АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#101 kp0t
kp0t
    Подземный житель
  • Cообщений: 602
  • Автомобиль: AstraJ 1.6T WhiteForce
Отправлено 03 Июль 2006 - 19:08
Цитата(Rules @ 3.7.2006, 17:54) Просмотр сообщения
Вот еще что: уровень масла проверяется при заведенном двигателе на нейтральной передаче!
На незаведенном двигателе масло заливается пока не потечет, потом двигатель заводят и масло доливается.
Спасибо за советы... думаю на днях заняться! А что лучше лить в нее? И если может по ценам приведешь пример. Масло+фильтр, или может чтло еще надо?
#102 wermont
wermont
  • Cообщений: 517
  • Автомобиль: БЫЛА: Omega B, 96г., x20xev, акпп, седан. ЕСТЬ: Ford Focus II Hb
Отправлено 06 Июль 2006 - 09:30
купил недавно ООВ x20xev АКП.
Вопрос такой, когда переключаю АКП в режим D,1,2,3 и ДЕРЖУ НОГУ НА ТОРМОЗЕ, то машина приседает. Это правильно?
Заранее спасибо за ответы.
#103 заблудший_Дизель_*
заблудший_Дизель_*
Отправлено 06 Июль 2006 - 10:06
Да... всё в порядке у тебя. Не переживай. Это включается передача.
Только это в том случае, если она просто приседает..... а вот если ощущается характерный толчок. Тут уже надо смотреть. Либо масло и фильтр менять, либо что-то посерьёзней.
#104 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 06 Июль 2006 - 11:20
Замечу, что толчок, как правило, означает конец ШРУСам (какому-нить наружному). А неисправности коробки проявляются на ходу или невключением передачи.
#105 wermont
wermont
  • Cообщений: 517
Отправлено 06 Июль 2006 - 14:26
Спасибо Успокоили, а то меня тут умники знакомые напугали)))
#106 заблудший_qwert_*
заблудший_qwert_*
Отправлено 09 Июль 2006 - 17:21
А куда заливать масло в АКПП?
Сообщение отредактировал qwert: 09 Июль 2006 - 17:22
#107 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 09 Июль 2006 - 21:37
И заодно вопрос: Когда двигатель холодный, доволно долго не переключается с 1 на 2 ...потом все ОК...Где то слыхал, что так сделано специално для прогрева лиамда-зонда...и что этого не избежать...
Правда ли это?
Если честно не замечал такого,мож просто из-за того,что всегда стараюсь давать каробке прогрется,тоисть первые 2-4км еду в щадящем режиме
В заливное отверстие,к нему можно добратся только подняв машину
Мой Омега
#108 заблудший_qwerty_*
заблудший_qwerty_*
Отправлено 10 Июль 2006 - 00:11
То что масло "заливается" в "заливное" отверстие это итак понятно. ГДЕ ОНО КОНКРЕТНО НАХОДИТСЯ?
Кроме отверстия (сбоку поддона АКПП) для проверки уровня масла пока ничего там больше не обнаружил.
#109 Omegovich
Omegovich
    Любитель Опеля!!!!
  • Cообщений: 3 127
  • Автомобиль: Ford Mondeo 4/Opel Astra G/Opel Astra J
Отправлено 10 Июль 2006 - 13:07
Правда ли это?
летом я не прогреваю, сожусь и еду, но не давая газа. как Андрей сказал тоже еду в щадящем режиме! А так есть такое дело, что переключается немного с задржкой. Зимой так уж заметней чем летом. У меня задержка зимой были и со 2 на 3 передачу.
З.Ы. на bmw такие же задержки, так что полагаю что в рамках нормы.
#110 kp0t
kp0t
    Подземный житель
  • Cообщений: 602
Отправлено 10 Июль 2006 - 13:18
Сам собираюсь проделать это операцию!
Подскажите если брать не оригенальный фильтр, чем это черевато? Жалетьно пример из личного опыта(без предположений)!!!
Это и есть заливное отверстие!
#111 Юран
Юран
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B. X20XEV. АКПП
Отправлено 13 Июль 2006 - 05:00
HELP товарищи,течет коробка а откуда понять не могу? Прокладки на обоих картерах менял прошлым летом,мож сальник переключалки???
