Диски и шины.
Сообщений в теме: 367
#121 zakrya
zakrya
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 cdti
Отправлено 17 Март 2011 - 10:58
Цитата(toolma @ 14.3.2011, 12:05) Просмотр сообщения
Вряд-ли кто-то ставил 165\70(586мм.), очень редкий и ненужный размер, есть полностью взаимозаменяемый 175\65\14 (583мм высота колеса)
А базовый у нас 557мм.
У меня стоит зима 165\65, лето 185\60 было, не понравилось, поставил 175\65
Я так понял, что 175/65 иногда цепляет сзади именно и за ширины (+10 мм) или нет ? ... а 165/70 по ширине как стандартное 165/60.
zakrya, зачем постить по 2 раза одно и то же?(модератор)
#122 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 17 Март 2011 - 14:54
175\65 цепляет на кочках при полной загрузке или на трассе на волнах из-за высоты
#123 kluz83
kluz83
  • Cообщений: 55
  • Интересы:Продаю запчасти.
  • Автомобиль: agila 1.0 2000
Отправлено 17 Март 2011 - 18:15
у меня 165/65 бывает цепляет на кочках.
чем смогу тем помогу...
#124 Paruthik
Paruthik
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OPEL-AGILA
Отправлено 19 Март 2011 - 17:08
Да сейчас резины новалом даже 155/65 есть в Питере нашол без проблем за другие города не скажу
#125 dubl
dubl
  • Cообщений: 57
  • Интересы:РБ.Витебск
  • Автомобиль: агила
Отправлено 19 Март 2011 - 20:15
Возле саседнего подъезда посилилась агила "ещё одна" ;-))) Так глянул у неё стоят 175/65 и хорошо стоят,до арок далеко.
АГИЛА.z10xe.
2002 г. РБ,
ВИТЕБСК
#126 zacharovan
zacharovan
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: AGILA 1.0 2001г.
Отправлено 23 Март 2011 - 16:52
У меня стоят зима 175/60/14 на штамповке 5,5 - без проблем.
Анатолий
#127 opelek57
opelek57
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: vectra b x18xe
Отправлено 25 Март 2011 - 12:11
сегодня ехал с ярославки домой в орел порезал колесо заднее ,достал запаску летняя резина 155х60 на вид формула 1 (слики)был сильный боковой ветер сносило ужос так и дрифтил до самого орла
надо покупать пару балонов с переди стоит 175х65 нигде не цепляет сзади 165х65 надо менять так что 175х65 сзади точно цепляет??диски родные опелёвские литьё
Сообщение отредактировал opelek57: 25 Март 2011 - 12:12
#128 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Opel Agila i 1.2, двигатель Z12XE
Отправлено 22 Апрель 2011 - 21:12
Цитата(ДИМА @ 25.3.2009, 9:38) Просмотр сообщения
roma48, у меня было сорвано 3 шпильки по одной на каждом колесе, и на 2-х еще и резьба зализана. Ставил тоже толи от оки, толи от нивы.
А чем опасна или нет езда на 3 шпильках.
Я сегодня переобулся в летнюю резину.
НУ и на переднем правом не открутилась одна гайка. Срезали, долбили в результате уехал на 3 гайках.
Орловские опелеводы тут-
http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=398
#129 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
  • Интересы:Покупаю запчасти дешево оптом, продаю дорого в розницу!
  • Автомобиль: Agila 1.2 2003
Отправлено 22 Апрель 2011 - 21:23
когда переобувался (поставил лето 175/65/14 - норм всё) на передних колесах гайки туго шли, одну гайку побоялся шиномонтажник закручивать, предложил менять шпильку. В итоге доехал на трех гайках до нашего магазина, взял гайку колесную для Шнивы (с буртиком), накрутилась сразу отлично, ну разве что ключ на 19. Думаю что на передних колесах сказываются температурные нагрузки - нагрев при торможении, затем охлаждение, изменяются линейные размеры на какие-то доли миллиметра и гайка идет туго.
Руки по локоть в запчастях
#130 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 22 Апрель 2011 - 21:54
Я поставил 165/65/14 вот такую http://www.shina-bes...tyres_7190.html , но слева цепляет на повороте, я думаю из за брузговика.
Я неделю назад ставил передние брызговики ( справа не поставил) так как одну гайку не смог открутить.
