Астра Н Дизель
Сообщений в теме: 774
#201 Fanom
Fanom
  • Автомобиль: ASTRA H 1.7 CDTI
Отправлено 13 Июль 2011 - 15:35
Цитата(vitalson @ 1.2.2011, 19:42) Просмотр сообщения
Господа опелеводы. Собираюсь вскоре брать астру H универсал дизель, а вот какой - не знаю 1.3 1.7 или 1.9. Подскажите плиз , кто имел дело с ними, какой движок рациональнее взять?
Эксплуатиирую 1.7 Z17DTJ 110 лошадок, правда недавно 4 т. км. только проехал, пригнал из Германии. Пока проблем не было, доволен.
#202 Димик
Димик
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Опель Астра дизельная 1,7
Отправлено 14 Июль 2011 - 10:02
Я вот тоже купил Опель Астра дизельная..1,7 Z17dth
В принцепи очень доволен...Но когда купил начались проблемы,но устранил,сейчас работает нормально.
#203 PROQ
PROQ
  • Автомобиль: astra H 1.3 CDTI
Отправлено 04 Август 2011 - 18:11
вышел из строя внутренний шруз привода с правой стороны и промежуточный вал справа в месте стыковки подвесного подшипника.сказали шрус не найти надо менять привод и промежуточный вал.лучше на разборе искать все вместе.т.к. новые запчасти встают в 25 т.р.кто подскажет разборку где можно найти запчасти на астру H 1.3 CDTI?
#204 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 05 Август 2011 - 20:46
PROQ, может здесь поискать?!!
http://forum.opel-cl...p?showforum=254
http://forum.opel-cl...?showtopic=4646
Оренбуржье,объединяемся!!!
#205 lb.alekseev
lb.alekseev
  • Автомобиль: Аstra H CARAVAN 1,3CDTI
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 10:11
Доброго времени суток всем!
Встречайте новичка! 3 дня назад стал счастливым обладателем Опель Астра универсал двигатель 1,3 дизель. Чувство эйфории до сих пор! Пригнал я её из Смоленска до этого она ездила только по Германии, но сразу появились вопросы:
Кто что знает о дизеле 1,3????
Как ведут себя они зимой???
На какой заправке заправлять (я заправляюсь газпромнефть)??
Когда замена масла (продавец сказал через 15000км)?
Можно ли поменять масло самому?
Подходят ли фильтры от дизелей которые поставляются в Россию (я как понял 1,3 двигатель в Россию не поставляется)?
ДИНАМИКА РАЗГОНА ВПЕЧАТЛЯЕТ!!!
#206 DNP51
DNP51
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Аstra H CARAVAN CDTI
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 15:17
lb.alekseev:
Кто что знает о дизеле 1,3???? Астра-Клуб (там знают многие)
Как ведут себя они зимой??? Лучше поставить подогреватель двигателя
На какой заправке заправлять (я заправляюсь газпромнефть)?? А я на РосНефть и нормуль
Когда замена масла (продавец сказал через 15000км)? Лучше каждые 10000км (не скупись, там всего 3,1л.)
Можно ли поменять масло самому? Легко
Подходят ли фильтры от дизелей которые поставляются в Россию (я как понял 1,3 двигатель в Россию не поставляется)? Всё есть в Экзисте
Удачи на дорогах!!!
Сообщение отредактировал DNP51: 06 Сентябрь 2011 - 15:20
#207 lb.alekseev
lb.alekseev
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 11:48
Цитата(DNP51 @ 6.9.2011, 16:17) Просмотр сообщения
lb.alekseev:
Удачи на дорогах!!!
Спасибо за ответ.
Купил коврики (в германии ездили на штатных), поставил брызговики и защиту картера bf.gif
Осталось одно . . . установить секретку от угона!!! кто-нибудь знает о секретке когда перекрывается топливо?
