Аккумулятор
Сообщений в теме: 199
#81 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 17:57
Доброго времени суток, коллеги!!!
Я вообще-то Zafiraрульщик.... az.gif , сосед попросил узнать, у него Astra H(2011 год), пробег 17тыс..Суть в чём.Загорелась лампочка аккум. с волной , типа долей...смотрел у ровень в норме...Кто сталкивался - как устранить, или скинуть это...???? Если нужна расширенная инфа, всё уточню у владельца.
С уважением, Юрий....
Zafira B Z18XER МКПП
#82 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 19:46
Что за лампочка
аккум. с волной
Может масленка с волной - тогда надо масло проверять и доливать. Вот какие лампы на панели бывают:
Сообщение отредактировал VVV: 09 Октябрь 2012 - 19:47
#83 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 21:25
Цитата(VVV @ 9.10.2012, 20:46)
Что за лампочка
Немного не так....Не на панели....СИМВОЛ НА ИНФОДИСПЛЕЕ, там где музыка и т.д. сбрасывает кнопкой ОК, а оно снова загорается.
#84 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 22:52
Ну тогда понятно, а то пишешь
Скорее всего это сообщение об уровне антифриза - стоит долить немного, ~ до шва расширительного бачка.
#85 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 23:05
В общем пока вопрос завис, потому как, сам я не видел, а владелец говорит символ АККУМУЛЯТОРА С ВОЛНОЙ. Он заватра вернётся из Питера, сам гляну, и отпишусь...
#86 ivanufox
ivanufox
  • Автомобиль: Astra-H Z16XER, 2008 г.
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 16:29
Уважаемые, подскажите у кого какой ток утечки?
#87 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 13:28
Спасибо!!!
Сегодня пошёл сфотографировать...АККУМУЛЯТОР на дисплее....Оборжался ar.gif Во весь экран крупными букавками COOLANT LEVEL....я его спрашиваю - ты где аккум. увидел, а он так вот же прямоугольничек с волнами...Вот такой косяк...Ещё раз , спасибо...
#88 PetruzzioPonti
PetruzzioPonti
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: 2007 Opel Astra H GTC 1.8 AT, 2006 Opel Astra H Caravan 1.9 CDTI МТ
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 22:52
Добрый вечер. Надеюсь на скорый ответ.
Сегодня обнаружил севший аккумулятор. Все работает, но стартер не крутит, только щелчки. Прикурил от другой машины - завелась без проблем. Полчаса потарахтела, решил проверить, заглушил - заводится не хочет, та же картина. Поставил на зарядку.
Вот теперь думаю - проблема точно ли в разряженном аккумуляторе? Мне к 6-00 на работу, может сразу на такси расчитывать?
Еще и зарядное устройство Кулон 715D - странно как-то работает. Выставляю 12 вольт - амперы не хотят регулироваться, стоят на нуле. Поднял аж до 15 вольт - удалось силу тока до полутора ампер поднять. Через 15 минут сползли на 0,7... ХЗ короче.
Вот за час пишет насосало 0,7 А/ч.
UPD
Заряжал часов 10, сила тока 0.7-0.6 ампер (больше не поднять), напряжение 14,9-15 вольт (меньше не опустить, так как сила тока сразу 0). В итоге модная эта зарядка к 5 утра написала, что аккумулятор насосал 4,5 А/ч. Поставил на машину - опять щелчки. ac.gif
Вернул на зарядку. После работы еще буду пробовать.
Успокойте меня, что дело все-таки в аккумуляторе.
Сообщение отредактировал PetruzzioPonti: 29 Октябрь 2012 - 07:51
#89 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 11:18
успокойтесь, дело все-таки в аккумуляторе
Сообщение отредактировал ivan_kom: 29 Октябрь 2012 - 11:18
иван иванЫч
#90 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 13:33
бывает таке при контакте плохом. но после непродолжителиной зарядки должна заводится если контакт хороший .
