Беседка
Сообщений в теме: 5113
#1921 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
  • Автомобиль: Opel Astra F (X16SZ) 93 г.в. -> Opel Astra G (X18XE1) 98 г.в. АКПП универсал
Отправлено 25 Июль 2011 - 22:14
Самим геной или ролик мож есть какой.
Ролик. Делко-реми, которые компакт, ставятся в одном положении.
Вот и интересно - как оно регулируется...
По поводу свиста - или в паре ремень-шкив стёрся ремень (что подешевле), или сам шкив от песка в ремне (что подороже существенно). Или передний подшипник (что еще дороже если не сам делать будешь).
Вот боюсь, что подшипник... Хотя и надеюсь на ремень. Про шкив пишут, что он почти вечный.
Кто-нить знает как вывальцевать подшипник и на что его заменить?
Вроде KVM2007 писал на эту тему в свое время.
#1922 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 25 Июль 2011 - 22:42
Сколько раз я заморачивался с ремонтом и переборкой гены. Понял только одно. Проще и ДЕШЕВЛЕ купить новую гену за 5000 и забыть об этой проблеме.После этого, в принципе, так подхожу ко всем подобным агрегатам. Стартер тоже не стал "шаманить", а просто новый поставил. Бензонасос новый. Если РХХ тупит, то нафег эти переборки, трата времени и головная боль - новый. Вот всё никак не разживусь на новый моторчик дворников smile.gif Как сгорит полностью, так и поставлю новый )) Стоит новый как стартер, сволоч)
Так вот езжу сейчас, и не парюсь. Правильно говорят: скупой платит дважды.
#1923 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 25 Июль 2011 - 23:04
Скупым приходицца быть в силу обстоятельств...
Просто не поскупился в других вопросах. :-)
#1924 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Июль 2011 - 00:22
Цитата(Cartman @ 25.7.2011, 21:41) Просмотр сообщения
Хм... Ну проверить недолго...
Кстати, после перегорания лампочки зарядки АКБ все остальное работает...
А еще из района генератора идет какой-то свист странный. Не громкий, но все же...
Вопрос такой - а мурзилка с картинками по снятию генератора есть?
Как-то невнимательно читал. Если лампочку АКБ вышибло, то и впрямь похоже РР.
Пара наружных болтов на 13 и гена начинает крутится (снизу он на оси). Осторожно с мощным проводом, мой провернулся с болтом-шпилькой и сорвал внутри гены клемму. Откручивать чтоб провод не проворачивался (в идеале контрить снизу за шпильку узким ключом). Но то Делко-компакт. У него, кстати, РР и щетки снаружи. Но разбирать нужны хитрожопые головки "обратный торкс". Я на своих шлицы понарезал и плоской отверткой отвернул, но то пластиковый кожух. Самого гену не разбирал и подшипник не развальцовывал (скорее вальцовку придется сошлифовывать а подшипник крепить как-то еще
— Можно баночку будущего?
#1925 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 26 Июль 2011 - 02:42
Ну у меня тоже. Потому и спрашивал насчет его снятия.
А как ролик натягивать\ослаблять?
#1926 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Июль 2011 - 23:29
Я разводным трубным (газовым) ключом. За корпус натяжителя цепляю и проворачиваю. Ремень мешает, но запихнуть ключ кое-как удается. Один раз отводил ролик раздвижным ключом... вроде "гусиная голова" называют. Типа пассатижей с несколькими позициями раскрыва "клюва". Захват очень большой (моим масляный фильтр "в рот" лезет, но усилие развить трудней).
Да. Ось гены нижнюю я не откручивал. Открутил крепеж оси к БЦ. Мне так показалось удобней (не факт)
#1927 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 27 Июль 2011 - 02:04
Сегодня поменял регулятор. Зарядка стала нормальной. А вот свист, как выяснилось, шел от подшипников. Нада менять... :-(
#1928 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 27 Июль 2011 - 08:10
Переднего или заднего:? Задний вроде выпресовывается и дыра больше диаметра колец.
