вопросы по АКПП, ВСЕ! Какая стоит, эксплуатация, режимы работы
Сообщений в теме: 344
#221 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 21:54
Астра Г выпускалась в Европе до 2008 года bf.gif . В СНГ выпускалась еще дольше, но уже только с моторами 1,4.
#222 zhuaple
zhuaple
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Astra G 2000 hatchback X16XEL
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 05:44
С машины 8-го года.
Нашел радиатор,
вот номера, если кому-то понадобятся.
09193265 или 9119482
#223 shurupd
shurupd
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 03 Январь 2013 - 22:14
Всем добрый вечер. Что может быть и сколько денег готовить?.
Астра G 98г. х16хеl акпп. При положении D трогаешься - машина не едет. Перевожу селектор в 1 трогаюсь, потом 2,3,D как на механике прям. причем уже на ходу когда селектор в положении D четвертая скорость все равно не включается. Нажатие кнопок спорт и зима никак не отражается ни на панели приборов ни около рычага. При включении габаритов подсветка указателя положения ручага гаснет и не понятно в каком положении он находится. Нажатие кнопок спорт и зима никак не отражается ни на панели приборов ни рядом с ручкой АКПП
Сообщение отредактировал shurupd: 03 Январь 2013 - 22:19
#224 icann
icann
  • Автомобиль: astra g 2.0 dty
Отправлено 20 Март 2013 - 00:10
извините может не в тему, купил астру г 98 года 240000км 2 л дизель 82 силы автомат, проехал 6000 км, за это время акпп работала как новая, и на холодную и на горячую, по приезду поменял в сервисе все расходники и жидкости, в том числе мастер долил в акпп оригинальную gm жидкость в коробку, после этого в сильнейший дождь проехал 30 км с полной загрузкой ( 5 чел ) и загорелась *S* , при диагностике показывает ошибку клапана в акпп, если сбрасываешь снова загорается даже на холостом ходу в режиме паркинг через 30 секунд после пуска.
местные мастера говорят капут коробке, надо перебирать или поменять. помогите советом что делать.
#225 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 20 Март 2013 - 09:09
"S"-это спортивный режим....может залипла кнопка или клапан
#226 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
#227 icann
icann
Отправлено 20 Март 2013 - 14:00
ошибся, восклицательный знак внутри шестеренки
#228 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 20 Март 2013 - 14:27
тогда надо ошибки считать в начале
#229 icann
icann
Отправлено 20 Март 2013 - 16:25
при диагностике показывает ошибку давления клапана в акпп
#230 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 21 Март 2013 - 07:15
#231 Holland
Holland
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Astra G, 2003, z16xe, АКПП, "Уголёк"
Отправлено 21 Март 2013 - 13:24
Доброго здравия!Подскажите пожалуйста!
Столкнулся с такой проблемой - с утра сел поехал все нормально, но потом стою отпускаю тормоз, машинка катится сантиметров 10 и встает при нажатии газа - небольшой толчок и потом все нормально. Задняя работает нормально. И так стало постоянно. Я так понимаю сначала нормально потому, что масло не нагревается еще?делал диагностику - ошибок не выдала. Был небольшой перелив, слили до уровня стало чуть лучше (прокатывается через раз). blink.gif blink.gif blink.gif
Заранее спасибо
#232 Марийка
Марийка
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 Март 2013 - 14:21
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в Опель Астра G 1999гв. 1,6 101 лошадь АКПП надо поменять полностью масло в коробку, как выяснила по форуму оно должно быть GM, красное. Вопрос: сколько нужно литров взять масла? 3?4? или 8?
#233 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 21 Март 2013 - 15:10
объем коробки автомат 4 литра масла...в зависимости о способа слива масла...может потребоваться и больше
Сообщение отредактировал Stelmah: 21 Март 2013 - 15:13
#234 Марийка
Марийка
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 Март 2013 - 15:30
А как я как автовладелец узнаю каким типом слива мне масло будут менять в коробке? И если я куплю 4 литра, а они насливают и там, например, останется 3 - это как? плохо? критично? сойдет на год-два?
Спасибо)
#235 icann
icann
Отправлено 21 Март 2013 - 17:32
Цитата(Stelmah @ 21.3.2013, 7:15)
не так все просто, а если фрикционы изнощены и давления нужного не создается насосом, то же покажет ошибку клапана,?
#236 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 21 Март 2013 - 21:01
Спасибо)
Вы спросите как сливать будут и сколько вам масла покупать надо.....способов много от полного слива до замещения масла.
А для спасибо есть кнопочка синия.
Сообщение отредактировал Stelmah: 21 Март 2013 - 21:02
#237 Крашер
Отправлено 22 Март 2013 - 00:10
Гм. Я вот тут вычитал про самодиагностику АКПП. Правда, это относится не к Опелю а к моей Примере. Но, и на Субару соседа работает. Интересно узнать у АКПП-шных опелеводов - сработает или нет? -
Порядок проведения самодианостики АКПП:
1. Прогреть двигатель, заглушить;
2. Завести, прогреть акпп, проехав несколько километров со скоростью более 20 км/ч;
3. Остановить авто, нажать тормоз, перевести селектор в положение "1" - на работающем двигателе переводим;
4. Заглушить авто (выкл. зажигание);
5. Включить зажигание;
6. Перевести селектор в положение "2";
7. Перевести в положение "1";
8. Поочередно перевести в положения "2", "3", "D";
9. Считать мигания лампы.
#238 Марийка
Марийка
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 Март 2013 - 23:24
Поняла, спрошу, спасибо) И кнопкой, и так)
#239 Hopagomes
Hopagomes
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Опель Астра G 2003г АКПП z16xe
Отправлено 24 Март 2013 - 11:21
чИТАЛ ЧИТАЛ И НИГДЕ НЕ ВСТРЕТИЛ! А с какой периодичностью нужно менять масло в АКПП? (через сколько тыс км?)
#240 niksv21
niksv21
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: opel astra G 1,8 125 л.с 2003г.
Отправлено 24 Март 2013 - 17:27
Я менял на 75000км.Взял 6 литров масла.Меняли аппаратом