Слева поставил. НУ и эту гайку я всю ключом обтисал, или как там по научному называется? Вообщем ключом ее было не зацепить
Вот в результате ее и пришлось срезать.
А мож ее не по резьбе закрутили, как высказался один на шиномонтаже, не знаю. Мне передние колеса снимали только когда колодки и диски менял у официалов.
Ну вообще проблема возникла, буду думать ее решить завтра, пока родную шпильку в любом случае не поставишь. НУ пока другую, а то как то ехать страшно. Может я конечно преувеличиваю.
Цитата(fotonplus @ 22.4.2011, 22:34) Просмотр сообщения
охренеть...
теоретически можно ездить на 3х, но высок риск откручивания на ходу оставшихся, проверяй затяжку перед поездкой. ставь новую шпильку
Ну да теоретически конечно можно, но я думаю не нужно, так как перед,
#131 dubl
dubl
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: агила
Отправлено 22 Апрель 2011 - 22:32
Менял две шины.Хотел поставить на перед.Одно колесо заменил.В другом открутил все гайки,но колесо стоит намертво(прикарело-приржавело)походу,ни чем не сорвать!!! Предлогают со всей дури ногой ударить пару раз чтоб только с дамкрата не упала.Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как решать её???
АГИЛА.z10xe.
2002 г. РБ,
ВИТЕБСК
#132 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 22 Апрель 2011 - 22:59
Не выдумывайте, ставте родную резину и диски. Не будет гимороя с приводами, подшипниками и "цеплянивании". Машинка расчитана на определенные параметры и при соблюдении их ведет себя адекватно во всех ситуациях.
Сообщение отредактировал ARM: 22 Апрель 2011 - 23:00
#133 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001
Отправлено 23 Апрель 2011 - 09:05
БЫло у меня такое ....с гайками....
некогда было ремонтироваться.....
Проехал на 3 гайках на всех колесах 900 киллометров с 3 пассажирами...
на заправках проверял затяжку.... подкручивать не пришлось.
#134 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 24 Апрель 2011 - 09:53
ARM- Нет уж. На родной шине 155\65\14 пусть ездит кто-нибудь другой.
И пусть у меня в каких-то редких режимах цепляет 175\65\14, зато плюсов намного больше от такой езды
#135 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 25 Апрель 2011 - 07:27
Было такое дело. Проливать WDшкой место касания колесного диска с тормозным диском, обстукивать это место.
#136 dubl
dubl
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: агила
Отправлено 28 Апрель 2011 - 21:33
WDшкой не проливал наставил деревянную калодку и давольно сильно лупил кувалдой(думал погну диск))) ).Раза с 15-20 оторвался!
АГИЛА.z10xe.
2002 г. РБ,
ВИТЕБСК
#137 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 29 Апрель 2011 - 07:19
Теперь я бы отбалансировал это колесо, да и посмотрел на него на стенде, нет ли восьмерки, хотя зависит от того, как сильно били.
#138 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 29 Апрель 2011 - 08:08
Для того, чтобы не прикипало, привалочную плоскость ступицы желательно обрабатывать специальной аэрозольной смазкой с медным наполнителем.Это тоже не панацея,но опыт показзывает-штука полезная
Медная смазка образует прочный нерастворимый в воде защитный акриловый слой и тем самым защищает повреждённые участки от коррозии. Медная смазка устойчива к атмосферным воздействиям. Быстро сохнет.
Область применения
Медная смазка предназначена для металлических поверхностей, резьбовых соединений, трубопроводов, днища кузова автомобиля, колесных арок и т.д.
Например:
http://catalog.autod...good/view/13244
Производитель абсолютно не важен.
#139 dubl
dubl
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: агила
Отправлено 29 Апрель 2011 - 19:01
Колесо сразу было отвезено на шиномонтаж и переобуто+балансировка.Лупил без фанатизма(благо сам слесарь немного понимаю).
АГИЛА.z10xe.
2002 г. РБ,
ВИТЕБСК
#140 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 01 Май 2011 - 19:06
Все, заменил я шпильку сегодня.
Проехал на 3х, 700 км проверял каждый день.
Все нормально, ни грамма не раскрутились.
Ну и поставил 3 новые гайки, одну старую. Заказывал через экзист, пришли но с одного конца не сквозные.
Хотя родные стоят сквозные с двух сторон.
