Астра Н Дизель
Сообщений в теме: 774
#701 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Astra H z13 dth
Отправлено 31 Август 2016 - 22:36
Самый верный способ,подключить сканер и смотреть .В мозг лезть не хорошо,но и сажа с ЕГР ещё те грязнули. Мой авто без сажи уже 200000 км.побежал,всё ЕГорку хочу убрать ,надоело чистить.
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#702 NIG 23
NIG 23
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel astra H
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 21:03
В общем заехал вчера в сервис Опель по чистке саж.фильтра подняли на подъемник открыли вход в фильтр, залили какую ту жидкость для чистки инжекторов,подождали 20мин спустили машину завели сразу пошел пар с глушака и продержали на уровне 2000оборот тоже мин 20 и на этом все, садись езжай после оплаты 4500 ..короче выехал машина не набирает обороты больше 3000тыс задыхается вот вам и офиц сервис хреновы галстучники ходят будто в зоне фармацевтики работают.Разочарование полное.Лучше в гаражи к настоящим мужикам и люди по проще и опыта более грамотно.Кстати как давишь на газ для переключения происходит щелчек из под приборов панели и как душится ?
#703 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 09:58
Считайте ошибки и в студию.Похоже на пневмо клапан турбины.
Ошибки считывать педалями тормоз и газ,нажимаем до упора,включаем зажигание,но не заводим.Смотрим на циферки одометра,шестизначные номера,коды ошибок.Эти коды выкладываем сюда.Удачи.
#704 ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
  • Cообщений: 337
  • Автомобиль: OPEL ZAF B 1,9jtdm AT6, OPC Line, RECARO, IDS+
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 11:54
промывка сажевого фильтра))
классный развод))))) мертвому припарка)
сажу мыть бессмыслено пользы 0. тем более за 4,5 тыр- развод 100 процентов. выбрашенные деньги
чем платить за промывку 4,5 сажу проще удалить вместе с ЕГР это стоит гдето 10.
#705 NIG 23
NIG 23
  • Cообщений: 25
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 19:43
Здравствуйте уважаемый!высвечивается у меня коды ошибки следующие 040304;190205. Сразу скажу клапан ЕГР снят.Еще подскажите клапан пневмо турбины это который рядом с масленым фильтром ? Как ивестно можно wd попробовать .
#706 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 12:53
Первая ошибка ЕГР.Вторая по температуре отработанных газов.(может быть из за отсутствия ЕГР).
Эл.пневмо клапан турбины стоит рядом с бибикалкой на правом лонжероне,но когда он чудит выскакивают ошибки по наддуву.
Сажевый мыть,это развод на бабки.
Хотя, если сажевый забит в хлам,то обороты должны уманьшаться или вообще будет глохнуть машина.Удачи.
#707 NIG 23
NIG 23
  • Cообщений: 25
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 20:04
Спасибо за ценный совет! Сегодня в работающем режиме двс,клапан побрызгал силиконовой смазкой вместо wd и прокачал несколько раз деревянной палкой.....сработала(слава Богу)по ЕГР нашлись хорошие мастера обязательно повторно займусь чисткой.
#708 NIG 23
NIG 23
  • Cообщений: 25
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 20:31
Уважаемые опелеводы подскажите пожалуйста на моём авто(опель астра Н 1,3 дизель)происходит частое регенирация примерно каждые 200км с чем это связанно? Буду благодарен за совет.
#709 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 09:51
NIG 23, связано может быть с несколькими факторами - условия эксплуатации, состояние сажевого фильтра, неисправность двигателя или одного из датчиков.
Чтобы вы понимали, для завершения процесса регенерации, должны выполняться несколько условий: двигатель заведен, прогрет до рабочей температуры, скорость движения отличная от 0, обороты двигателя не ниже 2000, нет сигнала переполнения сажевого фильтра. Соответственно, есть вероятность что прожиг просто не успевает успешно завершиться и вынужден стартовать повторно. Если такое происходит, можно попробовать стартануть его принудительно прибором и проконтролировать правильность его выполнения.
#710 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 11:19
NIG 23, Быстрее всего из за коротких поездок ,на работу, с работы,в магазин.Этому двигателю иногда надо давать под хвост.На холостых оборотах или чуть повышенных нормальной регенирации не происходит.Лучший способ выехать на трассу и проехаться с ветерком.И следите за уровнем масла,при частом прожиге ,он будет увеличиваться.
Сообщение отредактировал Sss60rus: 08 Сентябрь 2016 - 11:23
#711 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 15:10
Совершенно верно!
И это тоже верно. Если прожигов будет больше 20 штук, надо менять масло, поскольку количество солярки в масле будет слишком высоко. В более новых моторах расчет ресурса масла идет как 5% на каждую попытку\прожиг.
#712 NIG 23
NIG 23
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 17:47
Езжу в основном по городу, известно что не быстро и не далеко.Вы сказали обороты поднимаются на уровне 2000 но у меня они зависают на 1000 и паралельно работает вент-р после 20-25 мин обратно переходит в норму.
#713 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 18:14
NIG 23, 20-25 минут для прожига очень много!
#714 NIG 23
NIG 23
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 18:56
Может от того что оборот не большой,а если самому поднять на уровне 2000 ?
#715 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 19:07
Так может это не прожиг?А охлаждение ,а обороты поднимаются из за доп.нагрузки( включения.вентилятора). При прожиге обычно с выхлопной Валит черный дым.Температура ОЖ какая?
#716 NIG 23
NIG 23
  • Cообщений: 25
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 08:21
У меня на БК не показывает темп,комплектация простая.С глушака не парит никакого дыма,вроде все чисто
#717 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 09:21
При включенной магнитоле,нажимаем "сетинг" и держим нажатой до сигнала.Потом кнопкой "БК" находим температуру ОЖ.
#718 NIG 23
NIG 23
  • Cообщений: 25
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 21:38
Прветствую Вас снова! Как выше сказали;проверил темп охл от 85 до 96 когда как в том режиме когда обороты зависают на уровне 1000.Через раз срабатывает клапан турбины опять,только после wdшки одноразового поездека то что срабатывает вент^р надолго может быть причиной долгого охлаждения турбинного клапана?Что-то заморочка с этим дизельком....
Сообщение отредактировал NIG 23: 13 Сентябрь 2016 - 21:46
#719 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 09:47
У Вас стоит управляемая турбина,она нагнетает столько,сколько необходимо для данного момента.Если чудит клапан турбины,будут ошибки по наддуву.Охлаждается не клапан турбины,а двигатель.Вентилятор добавляет нагрузку на двигатель,мозг добавляет обороты,чтобы не тяжко было.
#720 NIG 23
NIG 23
  • Cообщений: 25
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 20:17
Сегодня темп ОЖ дошло до 97 это нормально?и можно ли глушить в таком режиме то есть в работающем вент но обороте 1000?
Сообщение отредактировал NIG 23: 14 Сентябрь 2016 - 20:43
