Топливная система. Индикатор уровня топлива.
#82
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 10:20
Попробовал снять бензобак, но не смог отсоеденить топливный шланг, подающий бензин (на рисунке №15). Там на концах особые зажимы, внутри которых стальные кольца, вот их и не смог разжать. Может подскажите как снять это шланг?
я снимал бак, но как я помню, крепления эти нужно сжимать
#83
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 19:11
Правильно, но сжать там надо с двух сторон, у меня не получилось. Может специнструмент какой-либо есть? Кроме того, стальные кольца повыскакивали и болтались на трубках, к которым присоеденен шланг.
#84
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 21:17
#85
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 10:05
Снятие бака процедура несложная, если отстегуть заднюю балку.
Ушки да, могут отломиться, но все-равно дорого.За все про все у нас бы взяли 2000-2500.
Позитивно то, что в сборе с насосом идет фильтр и ближайшие 50-60 тысяч км. у вас проблем с топливной системой не будет.
и вопрос- а бак они мыли?
#87
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 20:58
Сообщение отредактировал fotonplus: 25 Ноябрь 2008 - 21:14
#89
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 14:58
Это понятно, хотя и дорого.
Очень даже немало за откручивание/закручивание четырех болтов крепления бензобака, шести болтов крепления насоса, сдергивание/монтаж двух патрубков с заправочной горловины, монтаж
демонтаж двух топливных топливных трубок (основной и обратки) и клемы контактов. Там работы на час максимум при наличии подъемника и инструмента (а я думаю, что на сервисе они есть) Развод процентов на 50.
Тест тут может быть только один: заводится машина после замены насоса - ок. Не заводится - насос неисправен или установили плохо. Развод 100%.
Там крепеж на четырех болтах, не может быть, чтоб все обломались при откручивании. Наверняка то же развод.
Непонятно какие там могут быть мелочи.
Так что дядька реально остался в середине 90-х. Во временах МММ и прочего кидалова.
Сообщение отредактировал zpg: 26 Ноябрь 2008 - 14:59
#90
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 21:03
кольца у мея тоже были, только пластмассовые. это стопорные кольца, их перед разборкой нужно вытащить, потом вставить на место. учти, место разборки должно быть чистым, песок и все что попадет в магистраль попадет в форсунки - фильтр отсутствует!
#91
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 22:58
[ У тебя то проблема решилась с заменой насоса??
Да. Как я уже писал в каком-то из форумов, мастера там отличные, а то, что у них директор шмок, - это уже скорее проблема клиентов.
Да и вобще, спасибо вам, ребята, огромное, что обьяснили мне, что меня обманули. Неописуемые ощущения.
#92
Отправлено 14 Декабрь 2008 - 02:44
Не в атмосферу. Во впускной коллектор. Для этого стоит электромагнитный клапан.Всё, что может пахнуть- сжигается. Поэтому у нас вакуум в баке образуется.
Опа-на!!! А дальше тему раскрой. Это хорошо что вакуум или плохо? Если в баке вакуум, то как насос бензин качает? И как с энтим надо бороться?
И еще у меня вопрос? Как энтот бензонасос открутить да посмотреть? А то мой AGILA простудился, чихает и фыркает. На СТО уже поменяли свечи и прочистили инжектор. После этого только 3 дня нормально все было а потом опять то же самое. И индикатор неисправности горит а сегодня ваще моргать начал. Я уже и на качество бензина грешил. Но вся фишка в том что у меня еще газ-оборудование стоит. И он фыркает и на газу тоже. И вот я не знаю что там может еще быть общего у бензина и газа.
Сообщение отредактировал prokofjevap: 14 Декабрь 2008 - 03:02
#93
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 15:27
http://karabas-barab...u/fuelpump.html
Кто нибудь делал подобное? какие последствия? Как датчик расход будет показывать???
Где бы найти технические характеристики бензонасосов? Сравнить наш и, например, от ВАЗ.
Сообщение отредактировал Ralf: 16 Декабрь 2008 - 15:37
#94
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 23:03
Вот нашел замена топливного насоса Опель на насос от ВАЗ 2110
Последствий никаких не должно быть. Давление они создават ьдолжны примерно одинаковое. А про какой датчик расхода ты спрашиваешь? есть только датчик расхода воздуха!
#97
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 14:57
#100
Отправлено 29 Апрель 2009 - 20:17
