Воздухомер / ДМРВ / MAF sensor.
Сообщений в теме: 379
#181 exsandra
exsandra
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: 1.9 vivaro
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 06:26
Цитата(sergei1904 @ 13.11.2013, 23:49) Просмотр сообщения
можно номерок дмрв газ в студию!!!!
Тут.
http://www.renault-c...e...0878&st=160
#182 sergei1904
sergei1904
  • Cообщений: 193
  • Автомобиль: vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 08:22
нам подходит дмрв от ГАЗ -siemens vdo 5wk9 6351 20.385510 Изображение
vivaro 1.9 cdti. 2005г.в. СПб
#183 Юджин1982
Юджин1982
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 tdi (101) 2003
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 09:38
Использую ДМРВ от газа уже полгода. работает норма, только расход больше-7,5 траса,10 город (сравниваю с расходом на неисправном ДМРВ).
#184 sergei1904
sergei1904
  • Cообщений: 193
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 10:41
а с оригиналом сколько?
#185 Юджин1982
Юджин1982
  • Cообщений: 73
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 16:56
Ездил на неисправном было 7 за городом, а оригинала ещё не использовал blink.gif
#186 yurik32exe
yurik32exe
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 11:21
Я уже как пол года назад почувствовал что пропала тяга на шестой передачи не набирает обороты и все. На время я забыл про шестую передачу ездил максимум на пятой 100-110 км/ч. так ездил немного больше чем пол года. И на днях пропала тяга и на пятой и четвертой вплоть до первой на горку с таким трудом машина выезжала пустая что этого не можно было передать. Но что интересно тупаю она была только пока не наберу обороты 2400 об/мин. тогда летает пока конечно не упадут опять, на первой передачи было такое что больше чем 2000 об/мин. не хотело набирать. Я был уверен что это расходомер воздуха но хотелось проверить, поехал до товарища у него правда двигатель 2,5 но деталь одинаковая стоит. Поставил машинка ожила. Я заказал себе оригинальный Расходомер воздуха на Renault Trafic 01-> 1.9dCi + 2.5dCi (135 л. с. ) — Renault - 77 00 109 812 скажу честно что после замены тяга стала больше чем дальше на том что у товарища брал. После извлечения старого расходомера выяснил что ничего не поломано и сам в принципе чистый так что видать микротрещина пошла по платине. Вот такой был у меня опыт. Спасибо за внимание. Если кому-нибудь нужны фото могу выложить.
#187 yurik32dll
yurik32dll
  • Cообщений: 243
  • Автомобиль: Renault Trafic F9Q 760 1.9l diesel dci 100
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 10:09
У меня было тоже самое но после замы заметил что пропала граница когда есть подрыв турбины ну раньше во всяком случае я видел что у меня она включалась где-то на 2000-2200 об/мин. а теперь этой границы нету, когда турбина уже включается в работу я слышу на тех же оборотах что я писал выше.
#188 вадим007
вадим007
  • Cообщений: 48
  • Интересы:Електромобили , алтернативные источники енергии
  • Автомобиль: RENAULT TRAFIC 1,9 cdi 2003 г. 80-ка.
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 00:16
Здраствуйте , на днях заменил две свечи накала , заодно почистил расходометр . Так после заводки обнаружил что обороты больше 3 тис. не поднимаются ,(включал зажигание со снятой клемой расходометра) , после снятия клемы с акума на 30 минут проблема ищезла . Но теперь машина стала очень тупой , очень вялый разгон до 2200 , потом чуствуется подхват турбины и разгон в норме . Снимал фишку с расходомера - та же картина , и самое интересное что кламе снята а ошибки на панели приборов не выдает .
RENAULT TRAFIK 2003г. 80-ка .
#189 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
  • Интересы:Автомаляр
  • Автомобиль: Renault trafik 1.9
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 01:51
я тоже аккуратно почистил,большим давлением воздуха продул.Диагностика сразу показала ДРМВ. Симптомы были такие же.
