Как застопорить коленвал?
Сообщений в теме: 123
#81 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 04 Апрель 2010 - 16:42
Цитата(adam45 @ 3.4.2010, 22:23) Просмотр сообщения
Всем привет. Может, кто подскажет. Проблема с дивжком Опель-Агила, 1,0.
На холодную заводится в полторчка. Как только проедешь минут 10 загорается значок "двигатель с гаечным ключом". Потом, если этот гаснет, горит знак "силуэт двигателя". Стал глохнуть даже на ходу. На горячую не завести, даже не схватывает. Только когда полностью двигатель остынет, тогда без проблем - с полторчка. При этом на прогретом двигателе увеличиваются обороты холостого хода.
Один умелец с компьтером взялся, сказал, что поменял датчик распредвалов. Как было, все так и осталось. Свечи менял, то же самое. Фильтр воздушный новый. На крышке масляной горловины появляется желто-белая слизь, но это вряд так влияет, что глохнет на горячую.
Осенью поменяли цепь. Мастер, который менял дачик распредвалов грешил, что зажигание сбито, но сказал, что какое "лекало" правильно выставлено. В общем, ребус. Какие мысли?
Датчик коленвала скорей всего.У меня была такая хрень.
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#82 str07str
str07str
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Agila 1.2 2001
Отправлено 12 Апрель 2010 - 15:51
Подскажите, где искать ДПКВ? и всегда ли глюк ДПКВ определяется как ошибка 0335?
Спасибо.
#83 Sany
Sany
  • Cообщений: 103
  • Интересы:Программирование, Радиоэлектроника
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1.2L
Отправлено 12 Апрель 2010 - 16:17
И у меня такое было ,поменял датчик коленвала симптомы один в один.
Чтение делает человека знающим, беседа - находчивым, а привычка записывать - точным.
Фрэнсис Бэкон
#84 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 13 Апрель 2010 - 10:14
он на блоке сзади ближе к коробке.
#85 str07str
str07str
  • Cообщений: 20
Отправлено 13 Апрель 2010 - 11:06
Спасибо, вчера методом "научного тыка" нашел. Он между стартером и правой гранатой, болтик на 6, ключь Е.
А не подскажите с какого авто подойдет датчик?
#86 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 17 Апрель 2010 - 17:19
с корс и астр с таким же двигателем
#87 ёмаё
ёмаё
  • Cообщений: 61
  • Интересы:небо коптим
  • Автомобиль: 2105, 2109, mazda mx-3 В5 DOHC 120hp 95г.в., opel agila Z10XE 2001г.в.
Отправлено 17 Апрель 2010 - 18:48
http://www.exist.ru/...mp;pid=5AB05CC2
таблица совместимости датчика коленвала
OPEL Agila A 1.0 Z 10 XEP 60 л.с 2000/09 по наст. время
OPEL Agila A 1.0 12V Z 10 XE 58 л.с 2000/09 по наст. время
OPEL Agila A 1.2 16V Z 12 XE 75 л.с 2000/09 по наст. время
OPEL Agila A 1.2 16V Twinport Z 12 XEP 80 л.с 2000/09 по наст. время
OPEL Astra G седан 1.2 16V Z 12 XE 75 л.с 1998/09 2005/01
OPEL Astra G седан 1.2 16V X 12 XE 65 л.с 1998/09 2005/01
OPEL Astra G универсал 1.2 16V Z 12 XE 75 л.с 1998/02 2004/07
OPEL Astra G универсал 1.2 16V X 12 XE 65 л.с 1998/02 2004/07
OPEL Astra G хэтчбек 1.2 16V X 12 XE 65 л.с 1998/02 2005/01
OPEL Astra G хэтчбек 1.2 16V Z 12 XE 75 л.с 1998/02 2005/01
OPEL Astra H универсал 1.4 Z 14 XEP 90 л.с 2004/08 по наст. время
OPEL Corsa B 1.0 i 12V X 10 XE 54 л.с 1993/03 2000/09
OPEL Corsa B 1.2 i 16V X 12 XE 65 л.с 1993/03 2000/09
OPEL Corsa C 1.0 Z 10 XE 58 л.с 2000/09 по наст. время
OPEL Corsa C 1.0 Z 10 XEP 60 л.с 2000/09 по наст. время
OPEL Corsa C 1.2 Z 12 XE 75 л.с 2000/09 по наст. время
OPEL Corsa C 1.2 Twinport Z 12 XEP 80 л.с 2000/09 по наст. время
OPEL Corsa C 1.4 Z 14 XE 90 л.с 2000/09 по наст. время
OPEL Corsa C фургон 1.2 16V Z 12 XE 75 л.с 2000/09 по наст. время
OPEL Tigra B 1.4 Z 14 XEP 90 л.с 2004/06 по наст. вр
ICQ 358стоодин432
#88 bananu
bananu
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: был opel agila 1.2, сейчас opel meriva 1.6
Отправлено 09 Июнь 2010 - 18:28
Плохо заводится и выскакивает ошибка 0335. По схеме на exist-e ничего не понятно в том месте где они нарисовали находится кожух каталика под него тоже не каких проводов не приходит. Помогите разобраться может кто сталкивался bc.gif bc.gif bc.gif bc.gif bc.gif
BANANU
#89 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 09 Июнь 2010 - 19:53
Посмотри ЗДЕСЬ. Этот?
Сообщение отредактировал Mak$: 09 Июнь 2010 - 19:55
#90 Bandik
Bandik
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 05 Март 2012 - 13:33
подскажите метки на коленвалу на 1.3 дизель 2005г.в.!
#91 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 05 Март 2012 - 17:16
Поищи у корсоводов. Ещё на форуме есть ветка по моторам.
#92 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0, 2002 г., Renault Megane III 1.5 dCI
Отправлено 23 Июль 2012 - 14:58
Господа Агиловоды. Те, что живут в славном городе Ярославле. Анет ли у кого набора для настройки фаз газораспределения?
#93 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 23 Июль 2012 - 16:43
нет. чертеж есть, можешь сам сделать или купить
#94 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
Отправлено 24 Июль 2012 - 08:26
Насчёт купить я в курсе Изображение Думал, если есть у кого, взять погонять за вменяемую арендную плату. Ну. Нет, так нет.
#95 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 24 Июль 2012 - 10:35
если по времени не критично, можно с ибея заказать, встречал около 20баксов...
#96 анатолий 60
анатолий 60
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: opel agila 2001 1.0
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 22:35
На это картинке изображен инструмент настройки фаз газораспределения
Господа, у меня Вопрос: Что выполняет инструмент под номером 6 ?
[attachmentid=98275]
И еще, скиньте чертеж набора инструмента, если есть.
Сообщение отредактировал анатолий 60: 20 Декабрь 2012 - 23:12
#97 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 08:22
Тут всё десять раз разжёвано. Лень искать. И вам лень?
#98 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 15:17
это шплинт, блокирующий гидроняжитель в сжатом состоянии, можно заменить обычным гвоздем.
#99 анатолий 60
анатолий 60
  • Cообщений: 81
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 20:31
Т.е. при установке фаз, нужно его зафиксировать в сжатом состоянии ?
Сам фазы настраивал ?
Сообщение отредактировал анатолий 60: 24 Декабрь 2012 - 20:34
#100 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 20:33
фиксируется при демонтаже цепи. при установке фаз его не трогают
