АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#1761 CRT-Viewer
CRT-Viewer
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: Omega B MV6 2.5TD AT Caravan, 96
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 19:31
Цитата(Mixei @ 8.11.2008, 22:26) Просмотр сообщения
Посмотри внимательно откуда течет , может у тебя течет не из под сальника селектора , а из под соединительного штекера , он находится справо вверху от селектора , обезжирь вокруг него и замажь вокруг него герметика побольше . Я тоже эти сальники менял несколько раз пока не понял откуда течет , сейчас сухо.
Спасибо Mixei, заеду на яму прочищу, промою сначала, а потом посмотрю откуда именно течёт.
#1762 Сергей К
Сергей К
  • Автомобиль: Opel Omega
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 00:49
Цитата(Амбр @ 21.3.2008, 13:55) Просмотр сообщения
Transmission Fluid Level, Check and Correct (except Y 25 DT)
Проверка и доливка трансмиссионной жидкости на примере двигателя Y25DT
Measure transmission fluid temperature using TECH 1/1A or TECH 2 – see current Checking Procedure "AR 25/35 Automatic 4-Speed Transmission Omega-B".
Температуру жидкости можно посмотреть используя специальные приборы.
Nominal temperature for transmission fluid:
45 to 85 °C/113 to 185 °F
Нормальная температура жидкости от 45 до 85 градусов цельсия
Target value:
60 °C
Температура для замеров 60 градусей
Raise vehicle – engine running at idle speed.
Вывесить машину - двигатель работает, включена нейтраль.
Unscrew checking bolt (1) for transmission fluid (do not re-use seal ring (2)). Top up transmission fluid "Dexron ® II..." to lower edge of checking/filler aperture.
Откручиваем заливной болт (шайбу повторно не использовать). Доливаем до нижней грани заливного/проверочного отверстия Дексрон 2
Install checking bolt with new seal ring – tightening torque 33 Nm / 24 lbf. ft.
Собираем, поставив новую шайбу и затянув с моментом 33 ньютонметра.
Вообще-то в первой строчке на английском написано "за исключением Y25DT". Но это по ходу. А вообще у меня такой вопрос - думаю о покупке машины как раз с Y25DT. Пробег 165 тыс. В каком состоянии там может быть коробка? сколько ей ещё до ремонта?
Цитата(Амбр @ 7.4.2008, 13:25) Просмотр сообщения
Андрей Николаевич, Тогда может Вас удовлетворить простая компьютерная диагностика? Она стоит намного дешевле - 500-800 руб.
Амбр, так и не нашёл адреса за 500-700 руб. Собираюсь из Питера приехать покупать дизельную Омегу с автоматом (до этого были только бензины и ручки), но не знаю куда податья за умеренные дентги сделать проверочку. Буду признателен за несколько адресов (пока не знаю где продавец, так что прошу назвать в разных районах по-возможности). Заранее благодарен
#1763 Сергей К
Сергей К
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 08:13
Люди добрые, ещё пара глупых вопросов в догонку к первым:
1. это правда, что если коробка автомат, то сломанную машину нельзя буксировать?
2. Это правда, что если на автомате побуксуешь где-нибудь, то скоро попадёшь на её ремонт?
Для меня это важно, поскольку много и далеко езжу и иногда выбираюсь на рыбалки, а там всякое бывает...
Заранее огромное спасибо
#1764 Leshij
Leshij
  • Cообщений: 1 006
  • Интересы:/ Saturn VUE '03 z22se; <br />были: OOB '97 х20хеv; OOB '01 г. Z22XE
  • Автомобиль: Commodore B '77 г. 2,5/GS
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 08:34
Отвечаю:
1. Буксировать можно на нейтрали со скоростью не более 40 км/ч
2. Буксовать на автомате не рекомендуется.
#1765 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 11:35
1. Неправда. Если мотор работает, то можно ваще сколько угодно буксировать. Если нет, то ставишь на нейтраль и со скоростью не выше 60 км\час тащи куда угодно.
2. Неправда. Автомату буксовки не страшны если он исправен. Только надо уметь это делать. Ставишь в 1 и буксуй сколько хошь. Только смысл от этого? Автомат засадить в грязи - проще простого. После чего - буксуй не буксуй - толку мало будет. Толкать надо.
