АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#81 Rimas
Rimas
  • Cообщений: 331
  • Автомобиль: Omega_B X20XEV automat, 1995.
Отправлено 19 Июнь 2006 - 19:47
RULES, видно, дело знаеш....А зачем нужна в АКПП тормозная лента???
#82 Rimas
Rimas
  • Cообщений: 331
Отправлено 19 Июнь 2006 - 19:57
...итак мои отчет, как поменял масло АКПП...
Исползовал Kroonoil SP2012 синтетическое DIII масло, поменял филтр, обе прокладки..
Слил 3.5 литра, залил 5... Значит 1.5 литра не хватало...прокладка то пропускала....Причем все работало нормално. На магните немножко чернои каши, на дне - немного серого налета...Цвет слитого АТФа - красный, ...все нормално...
Поездил пару дней,померил уровень...Надо долить...купил еще литр, залил около 200гр. до края отверстия...
А потом моя ошибка...
Домкратом приподнял правый край машины...и долил еще грам 200...на всякий случай...
Уехал метров 300 от гаража и почуял, нехочет ехать машина...как то коробка не дает движку раскрутится, начинается тяга с холостых, потом сразу вторая...и опять не тянет...
Срочно обратно в гараж,,,несмотря что уже ночь... , открутил пробку ...а оттуда пена....причем много ...
После этого - все нормално....
Во как значит...Нехватка 2 литров еще ничего, а перебор на 200 гр. уже плохо...
И заодно вопрос: Когда двигатель холодный, доволно долго не переключается с 1 на 2 ...потом все ОК...Где то слыхал, что так сделано специално для прогрева лиамда-зонда...и что этого не избежать...
Правда ли это?
#83 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
  • Автомобиль: BMW 120D
Отправлено 19 Июнь 2006 - 20:10
а лента тормозит определённые группы шестерён для включения других ...
короче когда я разобрал АКПП от своего Мицубиси и вник в принцип работы сего агрегата ,то понял что следующая моя машина ,однозначно будет на механике,
до того не практичным мне показался принцип этого девайса
Вперёд, обезъяны!
Или вы хотите жить вечно?!
#84 RoMaRiO-Old
RoMaRiO-Old
  • Cообщений: 236
  • Автомобиль: Opel Omega два с болтом
Отправлено 20 Июнь 2006 - 02:50
Цитата(Rules @ 19.6.2006, 15:13) Просмотр сообщения
Motor, тута ситуация следующая: в АКПП Омеги 4 ступени, крайне редкий вариант - 5-ступенчатая.
Когда трогаешься - замечал что обороты двигателя растут быстрее чем скорость? ГДТ (гидродинамический трансформатор) отпускает двигатель чуть вперед, что увеличивает крутящий момент на колесах.
Но высокой скорости (80-100) происходит блокировка ГДТ, и обороты двигателя падают. Поэтому и кажется что включается еще одна передача.
Если на АКПП переключения слышны и чувствуются (в неспешном разгоне) стуками и ударами - значит пора в диагностику АКПП.
В механизме переключения передач АКПП нет таких шестеренок как в механике - там есть центральное, солнечное и промежуточные шестерни (маленькая шестеренка внутри, вокруг нее большая зубцами внутрь) и между ними, обкатываясь по центральной шестерне кружатся еще несколько шестеренок. При переключении передач они блокируются в определенной последовательности, поэтому при неспешной езде толчков быть не должно, легкие нессответствия скорости компенсируются ГДТ.
Ты еще гидравлические мозги разбери!!1 Которые даже TAXO-TRANSMISHEN не разбирает!!!! Там много чего интересного(шарики,пружинки разной жескости)о которых даже TISE информации нет!!!!!!!!!!4х ступая и не забивай себе голову!!!!
МАЙКУ К СВОИМ ТРУСАМ, ТЫ ВЫБИРАЕШЬ САМ!!!!
#85 Motor
Motor
  • Питер
  • Cообщений: 408
  • Автомобиль: Оmega B 2,5 V6 АКПП 1994 г.в. был Ford Mondeo 2.0 есть
Отправлено 20 Июнь 2006 - 09:54
Rules у меня ударов нет,а есть легкие толчки и то тока с 1 на 2 и со 2 на 3. А иногда и их нету. Думаешь, все равно пора?
Opel Omega B 2,5 V6 94 г. АКПП был, Ford Mondeo 2,0 есть.
#86 [-Alt-]
[-Alt-]
Отправлено 20 Июнь 2006 - 12:16
У меня тоже легкие толчки, и еще на одной омеге на которой я ездил, так что это нормально. Кто-то помница жаловался что на фокусах на низких передачах чуть ли не лбом об панель бьются, и считается нормальным....
