Воздухомер / ДМРВ / MAF sensor.
Сообщений в теме: 379
#141 edya
edya
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: vivaro 1.9cdti
Отправлено 14 Март 2012 - 19:24
данные диагностики у меня такиеже,но у меня 1.9 а у вас 2.5
не я имею ввиду на нейтральной,на холодную реакция хорошая,прошло пару минут,реакции нет))) Изображение
#142 edya
edya
  • Cообщений: 30
Отправлено 14 Март 2012 - 19:37
ГЮГ, ГЮГ, ГЮГ,
спасибо что откликнулись Изображение
#143 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 14 Март 2012 - 19:39
Чета внутреннее чувство подсказывает мне что тут собака порылась в районе залипания концевика педали сцепления. Попробуйте газануть до отсечки в том и другом случае, посмотрите на каких оборотах отсекает. Когда сцепление выжато, то обороты набираются и сбрасываются быстро.
#144 edya
edya
  • Cообщений: 30
Отправлено 14 Март 2012 - 23:47
ок.попробую отпишусь)))кстати да,я когда машинку взял,была такая проблемка,я датчик поправил,поближе к педали сцепления.может опять отошел?))
#145 edya
edya
  • Cообщений: 30
Отправлено 18 Март 2012 - 12:09
проверил.с выжетым сцеплением до 3000,а если отпустить то до 4000об.только вот после этой операции потек походу выжемной(((непойму почему.а так конечно когда выжемаеш сцепление обороты набирает резко,а только отпустил вяленько.
#146 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
Отправлено 18 Март 2012 - 17:07
Если потек выжимной, значит и до этого возможно педаль сцепления не до конца отходила назад и не нажимала наконечник. Поэтому и могли быть глюки с набором оборотов. А выжимной на замену. Хорошо что не в дороге.
#147 edya
edya
  • Cообщений: 30
Отправлено 31 Март 2012 - 01:34
да вот в чем прикол не пойму,долил тормозуху,покатался,еще далил и вот посей день неуходит житкасть)))
#148 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 31 Март 2012 - 22:34
проверил.с выжетым сцеплением до 3000,а если отпустить то до 4000об.т,а так конечно когда выжемаеш сцепление обороты набирает резко,а только отпустил вяленько.
я сегодня проделал туже процедуру....всё тоже самое
а делал я ее потому .что как то нужно стало машину "подраскручивать" , тоесть если раньше она на 2000об ехала , то щас я ее кручу до 3000 чтобы так же поехала
и тормоза какие то ватные ..........нажал порезче .......... вроде встает , но педать плавно проваливается и останавливается не резко , а плавно.
КПП новая (куплена в ноябре у дилера)
на Клипе не проверял ....пока некогда
воздушный фильтр менял месяц назад
ЕГР поменял в ноябре (на старом был отпилен шток)
вопрос к ГУРУ
обороты со сцеплением и без него так и должны быть ?
где это датчик на педаль сцепления стоит....седня быстренько глянул со стороны педалей......не увидел.
ПС всё же как то машина вяло набирает скорость....раньше (в ноябре) было намного интереснее
не ужеле за 5-ть месяцев ЕРГ забило сажей?
Сообщение отредактировал сергей-УФА: 31 Март 2012 - 22:37
#149 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 01 Апрель 2012 - 18:24
Обороты на холостых ограничены 3000 (на форуме это обсуждалось, навскидку не помню тему), при езде ограничения нет.
Концевик сцепления где-то вверху педали. Добраться туда проблема. Если он неисправный, то на форуме кто-то писал, что машина тупит.
#150 shureno
shureno
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: renault trafic 1.9dci 100
Отправлено 07 Апрель 2012 - 23:29
Млин, у меня то же тупит с набором оборотов. Нажмёшь на педаль, а она до трёх тысяч пару секунд обороты набирает. Ошибок нет. Я уже и не знаю где рыть. Может кто знает стандартные параметры для 1.9 DCI ? Или причину по которой такая беда может быть?
#151 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
Отправлено 08 Апрель 2012 - 20:55
вопрос к ГУРУ
Датчик сцепления примерно там где педаль крепится увидеть его сложно, проще нащупать рукой или сфоткать мобилкой. Если тормоза ватные и не такая резвая машина, то похоже на то что забит тройничок пластиковый с вакуумного насоса, от него шлангочки идут на вакуум усилитель тормоза и на клапан управления турбиной.
#152 zidan4eg
zidan4eg
  • Cообщений: 247
  • Автомобиль: PRIMASTAR 2008 2.0DCI 66kW 90л.с.
Отправлено 09 Апрель 2012 - 10:26
Подробнее пожалуйста...
У меня что то ватные тормоза... Изображение
Главное, ребята - перцемне стареть!
#153 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 09 Апрель 2012 - 12:38
Берешь трубку на вакууме тормозов и смотришь куда она идет --- а идет она как раз на тот тройник --- и трубка с трандюссера туда же. Но там обычно забивается дырка что идет на трандюссер...
