Не держит температуру
Сообщений в теме: 1321
#41 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 25 Апрель 2008 - 17:55
после диагностики и замены резистора вентилятора, обороты доходят до 100 после небольшого стояния, потом красная зона и не остывает (хотя вентилятор работает), помогает включение печки на максимум, но впереди ЛЕТО... wacko.gif ak.gif
может не в ту тему, ссори...
#42 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 25 Апрель 2008 - 18:27
Похоже на термостат
#43 Ромес
Ромес
  • Cообщений: 575
Отправлено 25 Апрель 2008 - 18:40
мдя... симптомы не очень
Первое что нужно проверить, герметичность расширительного бачка. Т.е. при откручивании пробки должно быть смачное "чмок" или "ссссс" !! только осторожно при прогретом двиге можно получить заряд антифриза в лицо !!! Если открывается бесшумно, меняем пробку бачка. Если малой кровью, т.е. заменой пробки не отделались, и всё повторяется, то проверять термостат, ну там всё просто, греем двиг и на ощуп проверяем открылся он или нет. Если не открывается, то старый в помойку, новый ставим. Но если термостат работает, а двиг перегревается, то 100% негерметична прокладка Головки Блока Циллиндров (далее ГБЦ). Надо снимать ГБЦ, прокладку под замену, ГБЦ на плиту и обязательно проверять плоскость т.е. не повело ли голову, если повело, то ГБЦ разбираем и в шлифовку, ну и собстно собираем всё обратно, заменив при этом по необходимости гидрокомпенсаторы, ремень ГРМ, ролик натяжителя ну и конечно маслосьёмные колпачки.
Как видите всё достаточно серьёзно и в современных двигателях одно непременно тянет за собой другое и в конечном итоге бывает очень грустно, что например хозяин авто услышав подозрительный шум не обращает на него внимания, а потом вместо замены допустим помпы за 150 баксов ремонтирует 16-ти клапанный двиг на сумму 4000 тех же бакинских.
Вывод... срочно к автодоктору!!!
#44 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 25 Апрель 2008 - 21:26
#45 Ромес
Ромес
  • Cообщений: 575
Отправлено 25 Апрель 2008 - 21:38
Цитата(Sun @ 25.4.2008, 20:26)
как ни прискорбно, но если всё в порядке, то значит это прокладка под ГБЦ
#46 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 26 Апрель 2008 - 17:56
сегодня сами диагностировали rolleyes.gif , оказалось вентилятор включается только в аварийном режиме, в чем беда? blink.gif
...диагносты блин... aq.gif говорят приезжайте будем дальше диагностировать...
#47 Toxa
Toxa
  • Cообщений: 462
  • Автомобиль: Была Мерива 2004 Easy, Фиеста СТ, щас Теана 4Х4
Отправлено 28 Апрель 2008 - 14:27
А радиаторы мыть не пробовали?? На мериве они "залепляются" грязью в один момент flag.gif
#48 Удав Каа
Удав Каа
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 MTA 2007
Отправлено 28 Апрель 2008 - 15:27
В прошлом году поднимали тему. Читаем тему "Греется" http://forum.opel-cl...showtopic=12827
особенно про резистор. Симптомы похожие..
Сообщение отредактировал Удав Каа: 28 Апрель 2008 - 15:32
#49 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 28 Апрель 2008 - 21:46
спасибо за информацию, все это изучала, резистор поменяла (после диагностики у офицала) - только проблемма не исчезла... blink.gif
#50 Ромес
Ромес
  • Cообщений: 575
Отправлено 28 Апрель 2008 - 22:11
а с антифризом ничего не происходит? Мутный не стал? Уровень не упал? Из выхлопной трубы белёсый дым не идёт? На щупе масла нет белой эмульсии? Уровень масла не увеличился?
#51 merivin
merivin
  • Питер
  • Cообщений: 226
  • Автомобиль: opel zafira tourer
Отправлено 29 Апрель 2008 - 07:46
Как в один момент? Если мои 93 тыс пробега сравнить с бесконечностью, то это наверное момент, а если с жизнью автомобиля, то все-таки срок, так за все время ни разу не мыл не брил и ничего другого не делал с радиатором
Не езди быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
#52 Удав Каа
Удав Каа
  • Cообщений: 24
Отправлено 29 Апрель 2008 - 08:38
Меняйте сервис. Ничего в наших машинах необъяснимого нет. А уровень сервиса у официалов очень низкий, сам не раз убеждался at.gif Вы же не в глубинке живете, где на 300 км вокруг один сервис..
#53 merivin
merivin
  • Питер
  • Cообщений: 226
Отправлено 29 Апрель 2008 - 09:30
Если вентилятор включается только в аварийном режиме, то что-то не в порядке в цепи вентилятора - резистора (того, который вы поменяли). Может резистор неправильно подключили или резистор дохлый. В идеале вентилятор имеет несколько скоростных режимов и отвечает за включение этих режимов резистор.
#54 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 29 Апрель 2008 - 09:46
со всеми жидкостями порядок, уровень в норме, сегодня погнала опять на диагностику ph34r.gif , потом отпишусь wacko.gif
#55 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 29 Апрель 2008 - 11:54
Ремонтировались на Ленинградке (сервис есть у нас в Дисконте flag.gif )
оказалось полетели релюшки вентилятора, заменили... больше не греется bf.gif
вот так ездить к офицалам, ничего не могут найти только развод сплошной aq.gif
#56 ubcman
ubcman
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP
Отправлено 29 Апрель 2008 - 12:32
Хорошо то, что хорошо кончается.
Еще одна грустная история про официалов. Интересно, GM об этом сайте знает? Может, подсказать? Пусть читают про своих сервисных партнеров.
#57 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 29 Апрель 2008 - 21:07
Цитата(Ромес @ 29.4.2008, 18:22)
поздравлям flag.gif всё хорошо, что хорошо заканчивается!!!
#58 Медведка
Медведка
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: Была Meriva? сейчас BMW325 E36
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 09:21
Переодически стала падать температура с 90 до 80 градусов, причем при разных режимах езды, например и при сотне, и при езде в пробке. Падает довольно стремительно, потом постепенно опять поднимается до 90. Чего за...? Термостат?
Плюс расход бензина увеличился раза в полтора!
Машина 2007 г.в., блин, после ТО 30 тык, отъездила всего 2000.
#59 Doloto
Doloto
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Meriva 1,6, Cosmo, air blue.
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 09:41
Посмотри, вентилятор радиатора выключается, или крутит постоянно. Может его датчик заклинило? Термостат конечно тоже не исключаю, но начни с вентилятора.
Опаздывающие на гей-парад, включите мигалку, и я вас тут же пропущу!
#60 Снусмумрик
Снусмумрик
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Meriva Cosmo 1.6 MTA Casablanca White
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 09:49
Цитата(Медведка @ 7.11.2008, 9:21)
Переодически стала падать температура с 90 до 80 градусов... Чего за...? Термостат?
Объяснение "странностей" в поведении указателя температуры здесь
Как измеряли? Есть две очевидные причины увеличения расхода (если машина исправна):
  1. С приходом зимы для большинства заканчиваются заезды на дальние расстояния (дачи, отпуска, шашлыки) и начинаются городские будни. А в наших городах расход бензина скоро придётся измерять в литрах в час, а не по километражу. rolleyes.gif
  2. При низких температурах и раннем наступлении темноты существенно меняются условия работы двигателя - масло становится гуще, бензин испаряется хуже, нагрузка на генератор выше (фары, обогрев сидений/стёкол). blink.gif
