Беседка
Сообщений в теме: 5113
#421 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 14 Март 2010 - 10:56
Лопнуло колечко (прокладка) бензо-фильтра, бензин струей фигакнул на улицу, поменяли колечко.. Судя по всему - косяк официалов, не поменяли это колечко при замене топливного фильтра.
Что меня настораживает, эмульсия на масло-крышке, после езды в морозы вроде бы такое бывает, да? масло чистое, без антифриз, правда литр антифриз куда-то пропал за время стоянки smile.gif
#422 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Март 2010 - 12:11
У нас лишних колечеков нема, еще раз убедился, что лишнее усложнение конструкции до добра не доводит.
А литра ОЖ это немало, испариться точно не может, ну да бог, чтоб под машиной оказалась, отыщешь дырку заделаешь, иначе шибко не гуд это... Уровень масла точно не изменился?
— Можно баночку будущего?
#423 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
  • Автомобиль: Был OAF c14nz 92 г.в Теперь VW Passat B5+ V6 193л.с и Corsa C 2001г.в. z12xe
Отправлено 14 Март 2010 - 16:53
ты чо на шкоду пересел??
а как-же сааб??
Табун 268 лошадей в семье :)
#424 Крашер
А, эмульсия даже не по морозам... Чаще всего именно при температуре плюс ноль..два-минус ноль..два. Тока, вот если после этого морозец долбанёт, замерзает, падла, там где не надо...
#425 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
Отправлено 14 Март 2010 - 17:00
Цитата(Крашер @ 14.3.2010, 16:53) Просмотр сообщения
А, эмульсия даже не по морозам... Чаще всего именно при температуре плюс ноль..два-минус ноль..два..
+1 за продолжительное время с такой температурой, воды может много наконденсироваться!!!
#426 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 14 Март 2010 - 20:57
Дааа.. не знаю я ничего, это машина бабушки, она на ней ездит раз в сто лет в булошную smile.gif
а как-же сааб??
Нее.. фабия бабушки, попросила поменять ей АКБ, завезти.. ну и проверить все.. smile.gif
Соап сегодня лю-лей получил sad.gif Вчера ночью приехал, мест не было, влез в такую дырку.. что сегодня выезжая из нее, задом ввалил по морде пассату б5 или б6, ударил прям в номер ему, оторвал номер.. а себе проткнул бампер его же саморезом, держащим номер sad.gif Обидно.. не посмотрел назад.. не расчитал расстояние. Но у пассата имхо ничего, номер только обратно прикрутить и все.. так что не стал оставлять ему свои координаты smile.gif Надеюсь никто не стуканет ему, что это я ... sad.gif и так стыдно..и неудобно, что так получилось.
#427 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 14 Март 2010 - 21:27
Nokla, а не боишься прав лишиться? Всё-таки уехал с места ДТП.
#428 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
Отправлено 14 Март 2010 - 21:45
значит это был В5.5 или В5+ типа рестайлинг )))))
#429 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 14 Март 2010 - 22:09
Да, такой как у тебя smile.gif серенький.. Извиняюсь перед пассато-сообществом smile.gif
#430 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
Отправлено 15 Март 2010 - 09:46
бампера у них очень крепкие, у меня после аварии морда в мясо а бампер практически цел smile.gif)
#431 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 15 Март 2010 - 20:35
Мдаааа... а я еще переживал, когда астру продавал.. мол старая..вдруг что.. неудобно будет перед покупателями..
но это.... что-то.. пришел сегодня мужик в опель-конфу.. вопросы... в общем, читайте сами..
Как я купил Зафиру
Здравствуйте уважаемые Опелеводы.
Поменял ухоженный бензиновый Пассат 1988г на дизельный Опель Зафира 2003г двигатель Y22DTR.
Поскольку чайник, брал машину на рынке в самые морозы -28 (потому как подсказали если в мороз заводится легко и работает ровно – значит движок отличный). Сам захватил продавца из дома подошли к холодной машине рас и завелась, работает ровно и тихо, прокатился по рынку все отлично. Продавец сказал сразу что неисправно реле подогрева свечей накаливания, хозяин поставил кнопку и грел в ручную и из за этого горит лампочка аварии.
Проблемы начались сразу после оплаты и переоформления.
Оказалось что двигатель выше 2.500 об. не крутится (так, думаю попал на турбину), (звоню продавцу – выключи и включи зажигание пройдет) (оказалось хватает на 1 – 5 минут).
При движении время от времени пропадают показания оборотов и двигатель в это время работает хрен знает как (ну думаю это датчик оборотов) (звоню – прогазуй посильнее пройдет).
До ГАИ дотянул, пока проходил ТО посмотрел уровень масла – ужаснулся его нет на щупе ( ну думаю турбина и жрет), тут же купил и долил 1 литр – все равно нет (звоню - говорит забыл сказать это трубка щупа сломана прижми в сторону и все ОК , а масло обязательно слей литра полтора ) тогда я на полтора внимания не обратил. Позвонил знающим ребятам, проконсультировался, тянуть на веревочке до сервиса и сливать масло или можно потихоньку доехать? Решили если перелил 1л можно потихоньку доехать до гаража, до ямы. Не доехав 5 км пропали обороты, а газовать то нельзя, решил тянуть на хаотичном впрыске, но когда температура поднялась до 100гр. движок как заработал, а при переключении скорости выяснилось что обороты от педали газа он не сбрасывает, скорость удалось воткнуть, зажигание выключил а он прет еле удалось тормозами остановить, пошол в разнос.
