АКПП сломалась!?
Сообщений в теме: 2720
#1901 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
  • Автомобиль: Opel Omega B Седан 1998г. X20XEV AT+Климат
Отправлено 25 Март 2009 - 16:30
Ну это я по тису видел, больше всего интересует ошибка 0730 отчего она и как устранить, я понимаю что несоответсвие скорости выходного вала
#1902 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 25 Март 2009 - 19:18
ну так если есть ТИС, то и идёте дальше по проверке... и всё там указано что за чем делать
в чём тогда вопрос-то?
тел. (495) 508-5820
#1903 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
Отправлено 25 Март 2009 - 19:51
Единственно что предалагет ТИС так это заменить дефективный элемент и не более
#1904 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 25 Март 2009 - 19:57
тел. (495) 508-5820
#1905 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
Отправлено 25 Март 2009 - 20:01
C-23 Transmission Ratio Circuit
E01 Result: Defective Component
The information/functions (data list parameter) described within this functional group are internal values of the system and are listed for information only. If all remaining diagnostic tests are passed and there are no additional customer complaints, the control unit should only be replaced in agreement with the customer.
Вот хорошо бы знать что это за компонент и с чем его едят
#1906 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 26 Март 2009 - 03:53
Цитата(SPIK @ 25.3.2009, 10:41) Просмотр сообщения
Помоему первая и вторая одними фрикционами переключается,только с лентой или без и на первой ещё задний фрикцион подключается
Да эт без разницы чем он там подключается - просто подключаться уже реально нечему. Там износ - 120%.
Устранить эту ошибку можно заменив полный комплект фрикционов коробки с регулировкой зазоров внутри коробки. Иными словами - это переборка коробки.
#1907 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
Отправлено 26 Март 2009 - 09:46
#1908 SPIK
SPIK
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: А6
Отправлено 26 Март 2009 - 21:14
Для тех кому интересен принцып акпп(3 ступенчатый приметивный автомат) смотрим ролик http://vkontakte.ru/..._85872618?add=1
Сообщение отредактировал SPIK: 26 Март 2009 - 21:17
#1909 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 26 Март 2009 - 23:14
не отдает сайт ролик. -))
#1910 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
Отправлено 26 Март 2009 - 23:39
Просматривается только что проверил
#1911 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 27 Март 2009 - 11:02
У тебя просматриватся. Потому что наверное ты его и создал. У тебя все права на него есть. -)))
А остальным закрыто.
#1912 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 27 Март 2009 - 11:10
Профессор, я тож вижу...
#1913 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
Отправлено 27 Март 2009 - 11:20
#1914 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 27 Март 2009 - 11:37
Цитата(DevilX @ 27.3.2009, 11:39) Просмотр сообщения
Чтобы что-то оттуда скачать - надо быть там зарегистрированным.
А просто так сайт ничего не отдает. Ну а у кого нет регистрации - тому дулю.
#1915 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 27 Март 2009 - 12:10
Профессор, щас на наш сервер положу... но видео в формате flv
Качать тут: http://www.opel-club.ru/tmp/akpp.flv
#1916 SPIK
SPIK
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: А6
Отправлено 27 Март 2009 - 20:44
Оно просматривается виндоус класик плеером ,я разрешение поменял на AVI и порядок
#1917 drgstr
drgstr
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Omega B MV6 1995 г.
Отправлено 29 Март 2009 - 16:59
Всем привет. Такая проблем на АКПП - 1,2,3 - разгоняется нормально, но когда на 2-ой не доразгонишь (40-50 км/ч) и отпустишь педаль акселератора, то происходит удар (какой-то, видимо в задний мост). И сейчас еще иногда бывает что как быдто слетает передача и автомобиль на нейтралке едит, акселератор надавишь - подхватывает и едит.
В чем может быть проблема?
#1918 ТриPowerМакс
ТриPowerМакс
  • Cообщений: 676
  • Автомобиль: Omega B X25XE АКПП 2000г
Отправлено 31 Март 2009 - 06:37
Была похожая проблема, но только на скорости около 30, по мойму после включения 3-ей. Вылечилось заменой соленоида давления в малом поддоне. Сейчас иногда бывает легкий толчок до включения 3ей (если газ отпустить).
При вылетании передачи не рекомендовал бы давить на газ, т.к. могут подгореть фрикционы. Если вылет происходит при определенной передачи (скорее всего при переключении 2-3 или на 3ей), то проблема тоже скорее всего в соленоиде переключения.
#1919 drgstr
drgstr
  • Cообщений: 22
Отправлено 31 Март 2009 - 07:52
Да, вроде как 2-ой передаче - когда на ней едишь и до 3-й не разгонишь (а в городе это очень часто, 3-я на скорости в районе 50 включается - 2500 оборотов), причем вылетела когда проедишь сразу км 15 (похоже, что нагрелась).. Успел только пол форума прочитать )) Лишь бы заменой саленоид-масло-фильтр-прокладки все ограничилось. Еще помоему когда с D,1,2,3 переключаешь на N или P небольшой такой стук есть, а когда наоборот то стука нет - просто приседает.
#1920 Hameleon_CRAZY
Hameleon_CRAZY
  • Cообщений: 1 090
  • Автомобиль: Улан 9
Отправлено 31 Март 2009 - 08:07
во еще от Discavery про АКПП --- http://rutube.ru/tra...ee957cfc96121c4 немного правда но интересно...
Видео с описанием принципа работы гидротрансформатора -- http://www.ndgs.ru/node/61
еще есть Видео-курсы по ремонту АКПП INVECS-II [2002 г., Обучающие] --- http://torrents.ru/f...ic.php?t=881711
