АКПП
Сообщений в теме: 316
#101 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 08 Февраль 2010 - 21:23
Цитата(Nokla @ 8.2.2010, 0:45) Просмотр сообщения
Да только скрепка в другие контакты и мигать будет спорт режим.
#102 Yes
Yes
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Astra F X16XEL 1995 год
Отправлено 11 Февраль 2010 - 07:17
Цитата(Kirill2k @ 20.12.2009, 20:38) Просмотр сообщения
Автор куда то пропал. Какой двигатель? Какая коробка??
Добрый день! Проблема с коробкой та же. Opel Astra x1.6xel, 1995 год, автомат. Скорость переключается отпусканием педали газа при оборотах 2500-3000. Полную замену жидкости в коробке не делал, была частичная замена (слил с пробки и сверху залил)
#103 sadat
sadat
  • Cообщений: 56
  • Интересы:Электроника, микроконтроллеры.
  • Автомобиль: (Opel Astra F 2.0i C20NE JAPAN)+(Opel ZAFIRA B 18XER)
Отправлено 23 Февраль 2010 - 19:10
Цитата(Yes @ 11.2.2010, 7:17) Просмотр сообщения
Добрый день! Проблема с коробкой та же....
Я бы посоветовал сначала почистить селектор передач - то же были ошибки автомата, но из-за засранного смазкой селектора.....
Попробуйте скрепкой коды ошибок считать - от них уже и отталкиваться....
#104 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Opel Astra f, 97 1.6szr, af-13, hatchback
Отправлено 26 Февраль 2010 - 11:32
Здраствуйте!
а как сделать "скрепкодиагностику"?
#105 Крейзи
Крейзи
  • Автомобиль: Opel-Astra
Отправлено 26 Февраль 2010 - 23:42
Цитата(giorgi26 @ 26.2.2010, 11:32) Просмотр сообщения
Здраствуйте!
Наверное вот так: http://doc-scorpion.narod.ru/art25.htm
#106 Garu-tv
Garu-tv
  • Cообщений: 244
Отправлено 02 Март 2010 - 15:49
в какие если не секрет??
#107 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 02 Март 2010 - 15:57
Не секрет AC.
http://forum.opel-cl...showtopic=22929
расположение
#108 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
  • Автомобиль: Opel astra F 95г. Хетч. 5-дверн. X16XEL акпп
Отправлено 13 Июнь 2010 - 22:17
Цитата(sadat @ 31.7.2009, 0:49) Просмотр сообщения
На счет 42 ошибки ничего сказать не могу, а на счет рывков в переключении - у меня было такое, и ошибки выдавала коробка - как только селектор АКПП почистил и выставил правильно (если надо, опишу как надо выставлять) - все стало магенько-мягенько переключаться и нет ошибок ни на холодном включении, ни переключении).
Попробуй, должно стать лучше...
Селектор снял и почистил а вот как обратно ставить что-то не получается. Рычаг стал с трудом ходить и вобще хрень полная. Подскажите как его правильно на место втюхать. ar.gif
#109 oku6er
oku6er
  • Автомобиль: Astra F 1993 г/в
Отправлено 08 Февраль 2011 - 15:10
Проверил АКПП методом скрепки. Выдал ошибки:
41 Слишком большая разница меджду числом оборотов на входе и выходе АКПП
56 Не включается 4я передача
Ну с 56 более-мение понятно а вот как исправить ошибку 41? И может ли от этого увеличится расход топлива в два раза?
Есть у кого какие предположения?
машина Astra F 1993, 1.6, АКПП 60-40LE, двигатель X16SZ.
#110 Algus
Algus
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 01 Апрель 2011 - 07:32
Чинить надо, но не всю коробку, см. сюда:doc-scorpion
Сообщение отредактировал Algus: 01 Апрель 2011 - 07:32
#111 kakalaki
kakalaki
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Opel Atra F (95) акп x16xel 1.6 16v
Отправлено 08 Апрель 2011 - 15:47
проверил скрепкой 41 47 56 75 76 ошибки выдоло кто че подскажет
#112 kakalaki
kakalaki
  • Cообщений: 53
Отправлено 08 Июнь 2011 - 17:42
ПОЧИСТИЛ СЕЛЕКТОР АКПП НО ВСЕ РАВНО ПРИ D-N-R КОРОБКА УХОДИТ В АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ А ПРИ СКОРОСТИ 1-2-3 ЕДЕТ НОРМАЛЬНО
#113 Крашер
Отправлено 12 Июнь 2011 - 21:23
Расшифровка кодов ошибок АКПП - http://www.motortalk..._(Opel_Omega_B) .
Существует некоторая вероятность, что АКПП на Омеге и на Астре идентичны. Или, по крайней мере, ошибки имеют одинаковое обозначение...
