Цитата(edya @ 14.3.2012, 18:59)
вот на этом форуме прочитал
http://www.renault-c...showtopic=17228 и задумался,да и двигатель немного работает жестко,особенно на первой передаче,и повышенный расход как для 1.9цдти 7.5-8л.вот сейчас снял дмрв и думаю как его точнее проверить.
да.и этот датчик очень капризная вещ,может работать,но неправельно
да и вот уточню,что началось все с акселератора.на холодную нажимаю срабатывает резко,а после 2минут нажимаю двигатель вяло набирает обороты,да и на горячую обороты скидываются медленно((
То там не правильно написано.
20 на хх норма для 2.0.
Измерение расхода воздуха
X = ~ 35 кг/ч ± 2 если
PR095 = 40 % ± 5
X = ~ 60 кг/ч ± 3 если
PR095 = 5 %
X = ~ 10 кг/ч если
двигатель остановлен
X = ~ 480 кг/ч если двигатель работает на нагрузочных режимах при положении "полная нагрузка" педали управления подачей топлива.
При отклонении от нормы см. интерпретацию значения параметра
PR050 "Измерение расхода воздуха".
PR095: СЦО* КЛАПАНА
РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОГ
X = 5 % или
X = 40 % ±5
(в зависимости от
принятой стратегии).
