АКПП
#184
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 22:03
#185
Отправлено 08 Июнь 2014 - 21:16
#187
Отправлено 09 Июнь 2014 - 01:59
#188
Отправлено 09 Июнь 2014 - 18:21
#189
Отправлено 09 Июнь 2014 - 22:31
Сообщение отредактировал tor323: 10 Июнь 2014 - 11:45
#191
Отправлено 10 Июнь 2014 - 23:35
#192
Отправлено 14 Июнь 2014 - 04:23
#193
Отправлено 14 Июнь 2014 - 06:59
ошибка связана с сигналом с ДПДЗ на коробку о "нагрузке", точнее сигнал с потенциометра обрабатывается в блоке управления и в виде ШИМ пропорциональному сигналу ДПДЗ уже подаётся на блок управления АКПП, так вот проблема в неправильности сигнала и низком его уровне напряжения, возможно проблема в проводке, но раз двигатель в этот момент работает неустойчиво видимо это и причина плохого сигнала т.е. это не проблема коробки, возможно глюки ЭБУ от перегрева, либо в связанной проводке, для начала проверить массу на блок управления двигателем, проводку от дпдз, кстати почему меняли старый датчик и на что заменили? возможно проблема совместимости, по АКПП стоит смотреть-чистить проводку-контакты через разъём Х26, и колодку блока управления АКПП, пин 25 это приходящий сигнал, пин 35 масса на блок коробки, качество массы на нём проверяйте, схему и разъёмы смотрите по указанной ссылке.
#194
Отправлено 14 Июнь 2014 - 11:41
Так же заезжал в сервисы акпп, там сказали, что причина в тефлоновых кольцах/прокладках-на горячую не держит давление масла. типа готовь 50к рублей и мы починим
Сообщение отредактировал noctem: 14 Июнь 2014 - 11:43
#195
Отправлено 14 Июнь 2014 - 22:59
#196
Отправлено 23 Июнь 2014 - 17:12
Проблема с АКПП, замигала "s" , машина едет в аварийном режиме, то есть, на 3-й скорости. Сделали диагностику, ошибка : электрогидравлический клапан N -2. я как понял это соленоид? или какой-то датчик чего то?, или это одно и тоже? помогите в решении этой проблемы. и насколько сложен ремонт? спасибо. с уваж.
З.Ы. до этого очень редко бывало на ходу замигает "s" но я тут же глушил машину и заводил снова, и все проходило как и не было. Но вот на днях такой фокус непроконал. вообщем, доехал до дома на авариином режиме.
Сообщение отредактировал Isa5555: 23 Июнь 2014 - 17:21
#199
Отправлено 23 Июнь 2014 - 20:54
#200
Отправлено 23 Июнь 2014 - 21:46