#112 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Июль 2006 - 08:10
помой коробку и смотри, или определись по масленному пятну. Фотки выложи, чего прсто так кричать, мы ведь не видим ничего!!!
#113 Toranaboy
Toranaboy
  • Cообщений: 710
  • Интересы:Пожрать
  • Автомобиль: Opel Omega B x20xev АКПП Седан
Отправлено 13 Июль 2006 - 09:39
Диствитттно... Что значит "не пойму откуда"? Залезь под машину, да посмотри. Где мокро, там и течет. Да и вообще. Че пачкаться зря. В сервис езжай - пусть смотрят где течет и меняют нужный сальник.
Хуже водки лучше нет!
#114 заблудший_Formov_*
заблудший_Formov_*
Отправлено 17 Июль 2006 - 09:27
Покатался я в пятницу 14.07.06 по лужам. Глубина см. 30 - 40 а может и больше.
До дому доехал нормально. Утром поехал балансировать колеса. А машина мне херак и ошибку вываливает, мол пипец твоей АКПП. Встает в аварийный режим и на селекторе передач лампочки как на елке горят, все сразу. Ну я на измену. Перебор коробки не дешево обходится и плюс море времени. Поехал в "Опелевскую Мастерскую" (65 км. МКАД), сделали диагностику аказалось нае.. селектор передач. Разобрали а там воды море. Можно было и высушить, но я решил поменять на новый, новый стоит 7,5 тыс руб. blink.gif
Так что вот бля, до чего катание по лужам стоит.
#115 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
  • Интересы:Люблю лениться %)
  • Автомобиль: разбил
Отправлено 17 Июль 2006 - 10:11
Где-то тут было про это написано.. Не заезжай в лужи %)
#116 заблудший_yura_*
заблудший_yura_*
Отправлено 17 Июль 2006 - 10:22
у меня после замены масла потек сальник вала. стоимость ремонта 5 у.е. 30 мин.
2,5 Акпп
#117 заблудший_Locarus_*
заблудший_Locarus_*
Отправлено 17 Июль 2006 - 11:07
Слишком глубоко это - 30..40 см.
Это джипу ничего, только на большинстве нынешних "джипов" после такого купания надо масла менять в дифах и коробке-раздатке.
Насосут воды через сапуны.
А ещё на таких глубинах могут навернуться турбины, если таковые имеются...
#118 заблудший_BolshoyBIG_*
Отправлено 23 Июль 2006 - 21:19
Добрый вечер Всем . Стал счастливым обладателем OOB универсал 1998 года выпуска двигло 2.5 АКПП перед покупкой сделал всю диагностику по самое неболуй в сервисе сказали что все ок есть мелочи но они устранимы. Да самое главное машина стояла 4 месяца так как ее хозяин купил другой ОПЕЛЬ. Случилось вот что внезапно пропала 1 и задняя скорость комп не чего не показал и не показывает как будто нечего не случилось, поехал в сервис где эта машина обслуживалась до меня (хозяин один) спрашиваю у мастера что за блины с маслом. Узнаю что коробка на этой машине уже менялась по этой же причине надо посмотреть, посмотрели начали склонятся к блоку управления АКПП. Может кто подскажет может ли этот блок давать такие чудеса либо дело в чемто другом. Заранее огромное спасибо. flag.gif
#119 Raixx
Raixx
  • Cообщений: 567
  • Интересы:музыка, авто
Отправлено 23 Июль 2006 - 21:58
Были бы проблемы с мозгами, ИМХО, горела вы контрольная лампа АКПП. Кстати, при запуске двигателя она у тебя вообще загорается? (Находится под часами, оранжевая, должна гореть секунды две)
Возможно, проблема в механике...
А при включении зимнего режима (3 передача принудительно) машина едет?
ВАЗ 21113 -> OOB'98 Caravan X20XEV -> УАЗ Патриот'08 -> ГАЗ 2705'06 -> ООА Caravan ?
#120 заблудший_BolshoyBIG_*
Отправлено 23 Июль 2006 - 22:30
Да загорается и гаснет при проблеме не загорается. В зимнем режиме с третьей едет. Имеешь ввиду кобка ек... вторая коробка с такойже проблемой. ai.gif
Сообщение отредактировал BolshoyBIG: 23 Июль 2006 - 22:33
    Ahrefs (1)