#208 CookieMonster
CookieMonster
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 13:42
Здравствуйте уважаемые ar.gif Друг попросил разведать как что, у него Astra сарай с двигателем Z13DTH.
У меня есть вопросы,их несколько,они немного странные и разные,но я постараюсь объяснить все очень просто ©
Турбина странно работает, свистит на первой и на задней, на остальных не свистит. Последние несколько дней свист усилился. Есть идея снять ее и промыть. Ищу мануал по снятию/промывке.
Еще вылазят ошибки 1191 и 0400
Нашел расшифровку:
P1191 - давление топлива вне рабочих характеристик
P0400 - EGR valve errors
Я так понял что надо почистить EGR, так же ищется мануал по снятию и промывке.
Сейчас качаю диск Opel TIS, если кто в курсе какие именно технические процедуры надо провести в этом случае, дайте знать.
Еще попросил сделать line in и line out в магнитоллу CD-30, но это позже.
Заранее спасибо, только в поиск не отправляйте, у меня 40 окон по этим траблам открыто))
#209 DNP51
DNP51
  • Cообщений: 132
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 13:29
Защиту какого производителя установил???
#210 lb.alekseev
lb.alekseev
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 17:53
Черт его знает питерская какая то фирма делает!
#211 romalax
romalax
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.3DTH
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 17:30
Подскажите мне кажется у меня турбина начала "хватать" на более высоких оборотах.Боло примерно 1900 а теперь после 2000.В чём проблема?И у кого когда заметно включение турбины, на каких оборотах?Спасибо.
Сообщение отредактировал romalax: 25 Сентябрь 2011 - 17:31
#212 DNP51
DNP51
  • Cообщений: 132
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 13:25
У меня после 2000, не парюсь!!!
#213 Димик
Димик
  • Cообщений: 30
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 17:44
Подскажите ...У меня дизельный двигатель z17dth на холодную заводится отлично.как проеду и заглушу,после глушения вообще не заводиться жду 2 минуту заводиться как обычно...Что это может быть???
Сообщение отредактировал Димик: 26 Сентябрь 2011 - 17:52
#214 Димик
Димик
  • Cообщений: 30
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 19:20
Подскажите Где в Питере разбираються в Дизельных авто....
#215 Димик
Димик
  • Cообщений: 30
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 20:55
Теперь я понял в чем проблема. Полет ТНВД
#216 agorlyak
agorlyak
  • Автомобиль: Astra H Caravan 1,3 CDTI
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 13:59
Приветствую всех Опелеводов!
Может ли мне кто-нибудь подсказать, что происходит с работой двигателя 1,3 cdti?
Обычно расход топлива прогретого движка составляет 0,5 литра в час, но недавно добравшись в очередной раз до пункта назначения остановился остудить турбинку, включил на компе расход топлива и вижу следующую картину: расход 2,7-2,8 литра в час, причем выключен климат и т. д, а вместо стандартных 700-750 оборотов в минуту было 850-900 оборотов в минуту.
Буду очень признателен за ваши мнения.
#217 DNP51
DNP51
  • Cообщений: 132
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 14:50
Если установлен сажевый фильтр в системе выпуска газов, то эт скорей всего происходит его регенерация (тобишь автоматическая очистка сажевика).
#218 agorlyak
agorlyak
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 14:52
Спасибо! полазив по форуму я так понял этот процесс нельзя прерывать?
#219 DNP51
DNP51
  • Cообщений: 132
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 10:01
Да лучше дождаться окончания процедуры!
#220 gdn73
gdn73
  • Автомобиль: opel astra karavan
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 20:52
купил себе опель дизель вернее поменял с бензина до этого была астра Н подскажи отстойник в топливной системе есть на двигателе z13dth, и как часто менять топливный фильтр?
еще вопрос про сажевый фильтр на машинке 2007 года он есть или нет и какие с ним проблемы может убрать его к черту?
алексей привет ну как дизель какие проблему есть напиши я тоже купил такой но информации маловато
