Какое масло заливать?
Сообщений в теме: 586
#481 Sergey_
Отправлено 03 Апрель 2015 - 10:19
Цитата(tmeter @ 3.4.2015, 2:24) Просмотр сообщения
Sergey_, ну... это тоже правильно. Но моргуть она может и после пробега так в 3-4 тысячи после замены Изображение . И что? Сливать считай свежее масло?
Предложенная мной оценка не требует немедленного действия. Это сигнал хозяину машины, что в следующий раз нужно заливать более вязкое масло.
Сколько уже Опелей просмотрел (не претендую на мастерство, но опыт имеется) - проблем с моргающей лампочкой пока не встечал. Только в случаях, когда масляный насос "заканчивался". Либо маслозаборник был забит какой.
Отсюда можно сделать вывод, что объективных причин для перехода на более вязкое масло (например, с 5W30 на 5W40) у этих машин не было.
А так, то что-то мне сдается, что опель "слопает" и камазовское масло не моргнув ни разу Изображение .
А это уже разговор не о вязкости, а о свойствах масла в комплексе.
#482 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 03 Апрель 2015 - 11:26
Когда лампочка моргать начала на нормальном уровне - это не сигнал на будущее, а совет автомобиля своему владельцу начать чесать репу как можно быстрее.
Ну так никто и не говорит, что переход на 40-вку обязателен. Когда я к официалам заезжал поменять масло, то мне показали рекоммендации по смазочному плану. Но залили 30-тку по моей просьбе без проблем - никто не настаивал, что это 40-вка - это обязательная мера.
Да неее rolleyes.gif , я тогда шутканул, что Опель тех годов (ветка Астра Г все-таки) особо не переборчив к маслу. Но лить "штонибудь" на постоянной основе я бы, конечно, не стал.
Кстати, на машинах с бортовым заметил следующую закономерность. Если предыдущий владелец заливал 10w40, то лампочка не моргает, после простоя в пару часов масло по щупу в норме, но вот во время "отжигов" бортовой пишет проверить уровень масла. Это говорит о том, что давление в норме, но стекает масло медленнее и по этому бортовой матюкается?
#483 Sergey_
Отправлено 03 Апрель 2015 - 12:35
При обычной эксплуатации - да, именно так. В моей оценке специально оговорены условия, когда масло имеет максимальную температуру (жара плюс длительный пробег с максимальной скоростью).
Вот и я об этом же.
Вполне возможно.
#484 ivanchyu
ivanchyu
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 08 Апрель 2015 - 21:01
Подскажите пожалуйста приобрел opel astra G 2000г предыдущий хозяин заливал масло Motul x-clen 5w40 стоит ли менять на другую марку или нет ?
#485 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: opel astra G caravan X16SZR
Отправлено 08 Апрель 2015 - 22:14
Я когда взял машинку был залит SHELL 10W40, когда я узнал цену на оригинальное масло, поменял не задумываясь, и двигатель на слух стал мягче(тише) работать..Ну а так каждый решает сам какое лить масло..
#486 канда
канда
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: астра G хетчбэк Z16XE 2001 год
Отправлено 29 Апрель 2015 - 19:54
Пробег 205000. Мобил 5w50
#487 шнапс
шнапс
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: астра g
Отправлено 25 Июнь 2015 - 19:51
четырёх литровая и двух , канистры что на фото это пдделки так как отсуствуют галограмы и gm фасует только в литровые и пяти литровые канистры и обязательно должны галограмы
#488 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 25 Июнь 2015 - 23:54
Откуда такая информация?
#489 Крашер
Отправлено 26 Июнь 2015 - 01:32
шнапс, по ссылке хоть заходили?
Или, думаете, что производитель масла ДЕКСОС строго ограничен поставщиками тары? Изображение
Или, есть какие-то более серьёзные причины не выпускать это масло в двух и четырёх-литровых канистрах?
Или, ещё ко всему прочему... хотите обвинить ЭКЗИСТ в том, что они торгуют нелицензированной продукцией мировых брендов?
А, если их представители прочитают Ваше к ним обвинение и в суд на Вас за клевету? Изображение
#490 ivan12576.vorobjew
ivan12576.vorobjew
  • Cообщений: 13
Отправлено 13 Июль 2015 - 15:43
Какое масло лучше использовать для дизеля? Машине уже 13 лет.