Притащил на веревочке сливаю злополучный литр масла, а уровень уменьшился лиш на половину, сливаю еще полтора – середина уровня (видимо продавец тоже на этом попался и не сказал гад).
Машина стартером не завелась, дернули 20м и все заработало. Появился стук как от гидрокомпенсатора, но знающие люди сказали фарсунка стучит. Ну думаю уж теперь всеравно на фирменный сервис ехать. Датчик оборотов заменил и поехал до сервиса своим ходом (обороты сразу пропадать перестали). Но оказалось перестала работать печка, глянул нет антифриза, купил, долил, ушел почти литр. Доехал до Опелевского сервиса в Реутово (потому что ближайший). Вот говорю, и жидкость уходит, и ошибки горят, и не едет и вроде как форсунка постукивает.
Ждал 5 часов. Нашли и устранили 1ну неисправность. Не работал датчик наружной температуры. Остальное в полном порядке!!! Систему охлаждения опресовывали, ошибки смотрели – всё исправно кроме свечей накаливания. Отдал 2300р. сел в машину не заводится, открываю капот - клемма на аккумуляторе сломана, кое-как прикрутил и в гараж искать неисправности постаринке без компьютера. За 50 км долил еще 2 литра уже тосола.
Племянник за 5 минут нашел ослабший хомут, подтяну и тосол я больше не доливал, но обратил внимание, что резиновые шланги надуваются как мячики, и при случае купил и заменил крышку расширительного бачка и шланги перестали надуваться.
Купил и поставил реле зажигания, восстановив штатную проводку.
Нашел опелевский сервис, где есть оборудование для регулировки и ремонта фарсунок замена распылителей с регулировкой стоит примерно 22 т.руб, но всетаки перед поездкой решил открыть клапанную крышку.
О боже, лежит толстенный осколок чугунины, как оказалось кусок одного из рокеров. Купил, поменял двигатель затих.
Осталась 1 видимая неисправность – двигатель не набирает более 2500 об. Почитал что все завязано с вакуумом, подоткнул поплотнее все шланги не помогло, выяснил что если снимаю шланг идущий к турбине то там остается вакуум и держится долго.
Заметил шипение на больших оборотах – оказалась дырка в шланге после интеркулера. Заделал, но легче не стало.
Обратил внимание что когда выключаеш и включаеш зажигание все ошибки гаснут и если ехать до 1500 оборотов то и не загораются, если прибавить сначала машина прет потом провал и загорается лампочка аварии, чуть отпускаеш газ лампочка гаснет прибавляеш газу машина прет потом правал и так можно сделать раза три, потом лампочка загороется и больше не гаснет до следующего выключения зажигания.
Да еще тормоза какие то туговатые (может после пассата), не связано ли это с недостаточным вакуумом? И на удержание турбины его может не хватает.
Вопроы:
1) Может просто вакуумный насос не исправный поэтому ни чего не шипит а вакуума все равно нехватает?
2) Поскольку даже на фирменных сервисах нихрена не умеют, компьютерную диагностику тоже самому надо осваивать. Подойдет ли для этих целей такая приставка к ноутбуку http://www.autotoolz...p?productID=801 ?
С уважением, Володя.
_____________
Опель Зафира Y22DTR
#432 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
Отправлено 16 Март 2010 - 11:07
ну а что, сам виноват...
Я перед покупкой пассата на нем неделю катался с пред. хозяином...
делали диагностику 2 раза в двух местах и все равно не заметил что антифриз уходит..
правда немного, около 500гр в месяц..
А продавцу этой зафиры несказанно повезло, избавился от головной боли
Как говориться,"без лоха и жизнь плоха"
#433 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 17 Март 2010 - 00:16
Ну,все ж так "ушатать" движку за 6 лет... да еще дизель... все таки еще раз убеждаюсь, б/у машину надо брать с европов...
#434 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
Отправлено 17 Март 2010 - 11:34
у вас это еще реально!!
а у нас сильно растаможка кусается... Катаем то что есть )))
#435 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
  • Автомобиль: Боевой помидор
Отправлено 17 Март 2010 - 15:55
Ура товарищи!! Сегодня пришло по почте
Сообщение отредактировал gnusmas: 17 Март 2010 - 15:56
лучшая машина,самолет!
#436 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 17 Март 2010 - 16:11
gnusmas, а перевод хде? Изображение
#437 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
Отправлено 17 Март 2010 - 16:14
Тю я сам через слово понимаю,В двух словах нии дал добро на переоборудование машины.
У нас только так
#438 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 17 Март 2010 - 16:16
#439 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
Отправлено 17 Март 2010 - 16:24
#440 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 17 Март 2010 - 20:24
Видел, убитые коробасы (мкпп) и сцепления у машин с пробегами меньше 1000км..
з.ы. школота пыталась дрифтить smile.gif машина вектра опц
А дизель.. там турбина.. турбину убить вообще ак раз плюнуть, на холодной повваливать.. и трындец турбине, или глушить мотор сразу после отжига... таким образом турбина уйдет за пару тыщ км.. а дальше будет срать маслом во впуск.. свечи убьет.. катушку.. лямбду.. катализатор.. и далее по списку smile.gif
