"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#321 katran455
katran455
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: OPEL ASTRA H GTC AT 1.8
Отправлено 14 Апрель 2012 - 21:04
История такая, толи после того как прикурил, толи после замены тормозной житкости появилась ошибка 040274 нужен совет, может кто уже сталкивался с такой проблемой.
#322 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 14 Апрель 2012 - 21:37
katran455, Недействительный сигнал от TCM (модуля управления трансмиссией). Все разъемы на место поставили?
#323 katran455
katran455
  • Cообщений: 45
Отправлено 14 Апрель 2012 - 22:18
Разъемы я не трогал тормазуху меняли на станции, завтра буду смотреть, спасибо.
#324 katran455
katran455
  • Cообщений: 45
Отправлено 17 Апрель 2012 - 15:50
Сбросили ощибку сканером пока не появилась, такя ошибка вылезает у многих когда садится аккумулятор и прикуриваешь от другой машины
#325 valeron
valeron
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Astra 1.6
Отправлено 03 Май 2012 - 12:06
доброго время суток,сегодня загорелся чек,машина иногда немного подтраивает.выдало ошибки 1463 и 1466.что за ошибки ?
#326 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 03 Май 2012 - 17:06
Если двиг с волшебными буковками XER, то попандос на замену маслянных клапанов (как минимум) или + ещё и шестерни под замену...
#327 valeron
valeron
  • Cообщений: 78
Отправлено 03 Май 2012 - 19:17
вечером еще считал:36504,двигатель действительно 1.6 xer.шестерня какая?подробнее можно?стоит ехать к ОД или самому можно все поменять?коды деталей есть?
#328 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 03 Май 2012 - 21:43
valeron, обе шестерни распредвалов. Самому можно, но сложно. Надо знать технологию крепления и фиксации шестеренок.
#329 valeron
valeron
  • Cообщений: 78
Отправлено 03 Май 2012 - 22:22
масляные клапана в порядке?ГРМ поменял в 125 тыс,сейчас 160,надо ли менять сразу и его?
#330 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 04 Май 2012 - 06:40
valeron, клапана не известно в порядке или нет. По хорошему, и их надо менять, так как не известно что стало причиной смерти звезд. Ну как минимум разобрать, снять и посмотреть состояние сеток в них.
ГРМ наверное еще побегает, 35 тыс. для него не возраст.
#331 valeron
valeron
  • Cообщений: 78
Отправлено 14 Май 2012 - 21:25
сегодня был на диагностики,стерли ошибки и пока они не появляются,,,,НО,,, теперь не работает ЭГУР,точнее он перестал работать до диагностики,,,,,
#332 Hatiras
Hatiras
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: astra h gtc
Отправлено 16 Июнь 2012 - 14:36
P1732 кто нибудь расшифрует? (по мимо достижения предела параметров коробки)
белое, красное, игристое...
#333 WaSa76
WaSa76
Отправлено 21 Июнь 2012 - 16:03
Доброго времени Всем.
Так как немогу создавать темы спрошу здесь, купил неделю назад астру н z16xep присутствует ошибка 042052 сажите кто знает как поступить?
#334 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 21 Июнь 2012 - 22:59
Кто нибудь в курсе что означает "ECП"(выскакивает в первой строке над пробегом общим) и общий пробег все нули при педальной диагностике?
ESP у меня нет, по крайней мере кнопок штатных.
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#335 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 22 Июнь 2012 - 09:02
Радуйся, ошибок моторной группы нет!
P0420 Эффективность каталитической системы ниже порогового значения (блок 1)
Сбросить ошибку, если появится опять - катализатор под замену (больше всего).
#336 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 22 Июнь 2012 - 11:13
[quote name='Гжегош' date='22.6.2012, 9:02' post='1320446']
А подробнее можно?
#337 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 22 Июнь 2012 - 11:22
http://astra-h.ru/ecn.html
Пичитай...
#338 WaSa76
WaSa76
Отправлено 22 Июнь 2012 - 16:45
Пожалуйсто подскажите сбросить самому её (ошибку) можно если да то как, или к ОД ехать?
Может кто знает сколько стоит катализатор и замена?
Сообщение отредактировал WaSa76: 22 Июнь 2012 - 16:50
#339 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 22 Июнь 2012 - 18:19
для г. Орел exist показывает от 20тыр... ну а про замену я не знаю. у кого насколько совести хватит. там менять то наверное 30 минут с перекурами. главное прокладки сразу новые купить.. хотя я на днях гофру переваривал, и между трубой и каталиком старую прокладку поставил, вроде не сечет..
Сообщение отредактировал ivan_kom: 22 Июнь 2012 - 18:20
иван иванЫч
#340 WaSa76
WaSa76
Отправлено 23 Июнь 2012 - 09:38
а менять обязательно или можно так поездить?, прошу прощения я новечек в это.
