Беседка
Сообщений в теме: 5113
#1941 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
  • Автомобиль: Opel Astra F (X16SZ) 93 г.в. -> Opel Astra G (X18XE1) 98 г.в. АКПП универсал
Отправлено 02 Август 2011 - 14:41
Блин... Черная полоса продолжается. Када разбирал приборку - снимал тросик спидометра с коробки. И, видимо, слабо вставил, когда собирал обратно. Накрылся тросик. Купил новый.
Если кто знает - подскажите, как правильно ставить? И нафига там рядом с тросиком этот болт на 10?
#1942 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Astra F c16nz 93г.в. Caravan Nissan Almera Classic 1.6
Отправлено 02 Август 2011 - 19:07
Болт на 10 держит механизм, на котором стоит шестерня, которая вращает собсно тросик. Тросик не накрылся. У меня был похожий трабл - неплотно внизу прикрутил и его стёрло. Открутил тот самый болт на 10, всё плотно вставил и закрутил обратно и всё. А вот верхняя часть - сколько раз криво ни втыкал в приборку - всегда всё нормально было. Только жужжание появилось. Но сейчас вообще отключил его. Он втыкается в датчик скорости и с ним еще надо разобраться. Когда отключил - сразу обороты ХХ получше стали. И еще с РХХ тоже фишку скинул. Езжу как на карбе, но без проблем с ХХ.
Гена мой помер вследствие непоменяных вовремя подшипников. Они рычали и грели его так, что замкнуло обмотку статора, напруга выдаваемая выросла до 25 В, диоды попробивало. А потом его совсем заклинило, что аж ремень задымился. В общем, купил Frisco китайский за 3000р новый, и посмотрин как он дальше будет.
Автозапчасти в Воронеже. Масла, резина, расходники.
#1943 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Astra F. X16SZ
Отправлено 02 Август 2011 - 23:34
Уважаемые Opel'еводы !
Из клуба кто-нибудь участвует в этой акции: http://www.ikd.ru/node/17229 ?
Услуги профессиональных Dj's по МСК и М.О.
Основные стили работы: Chill Out, Electro, Light house, Euro
Аренда: свет, звук + доставка.
#1944 Chan Chan
Chan Chan
  • Cообщений: 180
  • Автомобиль: Opel Astra GL x16sz 1993 года
Отправлено 03 Август 2011 - 12:59
Коллеги, а никто не пробовал чистить детали (моник например) с помощью посудомойки? Там же чистящие средства весьма ядреные...
меня из дома выселят, если керосин принесу
Сообщение отредактировал Chan Chan: 03 Август 2011 - 13:21
#1945 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 03 Август 2011 - 14:18
Кстати вот да, интересный момент. У меня машина без этого тросика стала глохнуть или сильно снижать обороты на холостых. Например когда останавливаешься у светофора.
Это вобще нормально? Или ШМХХ (кстати, это одно и то че что РХХ в нашем случае) у меня таки глючит? У меня просто даже с исправным тросиком на холостых случались кратковременные провалы оборотов. А один раз наоборот 1,5 тысячи минуты 2 держались вместо холостых.
#1946 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Август 2011 - 15:34
Еще вернее выселят, когда посудомойка бензином и машинным маслом провоняет.
Я моник за 4 года недавно впервые открыл... посмотрел... скорее назад закрыл. (это когда эпопея с новой бракованой лямбдой от "GM-официалов" стряслась. 75$ коту под хвост... твари... aq.gif )
Думается для того он и сделан. Есть особеность двигателя, ему в движении иногда немного повышеные ХХ показаны, эдак до 1200. Я когда с отключеным ШМХХ ездил предварительно выставив ХХ на норму, в движении ХХ сам держался повышеным, а иногда "проваливал" обороты.
Не так оно было. Сперва вышибло переревом РР, напруга ломанулась на 25V пробила диоды, от КЗ погорела обмотка статора. Нормальная АКБ сдохнет, но 25V не допустит. Либо она, либо проводка "подкачали". Точнее, может и небыло 25, АКБ по токовой перегрузке вполне сама пожгет и диоды и статор
— Можно баночку будущего?