#1766 Сергей К
Сергей К
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 15:55
Большое всем спасибо. Под буксованием имел в виду, что если уже сел, то пока выталкиваешь - ведь всё равно побуксуешь хочешь или нет. Так вот не вредно ли это будет. Теперь понял, что в спец режиме не вредно. Спасибо.
#1767 parvizv2003
parvizv2003
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: OOB / CD / X20XEV / 1997 / АКПП
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 02:27
Профессор, в сети встречал инфу про ограничение на расстояние буксировки машин с АКПП не более 50км. Хотя не понятно, если можно 50, то почему нельзя скажем 100км?
Если машина понравится, то до оплаты поменяйте трансмиссионную жидкость АКПП и внимательно осмотрите поддоны, очень неприятно, когда там окажутся осколки пластиковой шайбы.
#1768 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
  • Интересы:Люблю лениться %)
  • Автомобиль: разбил
Это тот предел, до которого точно ничего не выйдет из строя.
#1769 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 07:02
И причем это если мотор заглушен.. forever.gif с заведенным таскай куда хочешь..
Бог создал мир.
#1770 Motor
Motor
  • Питер
  • Cообщений: 408
  • Автомобиль: Оmega B 2,5 V6 АКПП 1994 г.в. был Ford Mondeo 2.0 есть
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 14:12
коллеги, прочитал всю тему, но такого эксклюзива как у меня не нашел.
Суть в том, что моя коробка начинает со 2 на 3 переключать с ударом когда я прокачусь по глубокому мокрому снегу, как будто водой ее зальет и удары начинаются. Как это моежт быть взаимосвязано, не пойму??? В этом году ситуация повторилась...
Opel Omega B 2,5 V6 94 г. АКПП был, Ford Mondeo 2,0 есть.
#1771 Motor
Motor
  • Питер
  • Cообщений: 408
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 08:34
Up
#1772 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 10:55
течет масло слева походу движения, возле 2 поддона. там такая байда к которой провода подходят. скажите пожалуйста что там ? сальник стоит?
#1773 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 11:03
Это просто разьем,который вставляется в коробкуи просто защелкивается,а уплотнение идет резиновым колечком,которое идет только вместе с разьемом.вообще их там 2шт. каждый около 1т. р. стоит,но при замене,надо снимать поддон,т.к. защелкивается он изнутри. при установке нового разьема главное попасть в паз точно,что бы он до конца защелкнулся.
Вечно пьяный...
#1774 Motor
Motor
  • Питер
  • Cообщений: 408
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 12:12
сальник селектора крякнул, менять надо. Мне меняли месяц назад...Советую также купить и поменять одновременно вал.
#1775 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 13:49
какой еще вал? )) что по деньгам? обошелся этот сальник?
#1776 ТриPowerМакс
ТриPowerМакс
  • Cообщений: 676
  • Автомобиль: Omega B X25XE АКПП 2000г
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 14:57
сальник стоит что-то около 200р. Мне меняли два раза. Первый раз - без снятия поддона, выковыриванием сальника. Итог: поцарапали вал. Заменил и вал и сальник со снятием поддона.
#1777 Motor
Motor
  • Питер
  • Cообщений: 408
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 22:11
Сальник у нас 120 рублей стОит. Работа с заменой масла 3000 рублей. Вал селектора АКПП так и называется. СтОит порядка 50 баксов, на нем образуется выработка и на старой машине его надо менять, иначе протечка масла останется.
#1778 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 23:26
понятно спасибо(
#1779 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 01:51
полгода назад столкнулся с такой же проблемой, тоже советовали поменять вал селектора, но меня жаба задушила blush.gif и поменял только сальник, менял сам, поковырялся со старым минут 20, новый встал сразу....так вот, до сих пор течи нет, нокаждый решает конечно сам
#1780 Motor
Motor
  • Питер
  • Cообщений: 408
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 09:02
а мне в сервисе тупо сказали: делать без вала не будем или будем но без какой либо гарантии. А в чем проблема, ну 50 баксов в плюс, нимнога вроде )))