#91 DeD_Moroz
DeD_Moroz
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Astra GTC 1.6, Z16XER, 116 л.с. МКПП
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 14:49
В четверг вечером на габаритах стоял час, ключом кручу только щелчки из под капота - акум сел?? завели с троса.
В пятницу с утра завелся нормально.
В субботу с утра не смог завестись(заморозки были) опять только щёлканья под капотом, хотя свет и музыка работали.
И глазок на аккумуляторе зеленый горел. Странно почему.
Купил новый Bosch S3 007 12V 70Ач 640А 278x175x175 за 3700р.
Перед тем как ставить новый попробовал завестись и о ЧУДО! завелась. хотя стояла все выходные без движения.
Что скажете? Зря новый купил или нет? И какие отличия его от предыдущего? Лучше хуже?
стоял: аккумулятор GM 12V 66Ач 300А 278x175x175 5 лет ему
#92 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 14:54
Нет, не зря, потому что...
#93 DeD_Moroz
DeD_Moroz
  • Cообщений: 46
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 14:57
Главспец, а то что он завелся? Из-за того, что просто постоял?
Заряжать есть смысл? Или сдать в утилизацию?
Сообщение отредактировал DeD_Moroz: 29 Октябрь 2012 - 14:58
#94 PetruzzioPonti
PetruzzioPonti
  • Cообщений: 13
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 19:39
В итоге после 20 часовой зарядки поставил аккумулятор на место и нишиша не получилось. Взял у знакомого его аккумулятор - завелась без проблем. Вердикт - замена.
Теперь прошу совета по поводу покупки - фирма и емкость. Двигатель 1.8.
Сообщение отредактировал PetruzzioPonti: 29 Октябрь 2012 - 19:40
#95 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 08:08
DeD_Moroz
Ну завел он машину, все равно это не надолго.
Старые и севшие батарейки, после того как полежат тоже могут немного продлить жизнь часам, но все понимают, что это временная мера.
Практика показывает, что качественный АКБ "ходит" в среднем 3-4 года при ежедневной эксплуатации (т.е. при пробеге около 100 000 км).
Может и больше прослужить, может и меньше, но если уже начал "дурить", то лучше сменить АКБ и забыть о проблеме bf.gif
#96 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H z13dth 2008
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 22:12
Цитата(DNP51 @ 21.2.2012, 8:37)
У нас, помоему, размер АКБ 278х175х175, так чтобы и чехол родной одеть? А 242х175х175 уже коротенько будет!
Хочу приобрести MEDALIST 64А/ч пусковой ток 675А, т.к. двиг. дизельный и отзывы вроде бы не плохие о бренде. 70А/ч думаю будет многовато с короткими дистанциями, недозаряд будет однако при такой ёмкости!
Родной аккумулятор для дизеля 70А/ч.
Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г
#97 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 22:32
Нужно проверить нагрузочной вилкой. Если за 2-3 секунды напряжение меньще 10 вольт, то на замену.
Зарядный ток при зарядке зарядным устройством должен составлять 10% от ёмкости аккумулятора.
В Ващем случае похоже на обрыв в аккумуляторе. Если плотность электролита в аккумуляторе не поднимается при зарядке, то ему "кирдык".
#98 PetruzzioPonti
PetruzzioPonti
  • Cообщений: 13
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 00:42
Спасибо, но я не стал заморачиватся и купил новый Mutlu 65Ah. Все ок уже.
#99 linar382
linar382
  • Автомобиль: astra н
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 10:27
всем привет. помогите пожалуйста((( надавно каробка заклинела,ладно наладели. теперь постояно машина не заводеться((( час постоит и все заводиться только если прекурить(( до этого было все норм(( что могло случиться?
ну вот опять((( стояла заведенная заглушил, 2 мин подождал и не заводиться((толоько щелкает((
#100 Sergey_
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 11:20
linar382,
 i
Информация:
Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя. Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ.
И еще:
Предупреждение:
Вы не получите ответ быстрее от того, что задали вопрос в нескольких разных темах. А вот бан получить можете.