#1947 Chan Chan
Chan Chan
  • Cообщений: 180
Отправлено 03 Август 2011 - 16:06
эх...
#1948 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 03 Август 2011 - 22:43
Так под ШМХХ и РХХ на наших машинах понимается одно и то же?
Сообщение отредактировал Cartman: 03 Август 2011 - 22:43
#1949 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Август 2011 - 23:10
Да. Шаговый Моторчик и Регулятор. Мне нравится первый вариант (регулятор может быть не обязательно ШМ)
#1950 Крашер
Отправлено 04 Август 2011 - 01:00
Ezhik_R, Пошто погоняло сменил? Изображение . Был Чингачгуком, стал ЁЖИКом. Изображение
#1951 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 04 Август 2011 - 07:44
Для КРАШЕРа ))))
Пост тут оставил)
ага сменил) был змеем а стал ежиком)))
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#1952 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 04 Август 2011 - 16:58
Пришел мой генератор. Получилось забавно. Заказывал Delta Autotechnik. Пришел генератор один в один с моим. Даже надписи Delco Remy и Made In France на металле такие же. Только задняя пластиковая крышка чуть другая.
Интересно, это правда Delco Remy или просто китайцы совсем страх потеряли? :-)
#1953 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
Отправлено 04 Август 2011 - 22:03
Где заказывал - на Екзисте? Они в последнее время часто ошибаются не в свою пользу)))) Друг заказывал небрандовый глушак на Форд Ескорт, а пришёл Босал в два раза дороже - и как их понимать?!
#1954 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 05 Август 2011 - 21:31
и как их понимать?!
Ну может правда китайцы страх совсем потеряли. :-)
#1955 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 07 Август 2011 - 13:35
Народ, а кто ставил - какой именно ШМХХ от тазиков подходит к нашим машинам? Вот пытаюсь методом тыка выяснить причину иногда падающих холостых.
#1956 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
Отправлено 07 Август 2011 - 18:21
Я ставил от 10ки и от Нивы (Тайга). У них форма иглы разная. Пишут, лучше от Нивы, чем от 10ки. Но у меня от Нивы дюж сильно ХХ скакал. Долго не скидывает, при заводке очень низкий ХХ и т.п. Советуют брать любой и втыкать свой родной шток с иглой. Но у меня ХХ на любом скакал - пишет Ошибка 45. Отключил его совсем и трос спидометра (чтоб датчик скорости не чудил). Думаю, у меня ХХ скачет именно из-за датчика скорости. Скинь трос с коробки и проедься - если ХХ нормально себя ведёт, то дело в нём.
Ток у меня мотор Ц16НЗ
Сообщение отредактировал termit_ard: 07 Август 2011 - 18:22
#1957 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 07 Август 2011 - 18:45
Я так почти неделю ездил. ХХ не нормально себя ведет...
А еще сегодня поставил новый тросик спидометра. И при езде появилось пощелкивание из приборки. Чем выше скорость, тем выше частота щелчков.
Дума надо было смазать тросик. Разобрал все по-новой, смазал остатками моторного масла через шприц. Но пощелкивание все равно осталось. Это не пластик, так как я проверял сняв оттуда все. Это что-то именно в приборке. Но что?
#1958 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
Отправлено 07 Август 2011 - 19:11
У меня такое было, но пропало. Попробуй сначала в приборке втыкать, потом в КПП и наоборот. У меня сам по себе пропал (по-моему по первому варианту)
#1959 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 07 Август 2011 - 19:35
В приборке я уже его дергал туда-сюда. Попробую еще в коробке...
#1960 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 10 Август 2011 - 22:12
Продал Я свою лАстрочку сегодня. Теперь засматриваюсь на астру Жэ(рестайл) или Верку Бэ.. forever.gif
