АКПП
Baron_DD
, 13 Ноя 2007 23:18
Сообщений в теме: 316
#201
Отправлено 23 Июнь 2014 - 22:07
Isa5555, коробка у вас будет AF20 смотрите шильдик на коробке если "живой", а какую именно ошибку выдало, не плохо бы знать номер ошибки легче будет определить в чём дело, N-2 будет соленоид переключения 2-3 передачи, тут либо 26-я либо 28-я, вашего года блок АКПП должен выдавть блинк коды миганием лампочки, надо замкнуть контакты А-С в диагностическом разъёме, как уже сказал выше karpa13a, смотрите сообщения выше, проверить сопротивление соленоидов, ремонт и замена не сложная при наличии желания и небольших навыков...http://forum.opel-cl...showtopic=90093, подробнее по сопротивлениям и ошибкам смотрите здесь...http://forum.opel-cl...howtopic=109566
#203
Отправлено 24 Июнь 2014 - 22:08
цвета проводов разъёмов
Х46: белый - Е, черный -G, желтый - D, черный - B, белый с крас. полосой -A.
X47: желтый с черной полосой - A, белый с чер. полосой - B, желтый - C, желт. с крас. полосой - D.
Х63: желтый - Е, крас.- F, розовый - G, бел. - D, черный - С, оранжевые - А, В.
Р45: B, C - белые.
Ребя, AF13, если что)))
Р45: B, C - белые.
Быть добру)))!
#204
Отправлено 30 Июль 2014 - 18:34
Соленоиды шифтовые вскрыл, нашел оторванные проводки, припаялся к ним и залил эбоксидкой, все работает. Спасибо форуму, научили. Проездил примерно 1 месяц, порядка 1000 км, появилась новая проблема (их много, но эта ощутимая) - сначала при включении R был сильный удар, на D и переключения на ходу все плавные, но теперь и D и R не включаются сами, пока не добавишь оборотов, масло доливал в коробку, не помогло (точный уровень на заведенном моторе не могу определить, на холодную на заглушенном по верхней метке +80, даже чуть выше). Пробовал ручку АКПП плавно перемещать вперед, назад, может селектор не так поставил, но включения все равно нет пока не дашь газу. Как произошел толчек дальше едит и переключает хорошо, но стоит остановить, все повторяется, но медленно все же двигается вперед, плавно газку снова удар и едим дальше, началось сегодня на горячую, когда хотел припарковаться назад после пробега150 км по трассе . куда теперь копать?
#209
Отправлено 31 Июль 2014 - 11:24
Стопы гаснут и загораются как положено. Наверное буду снимать "бублик - гидротрансформатор" и отдавать в ремонт. Говорят примерно 6000 рублей. Но стоит это того или нет, вопрос. Снять его примерно понимаю как, но наверное не хватет места что бы выташить в щель между разъединенной коробкой и мотором, подскажите как лючше или вынимать мотор, а потом вытаскивать бублик. Или откручивать балку снизу и коробку вниз.Есть у кого опыт? Как удобнее и в гараже самому, что бы не переплачивать за снять поставить примерно 5000 руб
#214
Отправлено 18 Август 2014 - 15:11
bubek, конечно предусмотрена, ссылка на тему есть в первом сообщении этой темы.
... Замена лампочки указателя АКПП, Подсветка АКПП
#220
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 21:58
Лучше сначала разобраться в причине т.к. замена на механику дело не простое...
замена коробки, АКПП на МКПП менять или нет ???
Нужна ли замена Ecu после установки РКПП вместо АКПП
