вопросы по АКПП, ВСЕ! Какая стоит, эксплуатация, режимы работы
Сообщений в теме: 344
#181 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 10 Август 2011 - 15:23
Цитата(СтасОНчик @ 10.8.2011, 10:18)
Нужна помощь!
Перестал срабатывать соленоид блокировки селектора АКПП в положении "Р". Все случилось как-то внезапно, вчера еще все нормально было, а на следующее утро нажимаю педаль тормоза, а соленоид не сробатывает. Более того. в процессе движения, скажем останаваливаюсь на светофоре, коробка переходит в автонейтраль, но при отпускании тормоза нейтраль не выключается, даешь газу и коробка с рывком переходит на 1-ю...
Что делать, срочно нужно! Я уехал за 1000 км от дома ивот такая засада! Грешу на кнопку на педали тормоза.... Может кто знает и посоветует?!!!
Заранее спасибо!
Сломалась она буквально я проехала километра три по неровной дороге, приехал поставил на парковку, утром ехать, а фигушки...
думаю ни чего не надо делать коробка должна переключиться в аварийный режим...
#182 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 10 Август 2011 - 16:18
Проблему разрешил, хотя как оказалось что это только накрученая проблема! Как говорится, глаза боятся, а руки делают! Все дело было в перегоревшем предохранителе стоп сигналов F38! Заменил и все вернулрось на круги своя! wink.gif всем спасибо за участие!
#183 chili22
chili22
  • Автомобиль: astra
Отправлено 24 Август 2011 - 16:04
подскажите пожалуйста горит индикатор неисправности акпп до ближайшего сервиса 300 км можно ехать своим ходом
#184 chili22
chili22
  • Автомобиль: astra
Отправлено 25 Август 2011 - 15:38
Цитата(Крашер @ 24.8.2011, 20:22)
Диагностику ... никак?
Завтра тему перемещу СЮДА
в том то и де что ни как
#185 ivovs
ivovs
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2003, Z16XE
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 10:35
Цитата(СтасОНчик @ 10.8.2011, 9:18)
Нужна помощь!
Заранее спасибо!
Доброго времени суток!
По поиску нашёл только эту тему, проблема та же, т.е. при нажатии на тормоз - блокировка рычага скоростей не снимается (нельзя сдвинуть, акпп). Провери предохранитель (в салоне по рулем) всё в порядке, стопы горят, но подклинивает регулярно, но не всегда. Можно снять блок только залезая под кожух самого рычага, надавив пальцем на тот самый соленоид или как там его. Никаких рывков не замечается при трогании с места.
Дайте дельный совет, подскажите что посмотреть.
#186 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 17:00
так он всегда не работает или периодически? Если всегда, то прозвонить попробовать тот самый саленоид...
#187 ivovs
ivovs
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 20:58
в том то и дело, что не всегда, а вот в какой именно момент не приметить никак.
#188 krokx
krokx
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 24 Июль 2012 - 20:55
Kemper, подскажи пожалуста что нужно зделать у меня тоже такая хрень с коробкой на светофоре дергается как тронусь
#189 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 15:52
Пардон повторюсь с вопросом...через какой пробег рекомендуется менять масло в АКПП...или не стоит мешать машине работать flag.gif
#190 ExsTasy
ExsTasy
  • Cообщений: 127
  • Автомобиль: Astra G z18xe AF17
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 19:32
вроде как 60т.к.
Любой наш недостаток более простителен, чем уловки, на которые мы идем, чтобы его скрыть. © Франсуа де ла Ларошфуко
#191 ExsTasy
ExsTasy
  • Cообщений: 127
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 20:07
подскажите есть ли прокладка между этой крышкой и корпусом коробки.
судя по схеме её нет...
а у меня помоему из этого стыка масло сочится ac.gif [attachmentid=95023]
#192 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 07:18
Я так понял, что коробка у Вас механическая...вот в ней и надо менять через 60 тыщ.км....а не в АКПП....а чтобы всем понятно было профиль свой необходимо заполнить....а прокладка должна быть в любом соединении где существует масло......т.е. и у Вас
#193 ExsTasy
ExsTasy
  • Cообщений: 127
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 17:03
не не не, коробка AF 17 о ней речь и шла про замену масла
вот и вот интересные статьи на эту тему
Сообщение отредактировал ExsTasy: 05 Октябрь 2012 - 17:08
#194 Recover
Recover
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Omega B
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 12:06
Доброго времени. хочу купить астру Г. Подскажите, как по качеству акпп там стоят? Мотор бензиновый. какие акпп ставятся в приниципи на эту машину? Есть ли съемный фильтр, картер? Какие косяки вылазят? На что обращать внимание при покупке? Есть ли у них щуп?
#195 ExsTasy
ExsTasy
  • Cообщений: 127
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 18:47
Цитата(Крашер @ 1.7.2011, 20:20)
Внимание!
Все темы про АКПП собираюсь "слить" воедино.
Именно - :
1) АКП рехимы работы, работа АКП
2) Неисправности в АКПП
3) работа АКПП, это нормально или нет
4) Чехол рычага AКПП
5) уровень масла в АКПП
6) АКПП трогаемся с места
7) Поломка АКПП.
8) АКПП, проблемы с переключением
9) трабл с АКПП
10!!!! ph34r.gif какая акпп стоит ...
Попытайтесь меня отговорить от этого шага... Убедите.
Ну и чуть не упустил ещё...-
....надцать) Эксплуатация АТ, КАк правильно пользоваться автоматической коробкой
плюс одна к ...надцать) Что-то с нейтральной передачей на АКПП на фото
все ссылки битые... sad.gif уже не поправить?
#196 Крашер
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 00:02
Гм... Прошло уже больше года.
Все, хоть сколько-либо "значимые" уже соединены в эту. Бестолковые, те, что менее информативные даже чем: Поломка АКПП. - просто удалены. Отдельно идёт тема про масло в АКПП. http://forum.opel-cl...howto...hl=???? .
По большому счёту - если человеку действительно хочется разобраться с проблемой, то ему проще проштудировать одну большую-сборную тему, чем скакать по всей ветке в поисках полусотни разрозненных темок. Или, создавать очередные дубли.
Если я не прав - поясните. Вероятно, кто-то грамотный сможет мне обьяснить, на сколько подтем можно разделить уже имеющуюся. Какие посты из неё в какую именно тему перенести. Какие можно и в FAQ, или в FAQ - Astra G перенести-разместить.
#197 zhuaple
zhuaple
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Astra G 2000 hatchback X16XEL
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 07:18
Здравствуйте.
Изрыл весь инет, не могу найти, какая АКПП установлена на моём Astra G 2000 hatchback 1.6L (X16XEL).
Не подскажете? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал zhuaple: 28 Ноябрь 2012 - 07:23
#198 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
  • Автомобиль: Nissan Tiida AT
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 17:52
Цитата(zhuaple @ 28.11.2012, 8:18)
Здравствуйте.
Подскажем!
AF13, AF17, AF20, AF22 выбирайте!
#199 zhuaple
zhuaple
  • Cообщений: 13
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 22:36
Цитата(Serg@ @ 28.11.2012, 18:52)
Подскажем!
Что-т о я не пойму: неужели с этим мотором может идти любая из этих коробок?!
Если так и тому есть подтверждения, то какая из них самая лучшая/надежная? Мне нужно поменять её.
#200 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 11:00
Все лучшие и самые надежные!
А взять ВИН и по нему посмотреть то что стоит не судьба?
