Аккумулятор
опель549
, 22 Дек 2008 10:38
Сообщений в теме: 199
#61
Отправлено 04 Февраль 2011 - 12:50
10км нормально, езжу и никаких проблем
Я не спрашиваю новый или нет, я прошу написать марку аккума, чколько ампер часов и т.д
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#62
Отправлено 04 Февраль 2011 - 14:15
у меня их два один стоит другой на зарядке потом меняю , один тудор 62 а/ч 540 отдача другой купил варта 63 а/ч 600 отдача
Сообщение отредактировал DrovE-18: 07 Февраль 2011 - 13:25
#66
Отправлено 11 Август 2011 - 21:07
темпиратура срабатывания вентилятора какая неподскажешь? Залез в бортовой, темпиратура держится 105-108 С в пробке.
Норма!
Оренбуржье,объединяемся!!!
#69
Отправлено 13 Август 2011 - 21:57
Astra 2007 года. Горит индикатор зарядки аккамулятора, при этом напряжение заряда при включенных потребителях 14 В. Помогите, кто в курсе в чем может быть проблемма: реальная неисправность или мозги глюмат?
После ремонта генератора (поменяли реле-регулятора) тоже иногда загораеться лампа генератора при этом зарядка 14.3 .х.з что это ,там где ремонтировали сказали что счётки притираються пока, посмотрю что дальше будет.
#70
Отправлено 12 Февраль 2012 - 15:09
Может могли бы девушке подсказать, как у Opel Astra H снимается аккумулятор. Много болтов надо откручивать?
Скажите, а потом, когда аккумулятор подключу, код где нибудь вводится?
Не завелась машина, были сильные морозы, померила аккумулятор - показывает 11,77 вольтов. Машина 2007 г. дизель 1,9 CDTI, Z19 DT.
Может знаете, усли покупать новый аккумулятор, то какой мощности брать?
#71
Отправлено 12 Февраль 2012 - 15:12
Болтов мало, на клеммах две гайги и фиксирующий.
Код не надо вводить.
60-70А в принципе достаточно.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 12 Февраль 2012 - 15:12
#72
Отправлено 21 Февраль 2012 - 08:37
У нас, помоему, размер АКБ 278х175х175, так чтобы и чехол родной одеть? А 242х175х175 уже коротенько будет!
Хочу приобрести MEDALIST 64А/ч пусковой ток 675А, т.к. двиг. дизельный и отзывы вроде бы не плохие о бренде. 70А/ч думаю будет многовато с короткими дистанциями, недозаряд будет однако при такой ёмкости!
#73
Отправлено 02 Март 2012 - 20:48
И снова тоже самое наверно...
Люди срочно нужна помощь.
Машину поставил всё было ок. Через несколько дней завёл не гаснет лампа зарядки. Проехав пару км выходил в магазин. Пришёл всё ок. После этого проехал пару сотней метров лампа опять загорелась. Думаю с чего ремонт начинать...простопредохранитель или реле.. Мысли разные. Не верю что вот так вот раз и всё. Когда парковал бампером снега загрёб, хорошо так, аж с крепления немного съехал (бампер). Может в гену снег попал отсырело там что или ещё что нить. Что посоветуете?
#76
Отправлено 23 Август 2012 - 21:05
апну тему. Сегодня не завелся, почему то сдох аккум, поставил на заряд. Сам аккумулятор родной уже 6 лет. Из двух камер сопливится (вокруг крышек подтеки) и "-" клема в налете. Скорее всего он уже мертвый. 12 В 66 а/ч 300 А. Долил воды, завтра попробую завести. Подскажите какую мин и мак емкость можно поставить
#79
Отправлено 24 Август 2012 - 18:03
да устраивает полностью, найти такой не могу
Я тоже не нашёл,поставил такой же
Хочу приобрести MEDALIST 64А/ч пусковой ток 675А,отзывы вроде бы не плохие