#190 вадим007
вадим007
  • Cообщений: 48
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 20:08
Ошибок по расходомеру нет . Проверял OP комом . Вот смущают показания :
ДМРВ 13 кг. на заглушеном двигателе , и на холостом 48-51 кг.
Давление наддува 97 . на заглушеном двигателе , и 96 на холостом .
Как я понимаю на заглушеном двигателе показания ДМРВ должно быть ноль ? Или у всех 13 кг?
#191 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 23:04
У меня при не исправном ДРМВ и одетым разъемом двигатель был очень вялым и подхват после 2300,временами загоралась спираль.Если снимал разъем,на низах очень вялый,не возможно тронутся с места,после 1300об. самолет.Проверь концевик под педалью сцепления,если он не прижат более 3 тыс. не набирает.
#192 вадим007
вадим007
  • Cообщений: 48
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 00:44
Проверял все через комп , все работает . Стоит покупать волговский расходомер ?
#193 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 01:40
Для вадим007 Сайт
#194 Вик123
Вик123
  • Cообщений: 204
  • Автомобиль: Trafic 1,9 2005
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 08:09
Цитата(igrok960 @ 6.12.2013, 2:40) Просмотр сообщения
Для вадим007 Сайт
И для него же Сайт
#195 Юджин1982
Юджин1982
  • Cообщений: 73
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 18:36
у меня тоже похожие значения при незаведённом двиге
#196 Юджин1982
Юджин1982
  • Cообщений: 73
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 18:47
вадим007, ошибок может и не быть.сегодня ставил дмрв с другой машины 2,5 - ошибок нет, только раскрутить мотор до 3000 очень сложно. на 2,5 крутит лучше но если снять его вообще то мотор резвее набирает обороты. Вот такая вот эта штука - ошибок нет, он не работает
#197 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 CDTI 84kw
Отправлено 09 Январь 2014 - 19:53
Вот тут почитайте,это адресовано,Алексею,и Нисанычу,начните с 1 страницы там Узбек четко и ясно всё описал в подробностях.
#198 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 10 Январь 2014 - 01:12
Читали давненько!
Это все хорошо! И флакон с Ликви Молли, для чистки ДМРВ, казалось бы решит проблему с расходомером.
Может и решит - но не на наших машинках точно.
Если точно знать, что он не рабочий - чистить нужно, а вдруг поможет?
Но статистика по чистке наших ДМРВ говорит обратное. Многим после промывки-чистки пришлось покупать новый.
Обрати внимание на сообщение №5 и 6 в этой теме! Она создана в 2009 году и почитай страницы 9; 10 - там сообщения уже 2013года спустя пару лет люди на практике убедились, что такое чистка ДМРВ.
На Рено форуме тоже инфы хватает Тыць
#199 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
Отправлено 11 Январь 2014 - 06:27
Алексей я с тобой согласен,но если ты заметил человек даже не указал какой у него двигатель я ему предложил как вариант,промыть ДМРВ но в конце написал что поломка больше похожа на турбину,а что касается мотора 2.0 и 1.9 там ДМРВ совсем разного типа наш мыть можно но средствами которые не разьедают пластик и т.д и очень аккуратно спирт подойдет,у нас расыпатся не чему,тоесть пластин нет,а схемка залита чемто типа силикона.Так что если он жыв раз год профилактику можно сделать.Вот такой стоит на двигателе 2.0 и на новом 2.5. az.gif flag.gif
Сообщение отредактировал timoha77: 11 Январь 2014 - 06:33
#200 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
Отправлено 11 Январь 2014 - 19:12
Вот решился почистить свой ДМРВ при помощи,медицинского спирта,шприца 5-ти кубового,и кисточки для акворели.Хочу заметить это касается только меня,прошу не наследовать меня это эксперимент,и может понести за собой убытки в виде поломки,если у вас двигатель 1.9 и 2.5 старого образца даже не пытайтесь его мыть,у меня нового образца 2.0,там пластин нет и ломаться нечему,если сделать всё аккуратно будет всё отлично.О дальнейшей работе ДМРВ отпишусь.
Сообщение отредактировал timoha77: 11 Январь 2014 - 19:16
    Ahrefs (1)
