На приборке загорелась спиралька свечей накала..vivaro 2.5
Сообщений в теме: 527
#401 DIESELPOINT
DIESELPOINT
  • Cообщений: 163
  • Интересы:Ремонт дизельных топливных систем COMMON RAIL
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 08:51
10мПа это 1 бар? Как бы вообще фигня в 1 бар.
Да вроде 100бар...если верить калькулятору на виндовскому...
— А у вас на Земле всё ещё моря есть?
— И моря есть, и реки есть, и порядочные люди есть, господин Уэф.
— Дикари, плакать хочется...
Кин-дза-дза®
Ремонт дизельных систем "COMMON RAIL"
ПОКУПАЮ НЕ ИСПРАВНЫЕ ФОРСУНКИ "COMMON RAIL"
т.+380667247494
#402 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 14:44
Точно 1МПа = 10 бар
Не правильно в таблице разобрался.
Так если имеем отклонение в 100 бар???
#403 kush05
kush05
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: рено трафик 2006 г.в. 2.0 M9R 780
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 14:50
Цитата(ГЮГ @ 4.9.2012, 18:44)
Точно 1МПа = 10 бар
Судя по таблицы 10 МРа = 100 бар, получается таки большой перепад давления?
#404 DIESELPOINT
DIESELPOINT
  • Cообщений: 163
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 21:16
очень...
Кин-дза-дза®
т.+380667247494
#405 kush05
kush05
  • Cообщений: 38
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 12:30
Цитата(DIESELPOINT @ 5.9.2012, 1:16)
очень...
Значит регулятор на насосе все таки под замену???
#406 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 18:06
Вариантов много --- как любая форса --- как клапан --- как регулятор --- как насос.
#407 Сергос
Сергос
  • Cообщений: 13
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 15:00
Привет вивароводы! Владею а\м полгода пробег 300 000 по спидометруsmile.gif. Недавно закончил эпопею со сцеплением, а именно коробас снимали/ставили три раза в итоге все работает из расходов: два выжимных, двухмассовй маховик(заломаны болты-сервис подешевлеsad.gif),корзина, диск,сальники. Спасибо форуму наковырял каталожные номера. И вот загорелась спираль! При этом потери мощности не наблюдаю разве после 3000 оборотов мотор чуть громче ревет а мож так кажется.. Расход топлива увеличился причем значительно. Самое главное на что хотел обратить внимание- трансдюссер при заведенном двигателе жужжит... снимал его прочищал не помогает. Из одной трубки воздух всасывается из второй не входит и не выходит воздух (поверял слюной).Спасибо тому кто ответит!
#408 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 15:07
Сопротивление обмотки трансдюссера?
#409 Сергос
Сергос
  • Cообщений: 13
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 15:32
Как померять?
Сопр 0.01
#410 Сергос
Сергос
  • Cообщений: 13
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 16:03
Померял сопротивление 0.01
#411 Сергос
Сергос
  • Cообщений: 13
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 17:08
Замерили правильно-12.3 Ом Сначала Мультиметр не правльно выставилиsmile.gif
#412 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 17:11
Если трансдюссер сильно жжужЫть, а на приборке горит спираль? То проблема может быть в датчике давления.
У меня по крайней мере на 1,9 пару раз такое было.
#413 Сергос
Сергос
  • Cообщений: 13
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 17:31
#414 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 17:39
Цитата(Сергос @ 9.9.2012, 18:31)
Добирайся до датчика давления.
Он на патрубке внизу... Может контакт окислился.
З.Ы. Было б неплохо подкинуть с такого же авто, заведома рабочий датчик.
З.З.Ы. А вообще? Самое клёвое - сделать диагностику компом!!!!
#415 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 17:51
На 2.5 если жужжит то это нормально.
А если сопротивление 12 Ом то ему кранты.
Должно быть 16 - 20.
А вообще дуй на диагностику.
А на 1.9 если жужжит то датчик давления наддува под вопросом.
А жужжание по моему личному опыту как раз зависит от управления трандюсером --- управление давлением наддува --- так вот --- на 1.9 оно 85% --- жужжит очень тихо или не жужжит --- при неисправном датчике давления наддува там стает 35% --- начинает жужжать --- Чижик тоже в курсе --- а на 2.5 оно пожизни 57% кажись --- оттого и жужжит...
Цитата(Чижик @ 9.9.2012, 16:49)
Так веть давно уже показал. ТЫЦЬ. Сообщение № 1017.
#416 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 17:58
Вот, более развёрнутый ответ.
А ты страницу следующую попробуй посмотреть... Там и передница, и бочница... tongue.gif
#417 Сергос
Сергос
  • Cообщений: 13
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 18:12
Как писал ранее сильно потратился при замене сцепла, по сему диагностика до следующей з\п. Пока собираю инфу и советы! Всем огромное спасибо!
#418 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 18:14
Купи ОР-СОМ --- он стоит копейки и отобьется полюбому еще и заработает --- сам себе делай диагностику и друзьям. forever.gif
#419 Сергос
Сергос
  • Cообщений: 13
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 09:40
Поменял трансдюссер, ошибка все равно горит P0105_0A Датчик давления наддува Входной сигнал низкий.
#420 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: opel vivaro 2003г.в. 100 л.с.
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 02:29
я так понимаю есть трандюссер к которому идет две трубки, а есть датчик давления наддува к которому идет одна трубка, рядом с трандюссером.Посмотри трубку с датчика давления наддува на впускном коллекторе прям проволокой прочисти у меня забито было.
