Топливная система. Индикатор уровня топлива.
Сообщений в теме: 344
#261 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 19:42
у меня 43
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#262 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 19:49
я когда сливал топливо перед ремонтом бака почти 20 литров слил, а стрелка была на последней белой полоске(перед красным)
Я в Telegram - @rasto4nik
#263 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 22:58
когда стрелка на самой последней красной то по бк еще 2.3 литра остается то есть около 20-40 км
89997108283
#264 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 10:16
Rasto4nik, да можно. вопрос на сколько большие повреждения(площадь).
Цитата(roma48 @ 31.10.2015, 9:13) Просмотр сообщения
Можно. Опытный сварщик обязательно высушит его. Либо водяным паром, либо выхлопной от авто. Как долго я не знаю.
Но с остатками паров бензина огонь противопоказан. Бахнет.
Озадачился я объёмом нашего бака. Вчера мне залили в него 34литра, а стрелка не в зените.
да, именно так. на выхлопную шланг и в бак минут на 15-30 и потом варят. еще варят продувая бак углекислотой(у сварщика полуавтоматом всегда есть). главное помнить что горит не бензин, а его пары с кислородом, а в определенной концентрации не просто горят, а взрываются.
#265 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 10:22
Сам припаивал пять копеек на масляный радиатор (бытовой) не сливая масла. Горелкой. Монетка подлетела на 20 метров под потолок. Опыт!
#266 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 CTDI
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 10:32
Был свидетелем, когда бак повесили на выхлопушку, через пару минут от бака одна горловина осталась blink.gif
У себя клеил бак на Волге Поксиполом. Заплатку из оцинковки 1мм на дырку через клей, плюс сверху все клеем.
Сообщение отредактировал Old_Fill: 02 Ноябрь 2015 - 10:35
Тракторист со стажем.
#267 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 13:23
Лопнул, как шарик? или ?
#268 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 13:44
Разорвало в клочья, ба-бах был что надо.
#269 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 19:50
Короче забил дырки холодной сваркой и поверх их армирующую сетку из стекло волокна пропитал эпоксидкой. Покрасил всё это дело потом. Посмотрим что из этого выйдет.
#270 Slava1986
Slava1986
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: agila z10xep 2004г.в.
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 22:53
Привози свой бак в Слуцк запаяю, я свой 3 раза паял уже...варить нежелательно, рядом со сваркой лопнуть может(бак сделан из сплава), а вот кислота, припой и медная латка на дырку- НАДЕЖНО! холодна сварка через месяц приблизительно отваливается. Есть сварщик из нержавейки за 150 USD бак сварит(нужен материал), я себе материал заготовил- осталось только заказать
Сообщение отредактировал Slava1986: 14 Ноябрь 2015 - 22:55
#271 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 27 Январь 2016 - 15:04
Добрый день, уважаемые форумчане!
Перестал работать топливный насос в баке, снял бак, достал насос и разобрал его.
Оказалось что моторчик в насосе был забит грязью (ржавчина и мусор) и поэтому не качал. Почистил поставил назад и насос заработал.
Вопрос долго проживёт данный моторчик? Может есть смысл его менять или просто все дело было в мусоре, который не давал ему работать?
#272 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 27 Январь 2016 - 18:47
Сам себе отвечу, нужно менять, подклинивает((
#273 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 27 Январь 2016 - 19:15
Тут кто то от ВАЗов ставил. В помощь.
#274 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 27 Январь 2016 - 19:33
Разыскивал по разным каталогам подобрал Bosch арт. 0580 454 140. По цене даже доступней чем от ВАЗа.
[attachmentid=127066]
#275 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 28 Январь 2016 - 20:20
Добрый вечер)
Поменял моторчик в топливном насосе, машинка "полетела")
Но появился один минус, начала падать на "ноль" стрелка уровня топлива, при заводке поднимается, затем падает и снова поднимается((
Может кто сталкивался с этим, придёт ли потенциометр на топливном насосе в "чувство" или его надо разбирать?
#276 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 29 Январь 2016 - 10:44
Проявилась ошибка 0460, неисправность цепи датчика уровня топлива.
Опять снимать бак(( Вопрос этот потенциометр подлежит ремонту или нет?
#277 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 29 Январь 2016 - 14:41
может контакт где?
89997108283
#278 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 29 Январь 2016 - 15:30
В понедельник планирую бак снимать и смотреть сам насос. Затем отпишусь.
#279 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 01 Февраль 2016 - 20:07
Сегодня снял бак, поправил контакты на датчике уровня и все стало в норме.
Ошибка пропала и уровень показывает)
#280 dmin05
dmin05
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel Agila A 1.012v/Z10XE
Отправлено 24 Март 2016 - 23:07
такая же проблема,при замене насоса,теперь барохлит датчик ур.топлива.снимали несколько раз.подправляли контакты.не помогло.так и езжу уже который год.чуть выше половины бака,стрелка падает.сказали,что наверное сама пластинка изношена,есть ли ещё какие варианты?
