АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#1781 ВадимООБ1995
ВадимООБ1995
  • Автомобиль: ООБ караван 3 литра
Отправлено 14 Декабрь 2008 - 21:03
Цитата(konstantin @ 23.2.2006, 1:22) Просмотр сообщения
Что конкретно с коробкой-не знаю, не ездил к ним и не звонил!
Насчет развода- может быть! :shock:
Что было? Я писал в форум, что жрет до 15 литров. Разгоняется никак. Проверял разгон- на уровне peugeot partner HDI. Мотор раскручивается чуть ни до 4500 об. а передача не переключается!
Вообщем не знаю что делать! Или поставить автомат б/у, стоит прим 500-600 евро, или поставить механику: вместе со сцеплением думаю выйдет около 1000 евро. А ставить буду сам! :???:
У меня двигатель 3 литра до 3-4 тыс движок разгоняется вяло, но зато после 4- формула 1, коробка автомат в режиме спорт переключает после 3 т оборотов))
#1782 valencio
valencio
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Omega B 2001,2,5 бенз. АКПП
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 11:16
еще раз, подскажите, пожалуйста, -- в ООБ 2001 года рождения масло в АКПП какое идет?
+ есть толковый электрик с коммунистическими ценами))) ??? подскажите....
Сообщение отредактировал valencio: 16 Декабрь 2008 - 11:40
...красота неописуемая, но обосрать можно...
#1783 ТриPowerМакс
ТриPowerМакс
  • Cообщений: 676
  • Автомобиль: Omega B X25XE АКПП 2000г
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 12:08
Я в свою (2000 г.в.) залил GM Dexron III, номер по каталогу 1940712. Прошел месяц, проблем нет, даже получше стало.
#1784 valencio
valencio
  • Cообщений: 115
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 17:08
а как узнать что там залито, чтобы не проколоться?
#1785 A.N.I.S.
A.N.I.S.
  • Cообщений: 151
  • Автомобиль: ООБ x20xev CARAVAN 1995г.АКПП
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 23:50
Обычно жидкость ATF Dextron 3, а что-бы не ошибиться лучше всего посмотреть книжечку (идет с автомобилем) по эксплуатации и технической характеристике. Там в конце приводится список масел по классификации, применяемости и заправочные объемы !
Сообщение отредактировал aleks1971: 16 Декабрь 2008 - 23:52
#1786 valencio
valencio
  • Cообщений: 115
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 10:36
спасибо, но, к сожалению, такой книжки мне не досталось от прежнего владельца.... подумываю все масло слить и налить новое...
нужно ли мне промывать коробку или не промывая наливать сверху новое???? если нужно, то чем?
#1787 A.N.I.S.
A.N.I.S.
  • Cообщений: 151
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 13:07
Смотри здесь http://opel-omega.5go.ru/1_14.htm. Промывать не надо, просто моешь поддон,меняешь фильтр и ATF(где-то 4 л.). Обо всем уже писалось и не раз.
#1788 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 13:09
valencio,
1. Масло из АКПП слить полностью не получится без ее разбора.
2. Промывок для АКПП нет.
#1789 valencio
valencio
  • Cообщений: 115
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 10:42
#1790 valencio
valencio
  • Cообщений: 115
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 19:17
сгонял - масло поменял...ничего не изменилось - как тупила машина так и тупит ak.gif
#1791 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 21:04
valencio, а что тупит то? Что происходит? Может коробка то не причем?
#1792 valencio
valencio
  • Cообщений: 115
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 22:20
машина не разгоняется...обороты большие а сама еле гончит с нуля..потом то катится нормально но не подхвата ваще нету...+ перестает загораться и работать спорт режим и зимний
#1793 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 00:40
читать ошибку акпп
#1794 Valdemar41
Valdemar41
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 11:31
Всех с наступающим Новым годом!!!
Прошу прощения заранее, может быть не много не в тему, но кто подскажет, где находится блок управления АКПП (Х252ХЕ Омега Б 1994 г)? Недавно поменял коробку ,поскольку моя умерла полностью.
Привезли б/у вместе с блоком управления говорят менять лучше в комплекте. Так вот коробку поменял, а блок управления так и не нашел. Напрягает, то что поднялись обороты до переключения на высшую передачу до 2800-2900 об/мин... И заметно вырос расход по городу около 18 л./100 км
#1795 valencio
valencio
  • Cообщений: 115
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 22:31
Цитата(Амбр @ 20.12.2008, 1:05) Просмотр сообщения
читать ошибку акпп
прочитали ошибку - выглядит она вот так....
---- P0743-004 Torque converter clutch circuit open .....
а вот что это такое хрен его разберешь...)))
#1796 ТриPowerМакс
ТриPowerМакс
  • Cообщений: 676
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 08:39
Torque converter clutch circuit open - разрыв цепи соленоида блокировки гидротрансформатора. Сам соленоид находится в малом поддоне со стороны водителя. (справа - соленоид давления).
блок управления находится под бардачком, справа у ног пассажира.
#1797 Valdemar41
Valdemar41
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 20:57
спасибо на выходных посмотрю
#1798 valencio
valencio
  • Cообщений: 115
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 23:35
[quote name='ТриPowerМакс' date='23.12.2008, 9:04' post='422930']
посоветуйте что с этим делать??? как устранить поломку?
#1799 ТриPowerМакс
ТриPowerМакс
  • Cообщений: 676
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 08:17
Искать обрыв цепи надо. Я бы делал так: сначала нашел схему, нашел на ней соленоид, далее проверил бы всю цепь от блока управления до самого соленоида (разъемы, проводка). Если с этим всем проблем нет и контакт везде есть, то по идее остается сам соленоид.
#1800 valencio
valencio
  • Cообщений: 115
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 09:19
спасибо.... если я правильно понимаю - надо посмотреть все провода от блока управления , КОТОРЫЙ НАХОДИТЬСЯ ПОД БАРДАЧКОМ СПРАВА ОТ НОГ ПАССАЖИРА И ДО АКПП ИДТИ так???
