Меняем лямбда-зонд.
Сообщений в теме: 141
#101 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 12 Май 2012 - 11:48
Цитата(Ratser @ 12.5.2012, 11:21) Просмотр сообщения
Хочу отметить !!!! Что после смены любого датчика нужно скинуть минусовую клему хотябы на пару минут !!!
Хм-ммм, маловато будет. У нас бустро только часы обнуляются, а ЭБУ по разным данным около 15 минут.
Но в случае лямбды это может и неактуально. Т.е. запоминание есть, но оно задействуется лишь при отказе лямбды (при горящем "чек" смесь готовится по запомненому), а пока она работает, она лишь запоминание формирует. По мере работы память постоянно корректируется и в конце концов подгонится под оптимал.
Вот замена ДПДЗ и ШМХХ - там это более актуально.
— Можно баночку будущего?
#102 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 12 Май 2012 - 14:08
Цитата(KVM2007 @ 8.5.2012, 8:26) Просмотр сообщения
Ага, только паять придется как минимум серебром. Обычные припои на 200 град (хорошие на 160), а лямбда только работать с 300 начинает (гы, а у турбомоторов, где лямбда перед турбиной у ей вообще температура 700... bg.gif )
согласен , лучше накрутить вокруг лямбды несколько витков многожильного стального провода и зажать на болтик и шайбами и гайкой forever.gif
#103 cedric443
cedric443
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel astra 1.4
Отправлено 16 Июнь 2012 - 14:50
Цитата(ACTPABOd @ 30.10.2008, 15:46) Просмотр сообщения
Подробно
Но мне ( а скорее всего и всем остальным ) интересно:
Причина замены ( как диагностировалась его неисправность ) ?
И как машина работает с новой лямбдой? Что то поменялось?
большие обороты держались,нажимал то тормоз еще больше становились, всервисе не то что на горячую меняли ее.нагревали резаком 2 раза потом выкручивалиподругому ни как прикипела сильно очень, струдом болшим вкрутили новую лямбду (bosh)и в итоге ее хватило мне на 1500 км, на данный момент подымаются обороты но не на столько как раньше
#104 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 16 Июнь 2012 - 18:58
Дык, то не лямбда, а прохудившийся вакуумник. На пустой трассе выключить двигатель и выкатываясь прождать с полминуты и попробовать средне так оттормозится. Если педаль задубела сразу, ваккум под замену. Если первое торможение нормально, то не он. (Хороший вакуумник позволяет и второй и третий раз тормозить нормально при выключеном движке)
Новую лямбду хоть с антипригарной смазкой вкручивали? На крайняк графитка, но вонять будет долго, пока жидкая фракция выгорит. Ппройтись метчиком бы сперва надо было. Или старую свечу прополосить тонким отрезным кругом на болгарке, будет примитивный метчик (резьба свечи и лямбды одинакова) резьбу прочистить хватит.
#105 cedric443
cedric443
  • Cообщений: 60
Отправлено 16 Июнь 2012 - 20:12
ваккумик хороший!!!
я когда приобрел лямду,на ней уже была какаета смазка коричневая блестящая,вот ее и вкрутили с трудом)) ничего не прогоняя, там была с начало резьба убитая,потом пошла как по маслу)))
#106 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 19 Июнь 2012 - 11:09
вобщето давление в ваыпускном коллекторе никакое , и перед закруткой новой лямбды очень неплохо пройти метчиком по старой резьбе . потому что после выкрутки старой лямбды остаются остатки от ее резьбы и новая вкручивается туго и можно сорвать резьбу . новая лямбда если и вкрутится легко то не выскочит
Сообщение отредактировал lavista: 19 Июнь 2012 - 11:09
#107 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Vectra B, 2000г., universal, Х20ХЕV, automatic transmission AF20.
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 20:08
Сегодня проверил л/з высокоточным прибором ИП-1 ( это мультиметр с функцией памяти и прочими ништяками, его сопротивление 10кОм ), производил замер в течении 10 мин., л/з была подключена к прибору и в штатный разъём, то есть цепь была не разомкнута. Показания такие: min 0,39В/max 0,48В. Машина была основательно прогрета. Вопрос: л/з капут? Замена? До этого моргал чек и тух, самодиагностика выдала код 13.
Быть добру)))!
#108 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 22:32
Может ошиблись. Надо 10 МОм! Иначе вес сигнал исказит до невозможности. Смотрится обычно осциллографом скорость реакции лямбды на резкие изменения подачи топлива. Должно быть 0.3 сек. Если реагирует медленей, то повод для замены, хотя не столь категоричный (на трассовых пробегах разница расхода будет небольшой, нопри городских куда существеней). Мультиметром это не ловится.
#109 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 22:52
Блин, да! Ошибочка вышла))). Входное сопротивление 10Мом! Это не "обычный" мультиметр). Если интересно, почитай в инете, прибор Константа ИП-1. Осицилографф по сравнению с ним баловство, этим прибором можно замерить показания, скинуть их на комп, обработать в программе и будет наиподробнейший график изменений потенциала. Причём можно менять как угодно время и дискрецию замеров. Короче, вопрос остаётся открытым: л/з капут?
Быть добру)))!
#110 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 23:06
Похоже на капут. Пр газовании те же пределы?
#111 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 17:44
KVM2007, ага... Ничего существенно не меняется(. Хочу заказать вот такую: Mobiletron OS01, на Эмексе 497 руб))), дешего и сердито, что скажешь?
Быть добру)))!
#112 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 19:46
VK63, Про этот ничего не знаю. Но уже 46 тык прошел на каком-то неизвестном дешевом SNG. Разницы с оригинальным GM, в расходе, нет до сих пор.
#113 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 07:00
Вообщем попробую). Не вижу смысла покупать дорогой л/з, ибо что тот, что этот одинаково "отравяться" левым бензином, если вдруг такой попадётся ( тьфу, тьфу, тьфу Изображение ).
Быть добру)))!
#114 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 21:05
Поменял сегодня л/з, откружилась оч легко. Смазал графиткой и внедрил). Взял самую дешевую ( писал выше ), буду наблюдать).
Быть добру)))!
#115 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 23:12
тоже в свое время боролся в ЛЗ и ошибками....сменил 2 дешёвые(2-3 недели и начинали тупить), потом взял БОШ и все ОК...
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#116 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 23:48
Даже так... Ну видимо повезло с Бошем), нынче это в основном голимый Китай, лотерея. Попробую с дешевеньким), а там видно будет).
Быть добру)))!
#117 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 00:24
VK63, не знаю... ещё пока рано говорить, но недавно заменил на Бош, пока работает без проблем.
#118 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 07:17
tor323, почему менял? Старая вышла из строя или очень захотелось поюзать Бош?)
Быть добру)))!
#119 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 16:19
У старой почти не было переключений, грубо говоря прямая линия с нарастанием, ошибок не было как ни странно но сейчас в морозы видно изменение расхода, именно городского.
#120 Alexei/NNov
Alexei/NNov
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: OAF,1992, C18NZ, MT
Отправлено 17 Февраль 2014 - 19:11
Народ а если так???
Отсоединил лямбду на прогретом движке и слышу как двиг давиться горючкой на холостых при том мясорубка не загорается Изображение и расход в городе и зимой и летом 16+
кст нагар на свечах светлый как положено Изображение
Всю головушку изломал
Сообщение отредактировал Alexei/NNov: 17 Февраль 2014 - 19:12
