На приборке загорелась спиралька свечей накала..vivaro 2.5
Сообщений в теме: 527
#441 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 17:49
Цитата(Dmts @ 8.11.2012, 10:37) Просмотр сообщения
штуцерочки проверил, трубочки тоже. Не помогло... ЕГР как-то боязно пока разбирать...
Сними с клапана ЕГР фишку --- он получится закрыт по идее --- реально мы конечно не знаем... --- посмотри что будет.
Рукой попробуй как надувается патрубок по воздуху если кто нажмет на газ.
Может где дырка по впуску --- послушай под капотом если кто другой газанет.
А лучше ошибки в студию --- если по ЕГр и наддуву в одном числе --- то я знаю --- смысл трубки соединять если одна из них забита...
#442 tushik
tushik
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: vivaro 2.0
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 18:18
у меня на ходу загоралась спиралька и пропадала тяга и реакция на газ вобщем!
ошибки показали (педаль газа или дроссель)снял оба девайса,разобрал,почистил контакты и дорожки,собрал-все работает без проблем!!
#443 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 20:15
У тебя 2.0 --- ты хоть знаешь о чем базаришь???
Так педаль газа или дросель rolleyes.gif --- что-где-когда... и ошибка какая?
#444 tushik
tushik
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 21:49
симптомы: на ходу загоралась спиралька,пропадала реакция на газ и обороты зависали на 1500.
и так 2-5 сек потом все нормуль! повторялось2-5 раз в день !!
считали ошибки(номер я к сожалению не помню) тело с прибором сказало(педаль или дроссель) выяснить что именно не удалось,снял оба девайса,(заодно егр почистил от сажи(глушить не стал)после чистки-работает без проблем уже 4 мес !!
да еще при покупке прошлой зимой спиралька горела напостой тогда выдавал ошибку р0380 -напряжение или обрыв цепи устройства предварительного накаливания !!
#445 Dmts
Dmts
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1,9 CDTi 2006 г.в.
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 22:15
Проблему нашли!!! ar.gif Замена расходомера (ДМРВ). Хотя при установке ДМРВ от донора, диагност видел те же показатели, как и на моем не исправном. Спасибо всем за советы.
#446 kush05
kush05
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: рено трафик 2006 г.в. 2.0 M9R 780
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 08:15
Цитата(kush05 @ 3.9.2012, 18:16) Просмотр сообщения
С большим трудом нашел аварийный клапан в чехии через знакомого, заказал, недели через 3 обещали привезти. Заказал 2 форсунки. Вот только поселили во мне сомнение по такому поводу. Говорят, что аварийный клапан полетел в следствие того, что регулятор давления на насосе работает не правильно, давит большое давление. Т.е. есть вероятность того, что я поставлю новый ред. клапан и он у меня сразу полетит. Опасения мои подтвержаются еще и тем, что у меня 2 ошибки клип показал: DF896 Регулирование давления в насосе 4.DEF
DF895 Регулирование давления в рампе 4.DEF
И еще я ранее писал: "подключали бошевский КТС, диагностировали значение фактическое в накопителе. Так вот после заводки оно равно номинальному, а через секунд 10 скачет примерно на 10 МРа от номинального. После увеличения оборотов до 2700-2800 на холостых загорается спиралька на табло и фактическое значение становиться равно номинальному." Давление в рампе скачет потому что клапан не держит и регулятор маслает по полной или регулятор может заклинивает и он на максимуме работает? Стоит регулятор на насосе менять, а то клапан опять сработает, а он говорят одноразовый?
Здравствовать ВСЕМ! Отписываюсь по своей старой проблеме. Не так давно пришел мне аварийный клапан из чехии (вместо 3-х недель ехал почни 3 месяца). Поменял его и две форсы оставшиеся. И вуаля - ошибка исчезла с табло. Вот только теперь не узнаем, что было причиной ошибки - форсы или все же аварийный клапан. Но вот какая штука: даже после замены авто больше 100 км/ч не едет. В интерфейсе настройки форсунок в бошевском сканере ничего такого нет. Есть предположение, что дело в датчике массового расхода воздуха?
#447 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 09:22
если ДМРВ то машина должна тупить на любых режимах.
