АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#1861 kadett2008
kadett2008
  • Cообщений: 19
Отправлено 30 Январь 2009 - 18:59
В принципе частое переключение вверх вниз это нормально. Чтобы избежать этого существует положения ручки переключения 3 2 1 .Как раз для того чтоб избежать частых переключений . В положении 3-запрещено включене 4передачи .2-запрещено 4и3 и т.д.
Единственное что смущает скорость большая. Хотя мотор дизель на них все с запозданием .
А вот пробуксовка это серьезней. Могу посоветовать проверить уровень масла при низком уровне все начинается как раз с 4 передачи. Проверка на заведеном а.м в положении P .
Консультации по тел 8-903-742-20-41 субота воскресенье телефон выключен.
#1862 bot, просто bot
bot, просто bot
  • Cообщений: 75
Отправлено 30 Январь 2009 - 23:16
но на дизеле blink.gif несанкционированные переключения между 3-4 и 4-3 при скорости 80-90 км/ч увы ai.gif несовершенство программного обеспечения блока управления акпп flag.gif
#1863 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 31 Январь 2009 - 01:44
если авто стоит в горку на паркинге, то селектор припереклюении с паркинг на заднюю есть удар( но только если стоит в горку) у знакомо был гольф 4 был такой же косяк но ездил долго. на новых авто с акпп что я ездил такой проблемы нет
#1864 Hameleon_CRAZY
Hameleon_CRAZY
  • Cообщений: 1 090
  • Автомобиль: Улан 9
Отправлено 31 Январь 2009 - 02:56
kadett2008, вы сами перебирали АКПП или в ремонт возили?
#1865 kadett2008
kadett2008
  • Cообщений: 19
Отправлено 31 Январь 2009 - 07:48
Занимаюсь ремонтом этих агрегатов больше 10 лет
#1866 kadett2008
kadett2008
  • Cообщений: 19
Отправлено 31 Январь 2009 - 07:58
Чтоб избежать этого надо делать очень просто остановился поставил на нейтраль поставил на ручник отпустил тормоз если машина стоит и не катится ставиш в паркинг . С утра в обратном порядке сначала ручку на R потом тока ручник . Если паркуешся под уклон и ставиш сначала в P потом ручник то машина просто висит на шестерни паркинга иногда даже трудно ручку вытащить
#1867 Hameleon_CRAZY
Hameleon_CRAZY
  • Cообщений: 1 090
Отправлено 31 Январь 2009 - 11:34
kadett2008, замена тормозной ленты и барабана сложно? т.е. можно ли заменить самому в гаражных условиях?
#1868 bot, просто bot
bot, просто bot
  • Cообщений: 75
Отправлено 31 Январь 2009 - 18:34
#1869 Motor
Motor
  • Питер
  • Cообщений: 408
  • Автомобиль: Оmega B 2,5 V6 АКПП 1994 г.в. был Ford Mondeo 2.0 есть
Отправлено 04 Февраль 2009 - 09:19
Коллеги, сделал диагностику АКПП, ошибка 62, по словам мастера-короткое замыкание массового провода, идущего из блока управления коробки. Ошибка пока пропала, езжу...
Opel Omega B 2,5 V6 94 г. АКПП был, Ford Mondeo 2,0 есть.
#1870 Hameleon_CRAZY
Hameleon_CRAZY
  • Cообщений: 1 090
Отправлено 04 Февраль 2009 - 11:54
моя акпп приказала долго жить.. ))) народ подскажите нынче сколько стоит б/у акпп...
#1871 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 04 Февраль 2009 - 12:02
от 35 тыс.
#1872 Fryazino
Fryazino
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: ООБ Х25ХЕ акпп 97г.в.
Отправлено 04 Февраль 2009 - 20:44
Люди, подскажите с чего начать перебор акпп и как оценить ее состояние ?
коробка от х25хе, уже снята и лежит у меня дома. просто купил машину под разбор, снял с нее. а то моя коробка меня начала уже подглючивать.
да я понимаю что проблема на мой коробке которая сейчас стоит на машине может быть и вообще копеешная... но суть не в этом.
с чего начать разборку акпп, как оценить состояние (все в масле все блястит smile.gif), можно подумать что все ок ) ?
#1873 Hameleon_CRAZY
Hameleon_CRAZY
  • Cообщений: 1 090
Отправлено 04 Февраль 2009 - 21:12
Fryazino, вот тоже подумываю о не большом переборе ..... как я слышал есть очень много подводных камней... )))
Сообщение отредактировал Hameleon_CRAZY: 04 Февраль 2009 - 21:12
#1874 Fryazino
Fryazino
  • Cообщений: 19
Отправлено 04 Февраль 2009 - 21:18
#1875 bot, просто bot
bot, просто bot
  • Cообщений: 75
Отправлено 04 Февраль 2009 - 21:45
сначала теорию поучить пару лет хотя бы в пту каком нибудь blink.gif потом попытатся применить полученные знания в практике bf.gif если это отсутствует, то и лезть туда не надо ничего путного всё равно не выйдет av.gif
#1876 Hameleon_CRAZY
Hameleon_CRAZY
  • Cообщений: 1 090
Отправлено 04 Февраль 2009 - 22:02
bot, просто bot, залезть то можно... ))) хотябы представить что там внутри... ну а дальше самое лучше найти книгу по этой коробке и собирать не спеша.. .и все таки эти коробки собирали на заводе робот или человек???
#1877 Fryazino
Fryazino
  • Cообщений: 19
Отправлено 04 Февраль 2009 - 22:27
bot, просто bot, че, серьезно ? а сам то в пту много оттарабанил ?
#1878 bot, просто bot
bot, просто bot
  • Cообщений: 75
Отправлено 05 Февраль 2009 - 00:23
фильтр не меняли случаем? а так в передний поддон взглянули бы -мало ли там стружка какая? ai.gif
#1879 Hameleon_CRAZY
Hameleon_CRAZY
  • Cообщений: 1 090
Отправлено 05 Февраль 2009 - 08:06
bot, просто bot, если человек, то значит есть регламент тобишь камасутра по АКПП... а если есть камасутра то можно смело браться за дело. если коробка сломалась можно проделывать разные эксперименты... ))))
#1880 ТриPowerМакс
ТриPowerМакс
  • Cообщений: 676
  • Автомобиль: Omega B X25XE АКПП 2000г
Отправлено 05 Февраль 2009 - 12:57
Я бы сначала посмотрел содержимое поддонов. Стружка, фрикционная пыль, обломки чего-нибудь и пр. подскажут что внутри у коробки.