#154 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 07 Июнь 2012 - 19:20
и так по порядку
поменял сёдня ДМРВ с волговского 5wk9631(20.3855-10) на VDO 5wk9620z
визуально ничего не изменилось
но на ходу .....вроде как подхват получше стал(субъективно)
и ещё модераторам просьба
объедените темы про ДМРВ(расходомер, воздухомер), а то темы все разроднены , а так было бы очень удобно сразу в одной всё найти
#155 Юджин1982
Юджин1982
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 tdi (101) 2003
Отправлено 06 Август 2013 - 18:12
Добрый день! Ребята помогите!
OP-COM 100219a - диагностическое устройство на базе PC
Дата и время>,04/08/2013. 21:4327
Информация автосервиса:
OP-COM
Выбор модели>,2003 (3),Vivaro,Двигатель,F9Q 760/762 (1.9l)
Устройство управления:
Ключевое слово #1: D0
Ключевое слово #2: 8F
Установка номального временного параметра
Идентификатор: 8200546981
Номер версии данных: 18
Код производителя: 37
Версия программы: 1200
Идентификатор платформы: 83A7
VDIAG Number: 18
Номер электронного варианта: 8200119800
Номер программы: 00CB
VIN:W0LF7BCB64V601913
Информация блоков измерений:
Напряжение системы,14.3 V
Статус зажигания,Вкл 12V
Датчик 1 напряжения питания,5.0 V
Датчик 2 напряжения питания,5.0 V
Сигнал иммобилайзера,Правильно
Функция иммобилайзера запрограммирована ,Да
Датчик положение педали акселератора 1,0.72 V
Датчик положение педали акселератора 1,0 %
Датчик положение педали акселератора 2,0.36 V
Датчик положение педали акселератора 2,0 %
Сигнал датчика положения педали акселератора ,0 %
Температура впускного воздуха,20 °C
ДМРВ,4 kg/h
Давление наддува,100 kPa
Датчик температуры ОЖ,69 °C
Скорость автомобиля,0 km/h
Выключатель тормоза 1,Неактивно
Выключатель сцепления,Неактивно
Желаемые обороты ХХ,800 RPM
Обороты двигателя,800 RPM
Синхронизация датчика распред/коленчатого вала,Синхронный
Реле топливного насоса,Неактивно
Common Rail Давление топлива,28 011 kPa
Температура топлива,59 °C
Управляющий сигнал давления наддува ,85 %
Управляющий сигнал положения клапана рециркуляции ОГ,5 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,1.14 V
Реле свечей накаливания,Неактивно
Диагноз реле времени накаливания ,Активно
Реле 1 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Реле 2 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Реле 3 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Выключатель информации кондиционера,Неактивно
Давление кондиционера,0 kPa
Реле кондиционера,Неактивно
Выходной сигнал 1 реле вентилятора ,Неактивно
Выходной сигнал 2 реле вентилятора,Неактивно
Лампа неисправности,Выкл
Индикатор свечей накала,Выкл 12V
Лампа высокой температуры охлаж. жидкости,Выкл
Требуемое количество впрыскивания на ХХ,7.0 mg/strk
Количество впрыска,7.4 mg/strk
Барометрическое давление ,100 kPa
Мгновенный расход,3.1 L/hour
Смещение частоты вращения ХХ,0 RPM
2 ошибки по расходомеру тоже показывает.
Но машина едет нормально, не димит, разгон норма, расход город 10, траса 7.
Сегодня снял фишку с расходомера -реакции 0: едет как не вчём не бывало,заводится с полтыка. Я в недоумении на выходные собираюсь на море впереди 2500 км пути,а ещё в машине после покупки нашёл старый воздухомер-может старый хазяин менял,а причина не в нём а в проводке Изображение
#156 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 06 Август 2013 - 21:02
По твоим данным ДМРВ - 4кг/час. Это мало. Он не рабочий или не полностью выполняет свою функцию. Поэтому нету перемен при его отключении.
#157 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
  • Интересы:Автомаляр
  • Автомобиль: Renault trafik 1.9
Отправлено 06 Август 2013 - 21:18
При не исправном воздухомере иногда зажигается спиралька и появляется ошибка,двигатель становится не резвый и не дымит,от 2 тыс.до3тыс.тупит,после трех тыс.подрыв.При снятом разъеме двигатель оживает,но теряет мощность на малых оборотах(тяжело тронутся ,особенно в горку).Как поменял воздухомер,двигатель ожил и при резком газе появился черный дым.На черный дым закрываю глаза,это уже проблема форсунок.
#158 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 06 Август 2013 - 21:21
Юджин1982,опиши симптомы,как ведет себя машина?Почему делал диагностику?
#159 Юджин1982
Юджин1982
  • Cообщений: 73
Отправлено 06 Август 2013 - 22:29
volodya0057, машина вяло набирает обороты до 1800-2000 ,потом резко подрыв иногда перегазовываю,хотя уже езжу полгода, я не знаю как правильно раскручивается 1,9 двиг. делал диагностику-купил сканер op com и сделал. спиралька не появлялась даже при снятой фишке. а так вполне хорошо работает и заводиться. снял ДМРВ он не оригинал - одного резистора нет. нашёл старый расходомер тоже одной пластинки нет. промою их завтра поставлю по очереди, потом буду заказывать VDO pf 1300 Изображение
#160 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 06 Август 2013 - 22:44
При не исправном ДРМВ,машина не едит и валит черный дым.
