Проблема с электрикой, приборка, АКБ?
Сообщений в теме: 118
#41 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 18:51
Цитата(gnusmas @ 24.9.2008, 19:10) Просмотр сообщения
жулик!!!
ну а чо )))) народ у нас тупой блин. не понимают, что 50ткм в год это нормальный пробег ....
приходится и подтраиваться под тупой народ ))))
Все же нужна новая машина, в идеальном состоянии, с пробегом 10ткм в год и по копеешной цене... никто ведь не хочет понять, что такого не бывает.
Сообщение отредактировал Lightning...: 24 Сентябрь 2008 - 18:52
#42 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 10:56
Трехногая штука обведеная красным на фотке это стабилизатор именно для питания приборчиков топлива и температуры (иначе врать будут). Сколько он выдает не знаю, думаю от 5 до 8 вольт. Сгорать от КЗ не должен, но всякое бывает. Я бы сняв приборку отыскал по схеме (лист 5 http://opel-astra1.5...jpg/12/sh14.jpg ) номер ножки питания - 9 подойти должна обычно к левой ноге стабилизатора, центральная - 0 , правая выход. Если 5 вольт то меняем на LM7805 если 8 вольт то на LM7808 покупаем в любой будке на Юноне или магазине радиотоваров. Приборчики при прозванивании омметром должны дрыгать стрелкой
— Можно баночку будущего?
#43 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 11:28
Цитата(KVM2007 @ 25.9.2008, 11:56) Просмотр сообщения
ТПриборчики при прозванивании омметром должны дрыгать стрелкой
а вот это интересно..попробуем
хрен уйду=)))
#44 leshkol
leshkol
  • Автомобиль: OPEL ASTRA 1994 г.в. 1.4 моно
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 19:14
Opel Astra 1.4 моно 1994 год выпуска
Народ плиз помогите
Проблема в следующем еду потом педаль газа отпускаю на панели загорается индикатор жёлтый двигатель нарисован а в центре его типа молния педаль нажимаю он гаснит и всё бы было нормальна если бы сегодня не загорелся индикатор красный аккумулятора после чего стрелки на топливо и температуру сразу упали вниз всё остальное работает вроде нормальна сразу подумал зарядки нет но индикатор аккумулятора медленно погас а стрелки так и не поднялись.
Подскажите мот кто сталкивался с такой проблемой в чём дело может быть
Сообщение отредактировал leshkol: 11 Ноябрь 2008 - 19:17
#45 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 22:16
Насколько ты с электричеством в дружбе? Тут гадание бесполезно, только вооружаться тестером - вольтметром, если есть понимание электросхем, вот ссылочка
http://opel-astra1.5.../html/14_15.htm и вперед. Первое внимание предохранителям питания приборки F7.
Если со схемами туго, лучше сразу в сервис, а то толку нам советы давать если все равно махнут рукой и в сервис едут...
#46 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 01 Март 2009 - 21:49
по партийному заданию mishania[i]:
при езде слышен гул вперемешку со свистом, причем с увеличением оборотов и звук усиливается. при выключенном зажигании горят лампочки - аварийная тормозной системы, заряда аккумулятора - в пол накала, а лампа давления масла горит в полную силу. при включении зажигания эти лампы гаснут. машина заводится, работает ровно.... пока работает. но свист присутствует. что будет дальше - неизвестно.
у кого какие соображения? думаю, что в понедельник (завтра) он сам объявится и подробности изложит в полной мере. если раньше неисправность сама не вылезет..
заранее всем спасибо за ответы!
иван иванЫч
#47 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 01 Март 2009 - 22:15
Эх, ну а остановить машину не глуша движку, сунуть ухо к генератору и послушать не он ли звуки издает, погазовать походу. Если он, то отсоеденить тонкий провод идущий к гене (толстый можно не трогать) и глянуть на поведение приборки. Похоже на страный пробой регулятора напряжения и приборка запитывается через него в обход ключа зажигания, врочем лампочка гены там служит ограничителем, а уровня тормозухи непонятно с какого бодуна завязана на нее.
Предупреди, на ночь сбрасывать клемму, иначе АКБ скоропостижно будет помре, да и напругу на заведеном проверять, а то АКБ взорвется, а до Нового Года еще далеко bg.gif
#48 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 01 Март 2009 - 22:44
а при чем здесь до нового года далеко?
#49 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 01 Март 2009 - 22:54
Так при полностью открытом регуляторе (когда пробит) гена может разогнать напряжение выше 20 вольт, что приводит иногда к взрыву АКБ. Впрочем кажется все ограничивается только этим фейрверком, но отмывать потом все от кислоты, врагу не пожелаю (причем делать это надо быстро)
#50 Крашер
Отправлено 05 Март 2009 - 02:29
А если ключ вынуть из замка зажигания- чё-нить горит? А по поводу свиста- может просто натянуть ремень генератора потуже, или силикончиком его спрыснуть?
#51 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 05 Март 2009 - 12:02
мишаня, мля. пора уже ответить за "свои действия". народ взбаламутил и в кусты?! а ну рассказывай!! aq.gif
иван иванЫч
#52 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 06 Март 2009 - 13:55
решение проще простого . поставил новый все заебок. 100амперов аналог (делко ремми)4500рупей.
#53 Baron_DD
Baron_DD
  • Cообщений: 631
  • Автомобиль: Corsa D 1.4AT 2008 (модельный ряд 2009)
Отправлено 03 Май 2009 - 20:12
Вчера завёл машинку, поездил чутка, потом заглушил и опять поехал. Через какое-то время обнаружил, что не работает приборка и часы. В чём может быть проблема?
Lustigtanzen Изображение
#54 шар
шар
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: OPEL ASTRA F/ 1994 г/ X16SZ/ моновпрыск/ 1,6 мкпп.
Отправлено 03 Май 2009 - 20:17
Проверь предохранитель №7
#55 Baron_DD
Baron_DD
  • Cообщений: 631
Отправлено 03 Май 2009 - 20:34
шар, пасиб, гляну)
А вообще, провода какие-нить не могли окислиться? У машинки вообще бывают заскоки в плане электрики.
#56 шар
шар
  • Cообщений: 79
Отправлено 03 Май 2009 - 20:41
Может и так, но начать личше с предов.
#57 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Май 2009 - 21:56
+1 Ну а дальше, схему и вольтметр и проверять.
#58 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 13 Май 2010 - 23:32
всем привет!
возникла проблема, помогите решить и подскажите что смотреть)
ехал на скорости 80км,ч загорелась лампочка АКБ на приборке, (проверял генератор рабочий , и зарядка идет 14,5-14,6вольт, ) после этого, перестали открыватся и закрыватся окна при включенном зажигании, а так же не горит ни одна лампочка при включенном зажигании!
при заведенном двиге все работает, и еще когда ставлю машину на ручник, лампочка на приборке ярче начинает гореть....
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#59 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 15 Май 2010 - 10:14
кз? хотя у меня тоже горела, когда диодный мост отвалился, а генератор заряд все равно выдавал.
#60 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 15 Май 2010 - 12:06
я не думаю если что то с генератор, так как в приборке глючат все покаатели и врут, у меня за 10 минут может бензобак показать что пол бака бензика и потом резко падает уроввень бензина, потом опять показывает, потом ставлю на ручник , все лампочки ярче начинают гореть, температуру показывает что вентилятор включает при 80 градусов.
такое ощющение что, что то где то замыкает.а куда лезть смотеть не знаю
Подпись:)
