июль 2007 - 00:15
У меня то же самое....толчок сильный с ударом, а ГДТ - гидротрансформатор
Opel Omega B Sport 1998
#1126 ipomerancev
ipomerancev
  • Cообщений: 672
Отправлено 28 Июль 2007 - 00:23
Ну почему бы самому не попробовать, ежели какой-то опыт имеется? Если б я что-то в автомате смыслил - сам бы разобрал, а так... Если брать б/у, то непонятно что там внутри будет, может то же самое!
#1127 Omik
Omik
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1998,Х20ХEV,АКПП
Отправлено 08 Август 2007 - 10:47
При трогании с первой чувствуется маленький толчок в передаче?
Это происходит на холодную а иногда и на прогретый двигатель!
Какие могут быть причины?
#1128 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 08 Август 2007 - 13:51
Наиболее вероятно что это ШРУСы. Проверяются при вывешенном колесе - люфта быть не должно или он должен быть еле заметным.
#1129 Omik
Omik
  • Cообщений: 92
Отправлено 08 Август 2007 - 14:55
А какое время я так могу еще ездить! Или сразу надо в сервис!
#1130 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 09 Август 2007 - 11:11
Если ШРУСы - то можно ездить до тех пор пока они не словят клина.
Для замены можно купить неоригинал - Лобро, в Москве граната стоит около 1500 рублей, замена - от 1000 до 2--- рублей.
Если это не ШРУС то надо копаться в АКПП, а чем дольше на неисправной АКПП кататься - тем дороже будет ремонт. Стоимость ремонта колеблется от 40 до 70 тысяч рублей. Вот и считай...
#1131 заблудший_АлексБ_*
заблудший_АлексБ_*
Отправлено 25 Август 2007 - 18:31
Всем, здраствуйте и доброго времени суток.
У меня любимый ООБ 98г (Х30ХЕ), с которым крайне не хочеться раставаться! Если честно, у меня паника! А проблема кроеться в АКПП.
В прошлые выходные поехал в Питер, на обратной дороге на скорости 140 км /ч начались вибрации в коробке, сбросил скорость до 80 км/ч - вибрации прекратились, но остался скребущий звук. Доплелся до города-героя Торжка. Там машину подняли. Из верхней части АКПП гонит масло, причем достаточно сильно.
Приехав в москву облазил, наверное весь рунет, на предмет поиска нормального сервиса по ремонту АКПП. Остановил свой выбор на сервисе, находящимся на Ореховом бульваре 22. На сайте было все очень сладко, а в реальности я увидел 3 гаражных бокса и небритых мужчин неизвестной национальности( цена кап ремонта 45 +/- 3 тр). Далее я решил, не мудурствуя лукаво, поехать в ТАХО центр ( Проезд серп и молот м Авиомоторная ). К моменту моего приезда передачи включались уже с пробуксовкой. С трансмисионным компьютором связаться не смогли, но наговорили про кучу сальников и итд и тп и предложили сделать кап ремонт - 80 тр!!! blink.gif Там долили масло ( 4 литра!!! - (10 в системе) сейчас передачи переключаються без пробуксовки, но масло гонит не подетски из под машины воняет гарью и она сильно потеряла в динамике набора скорости.
Голова идет кругом из-за того , что я не могу принять решения blink.gif !
Как я и сказал, с машиной раставаться не хочеться, но и отдавать 80 т за кап ремонт коробки, по-моему глупо (машина моего года стоит 200-260 в зависимости от состояния), кроме того почитав ветку ( прошлогоднюю =( ) про АКПП увидел цену новой АКПП 89 тр и окончательно запутался!
Подводя итог, хочеться спросить - господа,
1) Какой автомат можно поставить на мою машину?
2) Если продаються работающие автоматы б/у, то на ком сайте можно их посмотреть, может кто подскажет адреса разборов ( живу в Новогирево)
3) Есть ли новые автоматы и если да то где их можно посмотреть?
4) Наверника кто-то уже сталкивался с моей проблемой и ремонтировал коробку - подскажите куда ехать.
5) Как бы поступили вы на моем месте? - делали коробку или раставались с машиной?
#1132 sled
sled
  • Питер
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Опель Астра G Купе Bertone 1.8 125 hp
Отправлено 25 Август 2007 - 18:38
В Питере полный капремонт стоит 40-45 тыс.
Поставить на твою машину можно такой же автомат, или другой, но тогда надо менять много чего еще, мозги и прочее...
