"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#361 nextorb
nextorb
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 16:39
ребят подскажите что за ошибка 13504 Z16XER
#362 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 17:14
P0135 Высокое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1)
P0135 Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1)
P0135 Обрыв цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1)
Может заправку сменить, для начала...
#363 nextorb
nextorb
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 18:58
а что это за датчик? и где стоит?
#364 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 22:58
Лямбда первая, стоит до катализатора на выпускном коллекторе видно со стороны радиатора...
#365 nextorb
nextorb
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 09:10
спасибо большое, понял)))
#366 nextorb
nextorb
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 18:16
а из за чего может вылезти эта ошибка? (кроме бензина)
#367 Опель Астра Немец
Опель Астра Немец
  • Cообщений: 84
  • Интересы:изучить дизельные двигатели, особенно Z13DTH
  • Автомобиль: Opel Astra H CARAVAN CDTI 1.3
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 21:27
доброй ночи!
подскажите код ошибки 056571 выскочила?с чем связана?
#368 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 09:41
Опель Астра Немец, Выключатель системы автоматического поддержания скорости (круиз контроль). Сбой или неисправность.
#369 PetruzzioPonti
PetruzzioPonti
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: 2007 Opel Astra H GTC 1.8 AT, 2006 Opel Astra H Caravan 1.9 CDTI МТ
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 19:14
Караван 1.9 дизель 120 л.с. механика. Делаю все, как написано для того чтобы считать ошибки - ничего не проиходит. WTF? Изображение
#370 Mari
Mari
  • Питер
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Astra H 1.8 МКПП
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 22:32
Несколько неожиданно для себя пришлось заниматься изучением матчасти и в некотором роде диагностикой, к сожалению уже в процессе ремонта. В общем, спасибо форуму и элкату, диагноз вроде как себе поставила, по всем признакам эти несчастные шестерни распредвала. Вопроса два:
- что же все-таки конкретно за ошибка 001161 (если ее надо читать как Р0011, то там "неисправность синхронизации впускного/выпускного распредвала" и пр., а 61?);что-то через расшифровку мне не пробиться...
- есть ли смысл вначале поменять клапана фазорегулятора (они в наличии) если дизельный звук уже был,и попробовать поездить; с ними до замены шестерней ничего не случится? (предлагают менять в 2 этапа, сначала клапана).Или все же дождаться шестерней и менять все сразу.
Волк слабее льва и тигра, но в цирке не выступает...
Я с рождения абсолютно уверен, что совершенно замечателен сам по себе и никакая дурная репутация мне не повредит!
© Макс Фрай
#371 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 17:49
Вот по ошибке http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Хуже после замены только клапанов не станет
#372 saint.ivanov
saint.ivanov
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 19:22
загорелись ошибки 003608. 111006. 013611. подскажите пожалуйста кто знает, за раннее спасибо
#373 MaximysEL
MaximysEL
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra H z16xer
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 07:35
Подскажите пожалуйста загорелась ошибка ключик z16xer, вручную показывает ошибки 001304 и 041572,не могу найти расшифровку что они значат,чувствуется потеря тяги и возможно ли пару дней поездить с этими ошибками?
#374 Mari
Mari
  • Питер
  • Cообщений: 174
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 11:28
А почему мою 001161 видит только сама машина, а сканер не видит...по сканеру вообще все чисто?
© Макс Фрай
#375 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 18:04
saint.ivanov, профиль заполни
P0036 - Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2)
P013611 - Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
MaximysEL,
B001304 - Обрыв запальной цепи пневмоподушки водителя
P0013 - Высокое напряжение цепи силового каскада синхронизации выпускного распредвала
P0013 - Низкое напряжение цепи силового каскада синхронизации выпускного распредвала
P0013 - Обрыв цепи силового каскада синхронизации выпускного распредвала
U0415 - Сигнал крутящего момента Неисправность (CAN)
#376 MaximysEL
MaximysEL
  • Cообщений: 6
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 18:52
Спасибо огромное,а можно подробнее узнать про эти ошибки,особенно про сигнал крутящего момента,что с этим делать,дорогой ли ремонт?
#377 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 20:31
MaximysEL, сначала с обрывом в цепи датчика распредвала разберитесь, потом уже будете гадать с другими ошибками.
#378 saint.ivanov
saint.ivanov
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 23:22
[quote name='VVV' date='21.11.2012, 18:04' post='1397536']
мне бы тоже по подробней, так сказать по русски flag.gif сегодня так из личного опыта помыл дросель и свечи поменял, потух чек, но ближе к вечеру опять загарелся, ошибки те же(( еще если вдруг кто сталкивался отличаются ли привода левые по объему и коробке или нет?
Сообщение отредактировал saint.ivanov: 22 Ноябрь 2012 - 10:08
#379 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 11:40
а лямбду чинить уже не надо при таком раскладе, конечно же! )))))
и по году выпуска отличаются. Так что подбирать только по вину.
#380 saint.ivanov
saint.ivanov
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 15:23
а какие есть варианты ремонта лябды?
