Синхронизация мне помогла в такой ситуации (OFF+AUTO жать несколько секунд пока не зашуршит )
Климат контроль - ошибки, проблемы, решения
#341
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 12:07
#342
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 21:01
1.хладоген есть (давление в норме)
2.датчик давления новый (на разъеме этого датчика замыкали провода компрессор качает)
3.рэле рабочее (разбирали, замыкали контакт компрессор включается)
у меня такой вопрос,может кто сталкивался ни как не могу определить что за модуль (в автодате отмечен как "А 35")и где он находится.
Буду очень признателен, кто откликнется
точно не помню но вроде на климате стоят два датчика температуры, отвечающие за правую и левую стороны, надо их продиагностировать может вышел из строя, вот и гонит холодный воздух
#344
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 12:01
#345
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 16:22
#347
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 14:08
Возможно ли поменять мотор который засасывает воздух без снятия торпеды???
при определённой квалификации - возможно
тел. (495) 508-5820
#348
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 14:16
что значит при определённой квалификации, руки растуд откуда должны рости. Просто КК не дул, и выдавал ошибку при выключении, поехал на сервис, там они полдня прокапались и сказали мотор сдох....сказали что если его менять надо антифриз сливать, разгерметизировать систему кондиционера и вообще снимать торпеду полностью. за работу просят 9000р. так это или не так, подскажите....
в прошлом году сам лично разбирал торпеду, ставил на место тягу которая заслонки синхронизирует....так что если можно поменять этот мотор без всего выше перечисленного демонтажа, тогда лучше сам всё сделаю...
#349
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 19:04
#350
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 21:45
Прива всем !!! Подскажите плизз.... У меня вот такая проблема на моей омеге 97гв раздельный климат. Как бы я не переключал заслонки и темпиратуру (на стекло, в ноги и.т.д) он дует всегда во все стороны одинакого и лиш в ноги чуть тёплым воздухом. Подскажите что это может быть такое и как ето исправить, сколько примерно по денежке. И посоветуйте плизз сервис нормальный не особо дорогой. ХОЛОДНО
Бог создал мир.
#351
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 18:50
сначала стоит сделать Синхронизацию (OFF+AUTO жать несколько секунд пока не зашуршит )
Не помогает все тоже самое !!!
Katana !!! Я кстати тоже из СВАО , а конкретнее из Отрадного тоже Зёма **** )) Подскажи где ремонтируеш свой авто?
примечание модератора - читаем правила форума
#352
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 19:42
Katana !!! Я кстати тоже из СВАО , а конкретнее из Отрадного тоже Зёма ептить )) Подскажи где ремонтируеш свой авто?
Я почти все делаю сам. если интересно будет обращайся. если интересно звони, пиши, подъезжай пообщаемся..
кстати ты сам то откуда? Я с санникова..
Бог создал мир.
#353
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 10:53
Может умер вентиляторчик в блоке КК который засасывает воздух из салона на датчик температуры в салоне. Стоит он под решеточкой которую видно на панели климата.
Более подробно об этом ТУТ
#354
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 19:16
Не Димон у меня как раз вентилятор крутит норм на всех оборотах. Но положение заслонок не меняеться ни как..... что в ноги ,на лобовик, на меня. Как ни переключаю все одно, и темпиратуру выставляю по максимуму , все одно и тоже не греет. Только в ноги чутка теплым даже когда ставлю на 18% . Вот думаю что делать либо в сервис, либо самому. ( Машинку только в августе взял етого года и когда брал жарко было только кондей проверил, а печку не стал :-( ))
#355
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 21:41
при всем при этом поменял блок управления климат контролем и 4-х контактный датчик давления в сис-ме кондиционирования, очень полохо ездить все потеет вот только этим и спасался
Буду очень признателен, зарание спасибо!
#356
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 09:00
может лучше устранить причину потения, чем бороться с симптомом?
#358
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 12:42
И КАК ЖЕ ПРОИСХОДИТ УСТРАНЕНИЕ ЗАПОТЕВАНИЯ?
1. Удаление загрязнения дренажа салонного фильтр
2. Замена салонного фильтра
3. Удаление всякого хлама из вентиляционных решеток в багажнике
4. Сушка напольного покрытия в салоне и шумоизоляции.
#359
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 19:59
Дима спасибо!но, все это уже сделано,но к моему сожалению увы не помогло((((((((((((((((((((((
Сообщение отредактировал rfxtr: 08 Октябрь 2009 - 20:00
Bing (1)