для того, что-бы поставить б\у надо его разобрать и перебрать, а так получится, что купил кота в мешке и через пару месяцев. а то и сразу - вылезут проблемы.
Продавать машину с неисправной АКПП? Это или сильно потерять в цене или можно по шее получить... :-) Лохи, они конечно есть, но обычно они уже ходят с консультантами.
Про новую АКПП ничего не скажу...
#1133 заблудший_АлексБ_*
заблудший_АлексБ_*
Отправлено 25 Август 2007 - 18:49
В цене я уже по-любому потерял )) Вопрос стоит вообще делать kb ремонт или продать за меньшие деньги ( - 40 т например ) и купить себе новый мотор.?
#1134 LIMOS
LIMOS
  • Cообщений: 7 751
Отправлено 25 Август 2007 - 19:10
Не расматривал вариант с заменой на механическую коробку?
АВТОСТРАХОВАНИЕ и ТО
Ссылка
или пишите в личку.
Переоформление автомобилей.
СКИДКИ
#1135 GM fan
GM fan
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: OPEL Omega CaraVAN 2.5V6
Отправлено 26 Август 2007 - 12:53
Привет всем! недавно начались проблемы с АКПП - не включается задняя передача, ошибка Акпп не горит, индикация на селекторе- обычная. Переводишь селектор в положение R немного приподнимаются обороты двигателя и - ничего машина назад не едет. Поменял масло (слилось коричнего цвета) вперед машина разгоняется как троллейбус forever.gif иногда даже не замечаю моменты переключения, а назад не включается! ХЕЛП МИ!! Что смотреть? ам Омега В Х25ХЕ 2000г.в.
Follow me...if you can
#1136 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 26 Август 2007 - 13:42
Необходимо сгонять на диагностику и посмотреть, получает ли коробка сигнал о том, что надо включить взаднюю скорость. Возможно просто селектор приказал долго жить.
#1137 GM fan
GM fan
  • Cообщений: 16
Отправлено 26 Август 2007 - 15:55
Судя по всему команда на включение идет,- обороты немного увеличиваются (компенсация нагрузки) индикатор реверса на панели селектора загорается
#1138 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 26 Август 2007 - 16:12
А ты уверен что они увеличиваются именно как компенсация нагрузки?
Может у тебя просто нейтраль остается? Такое возможно если сам селектор сместился.
#1139 GM fan
GM fan
  • Cообщений: 16
Отправлено 26 Август 2007 - 21:32
Совсем меня запутать хош, смотри сам на нейтрали они 600-650 вкл. реверс поднимаются до 800 (когда задняя включалась обороты оставались на том же уровне (600) просто жопа приподнималась, а щас ноль эмоцый!!!! ai.gif достал меня ентоот автомат at.gif либо ставить бу и сливать тачку (крайне неохота- одна в городе ) либо тратиться на механику и кайфовать с рывком (редуктор то от автоматов остается) Три дня потратитьл на изучение форума по автоматам, Рулез выложил таблу неисправностей_ так там про соленоид задней - ни слова! значит там задняя включается жестко - муфтой - значит ей пипец?? где проффесоры - уже крышняк едедет с этой машиной, еще с другой траблы ( купил себе Верку forever.gif В6 А-шку - бомба! так через 1000 км после покупки отказали 2 цилиндра ai.gif проверял светодиодом импульсы - в коммутатор ест три входа а из него только два выхода! где третий фиг его знает! вопщем жопа полная - полный гараж дроф тперь у меня може на запчати продать??
необижайтесь чо нитак, с братом пиваса попил.. мля опили лублу! flag.gif forever.gif as.gif
#1140 СмитT 98 RUS
СмитT 98 RUS
  • Автомобиль: Опель Омега В 2000 г.
Отправлено 29 Август 2007 - 16:35
Недавно столкнулся с проблемой на своем авто Опель Омега 2,2, 2000 г.в. При усиленном торможении после остановки не включается передача, машина стоит на месте, потом через несколько секунд машина начинает ехать. Первый раз стало стремно на светофоре, машина стоит, передача не включилась, нога инстинктивно стала давить на газ, машина все равно не едет, потом удар в задний мост и рывок вперед. В общем очень больно переживаю за своего Омеговича, жду зарплату и рвану на диагностику. forever.gif
Если тебя ударили по правой щеке, то подставь левую,... потом уйди под локоть и снизу в челюсть.
