Климат контроль - ошибки, проблемы, решения
Сообщений в теме: 544
#361 rfxtr
rfxtr
  • Cообщений: 346
  • Автомобиль: Omega B 1997г.ручка+климат X20XEV,седан
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 09:29
Дима спасибо большое, но и заслонка рециркуляции воздуха тоже в полном порядке, это самое первое что я сделал, хотел обойтись малой кровью)))))))
#362 llldenlll
llldenlll
  • Cообщений: 40
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 10:50
Недавно перестал дуть КК. на днях разобрал, посмотрел, регулятор стоял там где надо и ничего у него не оплавилось, подумал что сломался мотор, замкнул его на акум, он не крутит. купил новый мотор, а он всёравно не работает((. что ещё может быть???
#363 llldenlll
llldenlll
  • Cообщений: 40
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 18:15
Поменял регулятор оборотов отопителя, теперь КК работает нормально.
Подскажите как убрать полосочки после выключения зажигания, отключения аккумулятора не помогло.
#364 Десантник
Десантник
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.0i 16V
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 16:22
Подскажите ,пожалуйста ,какие контакты надо замкнуть на нижнем датчике давления фреона,нужно проверить качает ли компрессор.Все в норме ,а холода нет.Компрессор включается.
#365 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 13:58
Если компрессор включается, то провода датчика (с 4-х контактным разъемом - контроль заниженного/завышенного давления в системе) не надо трогать. Причина в другом. Ищи сервис где смогут посмотреть при работе системы давление (на стороне высокого и низкого давления).
#366 Десантник
Десантник
  • Cообщений: 150
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 18:40
А если что то с давлением ,значит компрессор в утиль?Или он не причем?
#367 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 20:44
Не обязательно компрессор. Может быть неисправен сбросной клапан в системе перед испарителем, может не охлаждается фреон в радиаторе кондиционера (работают ли вентиляторы? чистый ли радиатор?). Окончательно дефектовка выполняется после мониторинга давлений при работе на разных оборотах двигателя. И разумеется надо быть точно уверенным, что количество фреона и масла в системе правильное.
#368 Десантник
Десантник
  • Cообщений: 150
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 22:51
Даа,заморочка.Дмитрий, а скажите если вдруг дело в сбросном клапане ,тонадо будет торпеду снимать?
#369 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 23:28
Нет, не надо.
#370 alex_dee
alex_dee
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: ООБ X25XE'95; X25XE'98; X20XE'96; X20SE'96 МКПП; ОВБ X18XE1'98 МКПП
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 18:17
У меня кодей без климы. Так вот проблема такая, что во всех положениях ручки обдува дует только на стекло. Кран печки работает нормально, рециркуляция тоже перестала работать. Ну с ней я потом разберусь, а вот где посмотреть, почему дует только в одну сторону? Шипения при этом вроде не слышно...
Сообщение отредактировал alex_dee: 29 Октябрь 2009 - 18:17
#371 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 21:25
alex_dee, надо бы вначале убедиться в наличии "ваккуума" в управлении системой. Такое впечатление по вышеизложенному, что трубка соскочила ещё в подкапотном. Ты вспомни после чего все началось.
#372 alex_dee
alex_dee
  • Cообщений: 464
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 16:36
Спасибо. Это у товарища в машине, я тоже так подумал, но там результат на лицо, сразу с тройника от вакумника трубка лопнула, в месте где она по двигателю лежала, ну естественно я сразу и понял, что дело в ней. Потом на самой крутилки в салоне, немного подсасывало. Ну все сделали и закрепили. А рециркуляция не работала, так там просто соскочила тяга, которая заслонку двигает, ручками была насажена обратно.
Теперь вот проблема с компрессором. Сколько будет он стоить б\у и есть ли смысл его перебирать и сколько переборка стоит тогда? Хладагент вытекает чуть не за месяц, сказали, что на замену его...
#373 raduga
raduga
  • Cообщений: 171
  • Автомобиль: омега Б 2.2, ручка, 2000 г.в.
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 20:47
Парни, у кого машина с климатом, подскажите. Может я ошибаюсь, но сегодня обнаружил что кнопка AUTO повторным нажатием не отключается. Мне кажется что раньше отключалась, если нажать на нее работающую. Все кнопки направления обдува работают вкл.-выкл. одним нажатием. Особых претензий к климату нет.
Как у вас работает эта кнопка?
#374 rtek
rtek
  • Cообщений: 844
  • Автомобиль: Опель Омега Б 2001г. Z22XE АКПП(был), БМВ525 09г.
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 11:45
что-то мне кажется , что автоматический режим отключается если нажать какую-нибудь из кнопок направления потока воздуха, тогда климат переходит на ручной режим....может и ошибаюсь конечно
#375 raduga
raduga
  • Cообщений: 171
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 19:28
rtek, спасибо за ответ. Очень бы хотелось чтобы откликнулся кто-нибудь у кого сходная с моей машина. az.gif
#376 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 01:25
raduga, кнопка AUTO повторным нажатием НЕ отключает автоматический режим.
#377 raduga
raduga
  • Cообщений: 171
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 01:36
Сообщение отредактировал raduga: 11 Ноябрь 2009 - 01:36
#378 88buba55
88buba55
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: OOB X25XE 97г. АКПП
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 06:36
Ребят, знает ли кто как работает антиобледенитель лобового стекла, когда включается?
украл водку, водку продал, деньги пропил...
#379 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
  • Автомобиль: Opel Omega B Седан 1998г. X20XEV AT+Климат
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 16:13
Что значит как работает? Дует воздухом на лобовое стекло и все
#380 88buba55
88buba55
  • Cообщений: 16
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 19:23
Это понятно, что дует воздухом! Меня больше интересует именно режим работы (когда включается или работает постоянно, что в +20С, что в -20С; какой вент нагнетает воздух; чем нагревается поток воздуха; как проверить рабочий ли он вообще).
    Bing (1)