#491 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 13 Июль 2015 - 15:50
ivan12576.vorobjew, почитайте ветку полностью..кто что льет...есть родное масло GM
#492 Данил автолюбитель
Данил автолюбитель
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Astra G hatchback
Отправлено 25 Июль 2015 - 12:07
[attachmentid=123412]
Всем доброго времени суток.
Долго читая данную тему, так и не понял, что именно заливать в свой движок Z16SE МКПП ?!
Столько типов моторных масел, их наименований и классификаций, что порой голова идет кругом. По рекомендации всегда заливал GM 5W30 dexos 2 зимой и летом. Пробег авто 200ткм, масло кушает примерно 100г на 1000км. При замене масла через 5000ткм (весна-осень), оно чересчур черное, воняет перегаром из заливной горловины и на самой крышке белая пена, хотя я никогда не поднимал обороты выше 2700обм и не перегревал двигатель.
Может есть другой тип масла, который подойдет для моего двигателя ?
Модель Opel Astra G, трёхдверный хэтчбек II, код модели F08_F48, модельный год 2001, модификация 1.6, двигатель Z16SE, объем двигателя 1598 см3, мощность двигателя 84 л/с, пяти ступенчатая МКПП.
VIN: W0L0TGF0815196177.
#493 Sergey_
Отправлено 25 Июль 2015 - 12:27
Что значит "чересчур чёрное"? Чем оно отличается от "просто" чёрного? И какого цвета должно быть отработанное масло?
А чем оттуда должно вонять?
#494 joker26
joker26
  • Cообщений: 62
  • Интересы:Автомобили ))
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan, 1999 г.в, дв. X16XEL, МКПП F17
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 07:35
Мое мнение:
- предлагаю заливать XW40 , не ниже. Двигателю будет лучше. лить не паленое масло, синтетику. Дексоса нет 40-вки, если не ошибаюсь. Ни разу не видел.
- пена в межсезонье? или летом в теплую и сухую погоду тоже?
- не "жалейте" двигатель.. вы его так ужалеете ,что ему будет только хуже.
Оптимальные обороты бензинового двигателя в среднем диапазоне. Примерно от 2500 до 4500, 5000. Ниже - это внатяг и нагрузки на двигатель, ресурс понижается, двигатель "забивается", не дышит, все трущиеся детали работают на пределе, так как нагрузка велика, смазка маслом плоха. Выше обороты- уже режим форсирования, что тоже ведет к ускорению износа, просто за счет увеличения частоты взаимодействия трущихся деталей. Но скажу, этот режим таки лучше режима внатяг. Для вашего низового двигателя режим внатяг не так заметен, а вот например на верховом x16xel это сразу чувствуется. Он едет только после 3000. я его например использую исключительно в диапазоне, указанном выше. Даже в городе. Ну иногда по трассе он живет у меня в оборотах 4000 - 5500. и ничего, еще будет ездить и ездить!
PS: Итого
1) масло любое качественное, не подделку. И правильной вязкости. Да и хоть Лукойл Люкс синтетика, я например не страдаю предрассудками, что все Российское = фигня. Лучше конечно Мобил 1 5W40, 0W40 для холодного климата (Например для Новосибирска). Говорят оно хорошее если не подделка. Но это если сальники не текут =) а то разориться можно с курсами на сегодня..
2) А двигатель пусть работает на бОльших оборотах - чем больше нагрузка, тем выше обороты! Но конечно в нем должно быть все исправно, нет стуков коленвальных, нет лишних звуков от головы. И ремень ГРМ в порядке.
#495 chachacha
chachacha
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 15:34
всем привет,подскажите кто знает : зделал кап. ремонт.мастер мне говорит залить любое г...,а после 1000 км слить и определиться с маслом.вот и думаю прав ли он и какое масло лучьше лить после кап ремонта,расточил цилиндры и поршни поменял и многое другое.
#496 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 19:10
Нет лить любое Г.. не нужно, нужно на первое время(первые 800 км) залить масло с молибденом(желательно 5W30), а потом желательно лить рекомендованное. По крайней мере так советовал мне моторист который мне делал капиталку... Пробег после капиталки 15000км ничего плохого пока что не выявленно, двигатель шепчет расход масла чуть меньше 100 гр. на 10000...