#1929 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 27 Июль 2011 - 12:30
Оба гудят...
А еще вопрос - какие лампочки стоя в приборке в качестве индикаторов? У меня ж погорела лампочка зарядки...
#1930 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Astra F c16nz 93г.в. Caravan Nissan Almera Classic 1.6
Отправлено 27 Июль 2011 - 18:25
Маленкие такие, запаяные в пластиковый корпус с лепестковыми контактами. Устанавливаютсч поворотом самого корпуса лампочки. Пластик зеленого или черного цвета. От цвета пластика зависит мощность лампочки (если не ошибаюсь).
Автозапчасти в Воронеже. Масла, резина, расходники.
#1931 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 27 Июль 2011 - 20:09
termit_ard, ну так мощность меня и интересует. Вроде 2 вата будет много...
#1932 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 27 Июль 2011 - 21:11
Нет. Лампочка зарядки "особая", самая большая из приборочных на 5W. Собствено лампочка такая как в передних габаритах, ее в старый "цоколь" впаять надо. Остальные лампочки приборки трех видов (описывал вроде в теме "как снять приборку". Зеленые 2W на подсветке. Черные 1.2 на индикаторах. Еще, цвет жопы забыл, 1.5W встречал.
#1933 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 27 Июль 2011 - 23:29
А старый цоколь не вынимается?
#1934 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 28 Июль 2011 - 15:58
Вот моп твою ять... Регулятор вроде сменил. Напруга в норму пришла. НО! Сегодня, когда во время дождя включил ко всему прочему еще и подогрев зеркал - опять начала загораться лампочка подушки безопасности. Лампочка генератора по прежнему перегоревшая.
Может там в панели какой коротыш образовался? Кто-нибудь подскажите. На электриков надежды мало...
#1935 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 28 Июль 2011 - 17:17
А без этой лампочки нельзя, она на режим РР влиять может. Я вообще не понимаю как она перегорать может (но случай не еденичный). В габаритах эта лампочка годами живет, а в АКБ зажигается только на глушеном.
Вынимается она за пластиковый цоколь с поворотом, как и остальные приборочные, фотки тут (зеленожопые это подсветка, а вот "балшой дыра №19 " это АКБшная
http://forum.opel-cl...mp;#entry890422
#1936 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 28 Июль 2011 - 22:17
Ды там вобще страсти мордасти начались. Зарядка пропала. На ХХ с выключенными потребителями - 12,5 вольт. С увеличением оборотов - почти не растет. А если включить ближний - жопа. 8,8 вольт. Доехал так до дома и на ХХ стало тоже 8,8 вольт. Заряжаю аккум дома...
#1937 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 28 Июль 2011 - 22:44
В приборке параллельно лампочке стоит резистор, думается на случай ее перегорания, чтоб зарядка совсем не пропадала (но она станет видимо хуже). Но похоже накрылся и он. Грелся видно вместо лампочки сильно. Срачно ставить лампочку.
А у нас жара, шопипец. Сегодня 40.5 термометр казал, а мна мотаться эти три дня пришлось выше крыши. Щас еле очухиваюсь
#1938 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 28 Июль 2011 - 22:47
А как диагностировать, что это точно он?
#1939 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 01 Август 2011 - 18:47
Поставил лампочку. Выяснилось, что горит она не как нужно, а только если зажигание ВЫКЛЮЧЕНО. Теперь ищу электрика с прямыми руками. Кстати, а лампочка аккумулятора - трехватная.
Сообщение отредактировал Cartman: 01 Август 2011 - 18:50
#1940 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 01 Август 2011 - 23:53
Зажигание выключено, лампочка горит. Откручиваем тонкий провод к гене и смотрим, погасла ли лампочка. Но вообще, электрик лучше. У что-то там из категории "так не бывает"
Ну, да значит в габаритах тоже 3-х ваттные.