Проверьте, может действительно где-то "короткое замыкание"...
#114 Oldol72
Oldol72
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Astra H z14xep 2007
Отправлено 13 Июнь 2011 - 20:13
Что вы думаете по этому поводу? "По возможности не применяйте режим D в городе, особенно в зимнее время - принудительно исключая из работы повышающую передачу и возможность блокировки гидротрансформатора вы делаете автомобиль более "живым" (АКПП быстрее переключается вниз при обгонах и перестроениях) и, кроме того, можете эффективнее использовать режим торможения двигателем при сбросе газа.
Помните, что автоматы подобные субаровским (с повышающей передачей и блокировкой гидротрансформатора, разрешенной при положении селектора D), некоторые обозреватели называют "тормозными" именнопотому, что при попытке разгона на D коробке часто приходится сначала разблокировать гидротрансформатор, а потом еще и переключаться с повышающей передачи вниз,что, понятно, занимает некоторое время.
Кроме того, исключив высшую передачу в городе (поставив селектор на 3) вы избегаете лишних переключений и частого включения блокировки гидротрансформатора, чем продлеваете ресурс АКПП (фрикционов и тормозных лент), который понадобится вам на трассе."
Astra H z14xep МКПП 2007 Большой вагон
#115 kakalaki
kakalaki
  • Cообщений: 53
Отправлено 13 Июнь 2011 - 23:41
да мля в проводке дело короче проводку всю перетряхнул и получилось
#116 Begemotos
Begemotos
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan V6 2,5 (X25XE) 1994
Отправлено 07 Июль 2011 - 15:02
Всем привет
у меня такая беда с коробкой
13 Соленоид гидротрансформатора Обрыв в цепи
34 Соленоид тормозной ленты Короткое замыкание на +12В
едет в аварийке...
где искать это?
замена селеноидов или может обойдется ремонтом проводки?
#117 shelby`
shelby`
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra F хэтчбэк C18NZ 1.8L АКПП
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 20:30
недавно на вашем форуме
все ищу одну проблему но толком не разобрался, видимо туплю
машина astra f c18nz АКПП af20
такая с ней история- в холодную машину садишся начинаеш движение- мигает спорт режим и машина не тянет, полазил по инету выяснил что это
прогревочный режим (специально такая штука придумана) но он должен выключаться
при: кик дауне, при включении спорт режима и при наборе скорости выше 60 км/ч, ну и наверно при
прогревшумся двигателе- ни что из этого не выключает спорт режим, приходится глушить двигатель и скрестив пальцы заводить, бывает по 5-6 раз
Сталкивался кто с такой проблемой? Есть подозрения как это вылечить? можно ли вообще отключить этот прогревочный режим.
Самое интересное что если предохронитель абс выдернуть машина так же не тянет- якобы "не хочешь абс?-тогда не гоняй!"
заранее благодарен за ответ и за матюки с сылками на темы с точно такой же проблемой.
кстати коробка иногда при переключении дергается, но не всегда, по этому вопросу нашел несколько ответов, но может одна проблема связана с другой?
#118 esharf
esharf
  • Cообщений: 126
  • Интересы:Рибалко
  • Автомобиль: Opel Omega B,1996,мкпп,X20SE
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 22:13
Была такая проблема у меня. Было вылечено передергиванием разъемов коробки чисткой и сушкой. Попадала вода в один из разъемов и коробка переходила в аварийный режим. По поводу прогрева. В прогревочном режиме ни каких лампочек не загорается. Он отличается тем что коробка дольше держит нижние передачи заставляя двигатель работать на повышенных оборотах, что ведет к более быстрому прогреву. А у тебя моргает шестеренка это значит коробка перешла в аварийный режим и ты трогаешься на третьей передаче. По этому ощущение что не тянет. Не насилуй коробку. Считай ошибки и устраняй неисправность. Чем дольше тянешь тем больше вероятность попадания на кап ремонт коробки а стоит он... blink.gif
Если предмет движется, отдай ему честь. Если не движется, покрась его!
(Вонно-Морская аксиома)
Мой телехфон (921)444 ноль пять 44
#119 shelby`
shelby`
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 19:12
очень буду признателен если уточниш о каких именно разъемах идет речь
где их искать?
#120 esharf
esharf
  • Cообщений: 126
  • Интересы:Рибалко
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 20:42
где их искать?
Для начала посмотри вот это http://forum.opel-cl...showtopic=40239 и проделай тоже что и там. А разъемы проследи по проводам выходящим из коробки. Ну и ошибки считай (это главное и первое что надо сделать!) Будешь знать чего лечить.
Сообщение отредактировал esharf: 22 Декабрь 2011 - 20:42
    Baidu (1)