Сообщение отредактировал itso2014: 15 Ноябрь 2015 - 19:12
#497 Крашер
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 20:43
Масло "с молибденом" может выйти подороже нормального... "повседневного".
Человеку и посоветовали залить самое недорогое - только чтоб пройти обкатку откапиталенного мотора. Чтобы не так жалко было слить через эту самую 1000 километров пробега-обкатки.
В любом случае - выбирать самому. Но, не лить что попало, смотреть на маслах хотя-бы допуски.
И ещё, itso2014, после капиталки - даже 100 грамм на 1000 км - я считаю недопустимо много. Уж на что мой мотор - признанный как-бы "худшим" за всю историю GM - от замены и до замены (7500-8000) - не доливаю и сливаю при замене от силы на 250-300 грамм меньше чем заливал. Хотя, с момента "полукапиталки" (без расточки) пробег уже много больше 100 тысяч.
#498 chachacha
chachacha
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 21:55
что если лукойловское 10-40 залить на первую 1000,и что потом посоветуете в новый движок лить???
#499 Sergey_
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 22:40
Подороже - это понятно. Но вот найдётся ли человек, который сможет внятно объяснить - ЗАЧЕМ в современный двигатель (хоть новый, хоть изношенный, хоть откапиталенный) лить масло с дисульфидом молибдена?
Абсолютно верное замечание.
Согласен. Но, с другой стороны, такой угар вряд ли удастся отследить при первой заливке маслом - ведь после капиталки мотор "сухой", а после слива отработки часть масла остаётся в картере, в головке, в смазочных каналах, в гидротолкателях (если они есть)...
Я бы предпочёл 10W30 - зазоры после капиталки должны быть "как новые", к тому же зима на дворе.
#500 Крашер
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 00:33
Цитата(Sergey_ @ 15.11.2015, 22:40) Просмотр сообщения
..... ЗАЧЕМ в современный двигатель (хоть новый, хоть изношенный, хоть откапиталенный) лить масло с дисульфидом молибдена?
Видимо, подразумевается, что масло с этим самым "с молибденом" ещё выполняет ... как-бы функции "ревитализанта"...
Дисульфид молибдена является классической противозадирной противоизносной присадкой в масла и смазки. Все производители моторных масел так или иначе добавляют в состав своих продуктов антифрикционные соединения — как жидкие, так и твердые: эстеры, дисульфид молибдена, керамика, графит. Механизм действия добавки MoS2 сходен с действием графитовых добавок и основан на ее слоистой, пластинчатой структуре.
Молекулы дисульфида молибдена MoS2 состоят из одного атома молибдена, который прочно связан с двумя атомами серы. Размеры атомов серы сопоставимы с атомами металлов, поэтому сера прочно прикрепляется к металлической поверхности трущейся детали (поршня или подшипника). Соединение серы с молибденом очень крепкое, а соединение между частицами серы в прилегающих молекулах наоборот, слабое.
При добавлении дисульфида молибдена в смазочные материалы обе трущиеся металлические поверхности покрываются защитными слоями молекул дисульфида молибдена, которые свободно скользят относительно друг друга. Таким образом, исключается непосредственный контакт металла с металлом. Значительно уменьшается трение и перегрев деталей в зонах трения, особенно при экстремальных нагрузках, и замедляется износ металлических деталей.
И ещё, по выражению некоего torcon с ОЙЛ-форума:
изначальная ошибка в понятиях.
Есть дисулфид молибдена MOS2 - который черный сажеобразный и способен откладываться и окислять масло. Который по уму должен применятся в подшипниках, шрусах как густая консистентная смазка, а не в маслах. Применяет в маслах Liqui Moly - мастер из обычного делать конфетку посредством пиара.
А есть органический молибден MoDTC - который безопасен двигателю. Именно такой и применяется в азиатских 0W-20 - его боятся не нужно, он дает снижение трения, побочно защиту от износа, экономию топлива.
Взято тут - первая из ссылок в гугл по запросу "молибден в масло"...
Сообщение отредактировал Крашер: 16 Ноябрь 2015 - 00:47
