"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#21 ivan20best
ivan20best
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Astra H 2006 105 h.p.
Отправлено 26 Апрель 2009 - 13:48
Ну что, проблема решилась???
#22 fktrcfylh
fktrcfylh
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: опель астра Н
Отправлено 05 Июль 2009 - 15:53
ребята кто шарит в ошибках. нужен совет и помощь.
давай пр коды.. часть из них я расшифровал вроде проверь если что..
011014- неисправен датчик температуры всасываемого воздуха - стоит на патрубке между фильтром о дроселем ????
211965-???
012005-неисправность датчика положения дроселя (а) -?
022006------------------------------------------------------(в) - ?
217661- ?
210152- контроль неисправность дроселя -?
061506- чтт о с релейной схемой стартера -???????
059704 - цепь контроля нагрева термостата неисправность - ?
последние две циферки в кодах я так понимаю причина неисправности- где их можно посмотреть ?
машина не заводится. кстати вчера было только три кода ( 059704,210152,061506) сегодня полазили пробовали заводить- появились остальные. дросель при пуске (вращении стартерам) реагирует на педаль газа открывается и закрывается.помогите кто чем может. flag.gif
#23 fktrcfylh
fktrcfylh
  • Cообщений: 29
Отправлено 06 Июль 2009 - 10:59
вот хорошая вещь . сам нашел. http://www.ardio.ru/dtclib.php
Сообщение отредактировал fktrcfylh: 12 Июль 2009 - 08:23
#24 scany
scany
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: OPEL omega B СD седан акпп 2.0 x20xev
Отправлено 10 Июль 2009 - 00:04
Доброго всем времени суток!облазил много источников но ничего не понял((подскажите пожалуйста что значит код-218217?
Omega это тема!!!
#25 vitalyas
vitalyas
  • Cообщений: 230
  • Автомобиль: ASTRA H 1.8 А
Отправлено 10 Август 2009 - 23:31
Где найти расшифровку кодов ошибок. Давно вычитал на сайте астраН, но там всё не по русски.
Коды такие: 1345Е 30401 написано надо ноль вперёд подставлять.
#26 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 10 Август 2009 - 23:41
а эти коды откуда считаны?
тел. (495) 508-5820
#27 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 10 Август 2009 - 23:47
http://www.astra-h.ru/ecn.html
P0134-Отсутствие активности датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1)
P0304-и зажигания в 4-м цилиндре
Сообщение отредактировал ded M: 10 Август 2009 - 23:59
#28 vitalyas
vitalyas
  • Cообщений: 230
Отправлено 10 Август 2009 - 23:49
Делал всё как здесь написано http://www.astra-h.ru/ecn.html
#29 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 10 Август 2009 - 23:56
понял
мне просто интересно стало, я никогда не видел, как с этих машин таким образом коды считывают, я то просто уже обленился))))) подключаешь ТЕСН и он тебе выдаёт все расшифровки сразу на русском, вот и стало интересно...
Виталь, ты бы заехал, считали бы тебе всё ТЕСНом, это же бесплатно для членов клуба az.gif
тел. (495) 508-5820
#30 vitalyas
vitalyas
  • Cообщений: 230
Отправлено 11 Август 2009 - 00:09
ded M а ты где это взял, мне нельзя там..............да и как с этим бороться?
#31 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 11 Август 2009 - 00:30
Цитата(vitalyas @ 11.8.2009, 0:09) Просмотр сообщения
ded M а ты где это взял.............да и как с этим бороться?
http://ardio.ru/opel.php ....сейчас меня Вадим раскритикует rolleyes.gif
Как бороться?Ехать к Vadim 777!
#32 vitalyas
vitalyas
  • Cообщений: 230
Отправлено 11 Август 2009 - 00:43
#33 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 11 Август 2009 - 01:00
Цитата(vitalyas @ 11.8.2009, 0:43) Просмотр сообщения
По "законам" Евро-4 на Вашем двигателе при появлении ошибки Р0304 ECU отключает управление форсункой 4-го цилиндра, те подача топлива в 4-й цилиндр прекращается........Аналогично по другим трехсотым ошибкам.Короче -на СТО ехать можно,но не быстро.
#34 vitalyas
vitalyas
  • Cообщений: 230
Отправлено 14 Август 2009 - 01:28
#35 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 14 Август 2009 - 01:30
Цитата(vitalyas @ 14.8.2009, 1:28) Просмотр сообщения
Так чем закончилась эта история?
#36 vitalyas
vitalyas
  • Cообщений: 230
Отправлено 14 Август 2009 - 01:40
само рассосалось
а ошибки стёрли
по совету заменил свечи (заср****е) ну и с АЗС буду внимательней!!! flag.gif
#37 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 14 Август 2009 - 01:51
Цитата(vitalyas @ 14.8.2009, 1:40) Просмотр сообщения
само рассосалось
а ошибки стёрли
rolleyes.gif Если причина была в бензине ,то я не понимаю почему ошибка была P0304,т.е.связана только с 4-м цилиндром.............
#38 vitalyas
vitalyas
  • Cообщений: 230
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 02:27
Я не спец.
#39 dpdp
dpdp
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: \
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 00:35
сегодня проверил на ошибки, какая то ерунда, пишет 161450, что это??
#40 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 00:56
а желтая лампочка на панели не мигает иногда? или может не спервого раза когда заводится ключ признает? похоже что ошибка кода иммобилайзера.
