Климат контроль - ошибки, проблемы, решения
Сообщений в теме: 544
#381 rtek
rtek
  • Cообщений: 844
  • Автомобиль: Опель Омега Б 2001г. Z22XE АКПП(был), БМВ525 09г.
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 20:26
как увидишь что ничего не видно сквозь стекло-значит заледенело-нажимай специальную кнопочку на управлении климатом, вентилятор который тебя обогревает будет дуть на стекло через тот же самый радиатор отопителя-и все, что тут заморачиваться, другого там нет ничего
#382 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
  • Автомобиль: Opel Omega B Седан 1998г. X20XEV AT+Климат
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 22:03
rtek, +1
Это неотдельное устройство
#383 -=vint-8793=-
-=vint-8793=-
  • Cообщений: 85
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 21:51
Цитата(llldenlll @ 23.10.2009, 18:15) Просмотр сообщения
Поменял регулятор оборотов отопителя, теперь КК работает нормально.
Подскажите как убрать полосочки после выключения зажигания, отключения аккумулятора не помогло.
Стереть их подключив оборудование. Если из Питера - подъезжайте помогу.
-=У кошки четыре ноги : вход, выход, земля и питание=-
#384 g000phy
g000phy
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: ООБ X20XEV, МКПП, 1995; ООБ Y26SE, АКПП, 2003
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 17:06
Признаюсь сразу, осилил только половину темы.
Сегодня с утра на рестайле не включился вентилятор печки. Вчера работал, а сегодня, мол, выходной.
Попрыгал я вокруг машины, релюхи-предохранители посмотрел - визуально все OK. Так и поехал как на шехе, протирая лобовик тряпочкой. А климату хоть бы что, заслонками елозит (при переключении направления обдува), а вентилятор не пашет.
Прочитал тут, что OFF + AUTO калибруют заслонки. Думаю дай попробую, хуже уже не будет. Зажал, подержал, климат заслонками пошевелил и... включил вентилятор!!!
Знающие люди, просветите, что это такое было/могло быть с климатом?
Получается, что комбинация OFF + AUTO не только калибрует заслонки, но и возвращает настройки климата к неким "заводским параметрам"?
Есть ли какие-то еще недокументированные функции, о которых полезно знать?
Есть только один способ...
#385 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 19:50
Эта калибровка никак не влияет на работу эл.мотора вентилятора. Предполагаю, что началась какая та "плавающая" проблема, которая повторится. А потому не дожидаясь её повторения в самый неподходящий момент, лучше отдать машину в сервис, где с утра в холодной машине проверят работу блока управления скоростью вентилятора и собственно сам вентилятор.
#386 Trash
Trash
  • Cообщений: 949
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 10:00
g000phy, Может тупо вентилятор замерз? Попробуй покрути его руками...
#387 alex1985
alex1985
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel omega b x20xev
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 02:10
Здравствуйте, а у меня проблема с климатом началась совсем недавно, когда завожу утром машину, климат стоит на AUTO, сразу начинает дуть на всю холодный воздух со средних воздуховодов, а когда прогрелась, тепло только в положении HI , уменьшаю температуру, начинает сразу же дуть холодным. Сколько по времени проходит калибровка? Зажимаю офф и авто - заслонки чирикают, а затем внутри что - то очень тихо гудит и не прекращает, пока не отпускаю. Когда выключаю зажигание горит -- --. Помогите советом.
#388 g000phy
g000phy
  • Cообщений: 464
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 11:04
Похоже, что Дмитрий прав. Вентилятор зачирикал, зараза...
#389 Гуф
Гуф
  • Cообщений: 1 228
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 21:47
народ подскажите плиз я с очень глупым вопросом!климата до этого небыло,чтобы не включался компрессор кондея должно гореть АВТО или кнопочка ЭКО внизу которая?
#390 molot-61
molot-61
  • Cообщений: 1 893
  • Интересы:Автомобили. Животные. Спорт
  • Автомобиль: Opel Omega B x20xev MT Caravan, WV Passat CC
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 22:04
#391 senator_brest
senator_brest
  • Cообщений: 918
  • Автомобиль: Большой синий сарай.
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 19:40
подскажите пожалуйста возможные проблемы: обе трубки горячие (к печке) а печка дует либо холодным либо еле теплым. синхронизация не помогла. в городе никто климат не читает, только двигатели. Я так понимаю, что заслонки не срабатывают какие-то... и еще не дует в ноги водителю. Подскажет кто варианты? Печку менял в прошлом году.
куплю : http://forum.opel-cl...showtopic=42943
помогите мне выбрать: магнитолу
#392 rtek
rtek
  • Cообщений: 844
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 11:54
проверь трубки вакуумные, тонкие такие, у меня когда менял вакуумный кран печки вылетала одна из трубочек, которая находится около верхнего патрубка печки и потом ее пока вставишь-помучаешься, видно воздух подсасывает и печка дует холодным, надо хорошо ее вставить, плотно чтоб было..ну и пробок воздушных в системе чтоб не было, особенно если антифриз может сливал...
#393 senator_brest
senator_brest
  • Cообщений: 918
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 22:01
в прошлом году сливал. когда радиатор печки менял, кран проверю, спасибо, завтра отпишусь
#394 S.T.A.L.K.E.R.
S.T.A.L.K.E.R.
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: x25xe sedan'95 АКПП
Отправлено 19 Январь 2010 - 00:15
Практически не греет печка.
Сегодня поимел место интересный факт: глюканули вентиляторы охлаждения - машина пошла в перегрев, перевалив за 100 градусов, так из воздуховодов дул адский воздух!
что бы, уважаемые, по вашему мнению, могло бы это означать?
Насос принудительной циркуляции?
#395 rtek
rtek
  • Cообщений: 844
Отправлено 19 Январь 2010 - 11:48
а может термостат не открывается?
#396 molot-61
molot-61
  • Cообщений: 1 893
Отправлено 19 Январь 2010 - 12:04
Может он и открывается,но только не до конца.
#397 rtek
rtek
  • Cообщений: 844
Отправлено 19 Январь 2010 - 12:13
короче неисправен
#398 molot-61
molot-61
  • Cообщений: 1 893
Отправлено 19 Январь 2010 - 12:32
Цитата(rtek @ 19.1.2010, 12:13) Просмотр сообщения
короче неисправен
Я думаю да.
#399 S.T.A.L.K.E.R.
S.T.A.L.K.E.R.
  • Cообщений: 42
Отправлено 25 Январь 2010 - 12:53
речь не про перегрев - там причина известна.
Вопрос в том, что, если машина идет в перегрев - печка начинает жарить, а на 95 абсолютно не хочет греть.Объясните этоn симптом.
Сообщение отредактировал S.T.A.L.K.E.R.: 25 Январь 2010 - 15:46
#400 molot-61
molot-61
  • Cообщений: 1 893
Отправлено 25 Январь 2010 - 17:28
Вот здесь посмотри. http://forum.opel-cl...?showtopic=5869