#448 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 16:20
Ну так смотреть параметры --- какой расход воздуха --- дует ли турбина...
Нету ли в мозгах ограничения скорости...
Это все лучше Клипом смотреть.
#449 скорп
скорп
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel vivar 1.9dti
Отправлено 24 Январь 2013 - 15:12
Цитата(salomon @ 30.7.2010, 20:10) Просмотр сообщения
Ребята такая же фигня. Но только она загорается на подъемах и машина сразу теряет мощность. Грешил на выбор передачи(сам я водятел начинающий, права пару недель назад получил, но есть опыт езды на мото), типа в горку на 6-й с 80 км\ч, но на 5-й тоже иногда загорается, алгоритм не совсем понятен, что смотреть?
Похожая ситуация: при нагрузке спиралька. На дигностике показало ошибку: неисправность ЕГР. Хотя сказали может зависеть и от расходомера. Посоветовали сначала поменять клапан ЕГР, если не поможет то и расходомер. Вчера почистил ЕГР. Наутро та же проблема: при движении под гору загорелась спираль снова. После выключения передачи спиралька погасла. Как Вы устранили проблему. Может сначала заменить расходомер. На диагностике сказали у наших машин это больное место. У кого еще были подобные проблемы. Заранее спасибо!!!
#450 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 24 Январь 2013 - 15:39
Едь к диагностам этим и забирай бабки за диагностику и едь к другим.
При помощи диагностики элементарно проверить воздухомер --- достаточно нажать на газ и посмотреть что с расходом воздуха...
#451 скорп
скорп
  • Cообщений: 16
Отправлено 24 Январь 2013 - 16:56
Дело в том, что диагностика показывает как бы нормальную работу воздухомера. Завтра попробую заехать на другую диагностику.
#452 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 24 Январь 2013 - 18:00
Такие же симтомы,при проблемме с наддувом.Проверь на чистоту,вакумные шланжечки и штуцерочки.
#453 скорп
скорп
  • Cообщений: 16
Отправлено 24 Январь 2013 - 19:06
Все проверил. Все в порядке.
#454 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 24 Январь 2013 - 19:27
Посмотри пневмоклапан на турбине,при заводке его должно втягивать.Потом останется проверить трансдюссер и датчик давления наддува.Это все,что касается наддува.Если конечно ЕГР рабочий и чистый.
#455 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 24 Январь 2013 - 22:20
У меня такое было когда перетерся патрубок между воздухомером и турбиной. Поступал лишний (неучтенный) воздух и мозги входили в ступор. Замотал дырку изолентой.
#456 скорп
скорп
  • Cообщений: 16
Отправлено 25 Январь 2013 - 14:35
А в каком месте перетерся.
#457 vombat
vombat
  • Cообщений: 50
Отправлено 27 Февраль 2013 - 14:53
Цитата(andriano16 @ 10.11.2008, 12:12) Просмотр сообщения
проблема в том что что ета лампа не всегда горит только после как машина проедет пол дня был на диагностике показала что проблема в клапане ERG c не давних пор начали плавать обороти на прогреве фильтр топлива поменял не прошло вопрос может давать клапан ERG такую проблему opel vivaro 2.5
надо разбирать морду снимать клапан и промывать иначе никак
#458 Lavron
Lavron
  • Автомобиль: Nissan Primastar 2005, 2.5 DCI
Отправлено 10 Апрель 2013 - 01:06
В vivaro 2.5 не нужно снимать морду для того чтобы снять клапан EGR. Достаточно снять радиатор интеркулера, пластиковый кожух двигателя. Есть только одно небольшое неудобство при снятии клапана - это болт со стороны двигателя. Выкручивается с помощью копеечного гибкого вала. Я уже снимал так раза 3.
#459 d.sanja
d.sanja
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: VIVARO 2006 2.0 114
Отправлено 26 Апрель 2013 - 12:22
Загорелись лампочки АВС,машинка,треугольник с машиной на скользкой дороге.Без диагностики что можно предположить?
Сообщение отредактировал d.sanja: 26 Апрель 2013 - 16:23
#460 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 dci 2007
Отправлено 26 Апрель 2013 - 17:41
проблемы с абс и есп.