#87 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 20 Июнь 2006 - 12:21
Сложно сказать не видя машину. Легкие толчки не страшны. Ощущения-то у всех разные. Если не напрягает - то катайся. Если про толчках ощущается легкий удар, то, может быть, есть смысл проверить ШРУСы. Проблемы ШРУСов чаще определяются при включении режима "D" на тормозах - если мягко присела - то все путем, если чаще чувствуется легкий удар - значит ШРУСы того..
Если из коробки не течет ручьем масло и уровень в норме - значи все путем. Вообще АКПП чрезвычайно надежны при грамотной эксплуатации. Как только заметишь что-то в поведении АКПП непонятное и новое - тогда в сервис. У меня, например, сначала появилось ощущение что ГДТ блокируется несколько раз подряд и разблокировывается... Я долго думал что это такое, в итоге через неделю поехал в сервис.. радости мало, так что лучше не тянуть ежли чего smile.gif.
RoMaRiO, Тахо Трансмишн - убогая контора, которая одного из наших (Опелеводов) так здорово надула с ремонтом коробки, что у меня глаза на лоб вылезли! Так что не надо про них.. Подонки.
#88 Motor
Motor
  • Питер
  • Cообщений: 408
Отправлено 20 Июнь 2006 - 15:07
А в чем выражалось ощущение, что ГДТ блокируется несколько раз подряд и разблокировывается?
#89 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 20 Июнь 2006 - 17:15
Когда еду 90 или выше (равномерно) и добавляю газ - стрелка тахометра поднимается на 300..500 оборотов и тут же падает, после чего начинается разгон.
#90 заблудший_Locarus_*
заблудший_Locarus_*
Отправлено 21 Июнь 2006 - 10:41
Меня манагер в магазине замучил, покупаю я сальник на выход АКПП - говорит, сколькиступая у вас АКПП? Я говорю - посмотри ВИН, и узнаешь. Грит, не узнаю.
Я опешил - как так? Привык, что у праворульных японок номер кузова определяет всё на свете, вплоть до числа родинок на жёлтой заднице первого хозяина...
Ну и чё? Говорит - на эстакаду! Только глазом (опытным, ясен пень!) определяются число ступеней АКПП и ещё тип дифференциала - с блокировкой или без...
#91 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 22 Июнь 2006 - 10:53
Бредовый мастер.
А пятиступка крайне редка.
От дифференциала сальник АКПП не зависит - карданный вал одинаковый.
#92 Toranaboy
Toranaboy
  • Cообщений: 710
  • Интересы:Пожрать
  • Автомобиль: Opel Omega B x20xev АКПП Седан
Отправлено 22 Июнь 2006 - 12:17
Да четыре там ступени! Причем изначально коробка вообще трехступенчатая. С одним планетарным рядом. Потом просто модернизировали типа, чтобы внутрь не лезть, спереди второй планетарий досыпали и стало четыре ступени. А последнее кажущееся переключение это действительно блокировка роторов гидротрансформатора.
А вот у меня вчера по жаре она такое выкинула, что мне страшно за нее резко стало.. Хотел прорваться под желтый сигнал, выдавил кик даун, мотор взревел, тахометр в красную зону, а машина не поехала.... Это че коробка буксанула? Ужос! Я не хочу капиталку!!!!
Хуже водки лучше нет!
#93 заблудший_Locarus_*
заблудший_Locarus_*
Отправлено 22 Июнь 2006 - 12:32
Цитата(Rules @ 22.6.2006, 13:53) Просмотр сообщения
Бредовый мастер.
Оговорился...
Мне ещё надо было сальник ШРУСа - вот и начал он меня донимать типом диффа.
#94 заблудший_andreyOMEGA_*
Отправлено 01 Июль 2006 - 11:35
помогите советом может кто в курсе дела,такая проблемма.На акпп происходит следуящая хрень если на хорошо прогретой машине дать резко гари коробка встает в аварийный режим,если заглушить ее и сново завести то все становится нормально,мозги коробки поменял ничего.ПОЖАЛУЙСТА МОМОГИТЕ СОВЕТОМ.
#95 kp0t
kp0t
    Подземный житель
  • Cообщений: 602
  • Автомобиль: AstraJ 1.6T WhiteForce
Отправлено 02 Июль 2006 - 20:09
Люди, извините но как проверить уровень масла в АКПП???
#96 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 02 Июль 2006 - 20:14
Откручиваеш на заведенной машине болт заливного отверстия и проверяеш.Кароче масло должно быть на уровне заливного отверстия.
Мой Омега
#97 kp0t
kp0t
    Подземный житель
  • Cообщений: 602
Отправлено 02 Июль 2006 - 20:17
#98 Plug
Plug
  • Cообщений: 420
Отправлено 03 Июль 2006 - 10:00
На диагностику.
#99 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 03 Июль 2006 - 11:00
Причем немедленно!
#100 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 03 Июль 2006 - 16:54
Вот еще что: уровень масла проверяется при заведенном двигателе на нейтральной передаче!
На незаведенном двигателе масло заливается пока не потечет, потом двигатель заводят и масло доливается.
