Воздухомер / ДМРВ / MAF sensor.
#321
Отправлено 24 Апрель 2016 - 22:40
#322
Отправлено 25 Апрель 2016 - 11:42
Я 2 года искал причину тупости машины на разгон, пол машины поменял, оказалось подсос воздуха в топливную, поставил прозрачный шланг и все увидел. А сервисмены все в один голос говорили заводится после ночи значит подсоса нет и пузыри не при чем. А вот и нет, движок легче стал раскручиватся, расход упал. Всем рекомендую поставить прозрачную вставку перед насосом и проверить на предмет подсоса воздуха. Подсасывать может на выходе из бака или в районе фильтра.
Сообщение отредактировал 58ToqvEhHQ: 25 Апрель 2016 - 11:44
#323
Отправлено 25 Апрель 2016 - 13:00
#324
Отправлено 25 Апрель 2016 - 19:25
Сообщение отредактировал Igor Lunev: 25 Апрель 2016 - 19:28
#325
Отправлено 26 Апрель 2016 - 20:48
В наши сколько не писал - никакой реакции.
Hello Yevgeniy ,
That means Opel number - 4416861= Siemens VDO 5wk97008 YES that is correct
5wk97008Z should alo fit your car.
Kind Regards
Christos
E-Mail: info@rexbo.eu
Phone: +49 (0) 2541 9003551
Fax: +49 (0) 2541 84207290
Help: http://www.rexbo.eu/help
Your Account: https://www.rexbo.eu/account
rexbo GmbH - www.rexbo.eu
Am Wasserturm 19-21
48653 Coesfeld
Germany
HRB 10391 District Court Coesfeld - VAT-ID: DE251156171
Managing Directors: Bonimir A. Dolić
25.04.2016 18:00 - Yevgeniy
VIN: W0LF7BHB67V659788
Понедельник, 25 апреля 2016, 18:48 +03:00 от rexbo Autoteile <info@rexbo.de>:
Hallo Yevgeniy,
please provide chassis number (17-digits) we will better check in the oe system.
Mit freundlichen Grüßen
rexbo.de
22.04.2016 19:30 - Yevgeniy schrieb:
Good day!
Is there any difference between 5wk97008 and 5wk97008z?
My car has 5wk97008 and it went damaged.
BRGDS
Yevgeniy
Вкратце, то 5wk97008Z должен подойти к 2.0 л движку. Именно таких в продаже много и по "сладкой" цене.
Заказал себе новый ДМРВ по номеру 8200280060 (рено). Посмотрим, что приедет внутри, с каким номером.
#326
Отправлено 27 Апрель 2016 - 07:57
http://www.ebay.de/s...m...060&_sop=15
Цена у Опеля 260,00 €
#327
Отправлено 27 Апрель 2016 - 08:43
Интересно и по чём?
Я заказал за 2500 грн. в Киеве. Думаю, что это цена - минимум. На автомеханике до трех с лишним.
Разброс цен колоссальный! Сделал небольшой вывод, что если искать по Опелю (44 16 861), то выходит дороже. На экзисте вообще цены не сложат. Аналоги - дешево, но стремно))).
#329
Отправлено 18 Июль 2016 - 19:45
Эти артикулы что внизу
Original part numbers (only for comparison)
OPEL:4416861 - 93856812
RENAULT:8200 280 060
Further references:
BLUE PRINT:ADN174214
ERA:558167
FEBI BILSTEIN:45787
HELLA:8ET 009 142-131
QUINTON HAZELL:QM819
SWAG:60 94 5787
TRISCAN:8812 24012
VDO:5WK97008Z
VEMO:V46-72-0121
подходят на наши машины? Везде бьется вот этот производитель ERA:558167 что можете сказать по нему и вот по этой детали Automega 140002410. Спасибо.
Применимость
Модификация Двигатель Топливо Мощность Года выпуска
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI G9U 632, G9U 650 (2464 см3) Дизель 120 л.с. / 88кВт 2006 - наст. время
OPEL MOVANO фургон (F9) 2.5 CDTI G9U 632, G9U 650 (2464 см3) Дизель 120 л.с. / 88кВт 2003 - наст. время
OPEL VIVARO Combi (J7) 2.0 16V F4R 720 (1998 см3) бензин 120 л.с. / 88кВт 2001 - наст. время
OPEL VIVARO Combi (J7) 2.0 CDTI M9R 780, M9R 782, M9R 786 (1995 см3) Дизель 90 л.с. / 66кВт 2006 - наст. время
Вопрос какая разница между OPEL VIVARO Combi (J7) 2.0 CDTI и моим авто OPEL VIVARO фургон F7 если движки одинаковые M9R 780, M9R 782, M9R 786 (1995 см3) Дизель 90 л.с. / 66кВт
Сообщение отредактировал KOS39KSK: 18 Июль 2016 - 20:25
#330
Отправлено 19 Июль 2016 - 12:36
Моторы могут быть одинаковые, но некоторые запчасти неподходить.
Конкретно по ДМРВ ( по другим з/ч также): наилучше считать номер с самого воздухомера.
Ибо у них разные штекера и никаким способом их не "воссоединит"
Номер как в этом варинате (ЕРА 558167 ) должен стоять на твоём ДМРВ 5WK97008Z.
#332
Отправлено 20 Июль 2016 - 18:39
С фирмой ЕРА стыкался редkо, но нареканий нигде не слышал.
Да оно понятно, почему и спрашиваю!!! Только оригинал стоит пипец каких денег!!! Угораздило купить 2.0 движок
Блин, сейчас посмотрел у Вас в Украине цены на ДМРВ и офигел, у нас минимум 12000р стоит, а у Вас можно и за 7000 купить.
#334
Отправлено 20 Июль 2016 - 23:43
Видел я такой Automega 140002410 на одном Трафике, хозяину сказал, что машина на нем не едет, а он возразил - говорит нормально ездила.
Когда на 2.0 расходомер ам по себе ломался? разве, что пшикнуть на него чем или по колупать. Он проще в исполнении чем на 1.9 от там от старости ломается.
Сообщение отредактировал "Aleksey": 20 Июль 2016 - 23:47
#335
Отправлено 21 Июль 2016 - 13:04
5WK97008Z без пересылки 190 €
НА Эбей 77 € НЕоригинал (рассылка с Испании)
#340
Отправлено 24 Январь 2017 - 13:44
А как узнать встроен датчик температуры в дмрв?
Он туда встроен всегда.
А если не Ом показания , в волтах как меряют на вазах типо значения 1.03 так не измерять?
Сопротивление измеряется при отключенном ДМРВ, вольтам там взяться неоткуда.
А температура должна быть 20 с окружающяя или двигателя?
Окружающая. Датчик измеряет температуру воздуха, а не двигателя.
Google Mobile (1)
